Chicote do Air Bag C180 2012/2012 - esquema ligações conectores bolsa
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Re: Chicote do Air Bag C180 2012/2012 - esquema ligações conectores bolsa
Mensagem por tibonarciso em Qua 17 Ago 2016 - 13:27
Oi Andre, mais uma vez muito obrigado pela ajuda.
Consigo lhe responder sobre a barra estabilizadora no fim de semana. Deixei o carro com o mecanico e sai de viagem.
Se nao me falha a memoria, bateria custou R$ 500,00 contra R$ 900,00 na Caltabiano Pacaembu. Tenho anotado e assim que voltar eu confiro e te conto o preço e o contato do vendedor.
tibonarciso
Número de mensagens : 69
Data de inscrição : 19/10/2015
Mensagem por accateb em Qua 17 Ago 2016 - 13:31
Blz!
accateb
Número de mensagens : 462
Mensagem por tibonarciso em Qua 17 Ago 2016 - 13:53
Andre, liguei pro mecanico e ele me disse que nao tem a barra estabilizadora. Meu carro é uma c180 cgi 1.8 turbo 2012/2012. E jajá estará com todos os air bags funcionando. :)
tibonarciso
Mensagem por accateb em Qua 17 Ago 2016 - 15:03
Valeu Tibo!
accateb
Mensagem por tibonarciso em Sab 20 Ago 2016 - 9:18
Andre, a bateria é Bosch s6 bla-12 Agm, 12v 12ah 170cca. Custou 500 reais. Achei que eu tinha o contato do vendedor, mas nao tenho. Vou descobrir e te aviso.
tibonarciso
Mensagem por tibonarciso em Sab 20 Ago 2016 - 9:21
Descricao: Bosch Automotive Battery, S6 12V 12AMP Product code: 0092S67060.
tibonarciso
Mensagem por accateb em Sab 20 Ago 2016 - 9:33
Valeu Tibo! Bom saber que a Bosch tem uma alternativa para a bateria da Mercedes. Resolveu o airbag?
Abs!
accateb
Mensagem por tibonarciso em Sab 20 Ago 2016 - 9:56
O rapaz que me vendeu nao representa mais as baterias. Ele me disse que as oficinas da rede Bosh tem a bateria e que podem negociar o valor. Aqui vai o email de uma delas [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.].
tibonarciso
Mensagem por tibonarciso em Seg 5 Set 2016 - 16:00
Amigos, cheguei de viagem e o carro continua na mesma... Estamos com medo de ligar os fios no conector, ligar os airbags e eles estourarem.
O Andre nos mandou uma documentação fantástica, mas temo não ser aplicada ao meu veiculo. As identificações do chicote são diferentes.
Se alguem tiver uma C180 2012/2012 e puder ajudar com algumas fotos do air bag do passageiro, ficarei muito grato.
Neste instante, a duvida é saber qual par de fio vai em cada conector (São dois os conectores do air bag do passageiro), em que polaridade devem ser ligados e em qual lado do air bag devem ser conectados.
Tenho algumas fotos que podem mostrar a peleja que estou enfrentando.
Cabos Cortados:
Conector do air bag:
Air Bag (conector 1)
Air Bag (conector 2)
tibonarciso
Mensagem por mrkalvin em Seg 5 Set 2016 - 23:47
vc tem alguma foto mais ampla, com mesmo zoom, da região onde está esse chicote no seu carro?
Na foto que vc enviou só dá pra ver os fios, mas não consegui identificar exatamente em que parte vc está mexendo.
mrkalvin
Número de mensagens : 148
Mensagem por tibonarciso em Ter 6 Set 2016 - 0:38
Oi mrkalvin, obrigado por sua atencao. Acabei viajando outra vez a trabalho e nao estou perto do carro para tirar novas fotos, mas acho que consigo explicar onde está esta parte do chicote.
O air bag esta logo sob o painel em frente ao passageiro. Estes dois pares de fios estao posicionados entre a tampa movel do porta luvas e o painel do carro em frente ao passageiro.
Como esta peça esta desmontada no meu carro, nao consigo lhe dizer com plena certeza, mas acho que é possivel tirar uma foto, usando um celular com flash, acessando a parte interna do painel por tras da tampa do porta luvas. Nao estou muito certo disso, mas imagino ser possivel.
Mais uma vez, obrigado pela atencao.
tibonarciso
Mensagem por tibonarciso em Ter 6 Set 2016 - 0:40
O pneu na foto do airbag, realmente gera duvidas. Mas foi o ponto de apoio que encontrei na oficina para tirar a foto. :)
tibonarciso
Mensagem por W204 em Ter 6 Set 2016 - 0:44
Tibo,
Uma pergunta: Porque você acha que a documentação enviada pelo André não se aplica ao seu carro? Pelo que olhei, se refere ao modelo W204.
Este manual se refere ao módulo de comando N2/10 (que equipa uma grande quantidade de chassis MB), ou seja, seria interessante você verificar se este é o módulo que equipa o seu carro.
Um abraço.
W204
Número de mensagens : 3021
Mensagem por mrkalvin em Ter 6 Set 2016 - 11:58
Tá aí veja as imagens:
conector lado porta: fio azul e preto + marrom e verde
conector lado painel: fio azul e verde + marrom e preto
A documentação está correta basta saber interpretá-la...
Esquema eletrico pelo WIS atualizado 06/2016:
mrkalvin
Mensagem por mrkalvin em Ter 6 Set 2016 - 12:41
uma alteração na imagem pra ficar mais explicativo
mrkalvin
Mensagem por tibonarciso em Ter 6 Set 2016 - 12:59
Não sei nem como agradecer a todos vcs. Será que um dia a gente consegue se reunir pra uma bom churrasco? :)
Muito obrigado, mesmo!!! Me ajudaram muito!!
tibonarciso
Mensagem por W204 em Ter 6 Set 2016 - 16:28
Tibo,
Churrasco é só marcar!
Espero que a ajuda do confrade mrkalvin resolva o seu problema!
Um abraço.
W204
Mensagem por tibonarciso em Ter 6 Set 2016 - 16:39
Estou escrevendo aqui para agradecer mais uma vez confrade Andre., mrKalvin e W204 por nos ajudar somente pelo prazer de se sentir útil. Este é um valor raro nos dias de hoje e devemos gratidão aos poucos semelhantes com esta qualidade.
Acabei compilando todas as informações em um Jpeg (bem simples e sem sofisticação) com as informações que colhi neste processo. Talvez seja util a outros amigos do fórum da Mercedes.
Obrigado a todos e espero poder ser tão útil quanto vcs foram.
tibonarciso
Mensagem por W204 em Ter 6 Set 2016 - 16:46
Tibo,
Obrigado também por dispor seu tempo e produzir material ao Portal.
O principal intuito é nos ajudarmos com informações de qualidade, esperamos que continue nos ajudando!
Um abraço.
W204
Mensagem por tibonarciso em Dom 18 Set 2016 - 19:38
Turma, voltei aqui no tópico para dar um feedback do desenrolar deste problema.
O airbag foi colocado no lugar, utilizamos 17cm de fio 0,32mm para refazer o pedaço do cabo que foi cortado e os conectores foram colocados e plugados no airbag. Até aqui, foi tudo bem.
Depois de tudo soldado e conectado, usamos um Scaner estilo o Star da Mercedes para acessar a central do carro, limpar os registros e ler as mensagens do carro. Por algum motivo, que iremos verificar nesta semana, o carro retorna um erro dizendo que existe um curto circuito no AirBag do passageiro e a luz e mensagem de erro no airbag continuam acesas no painel.
Esta semana eu viajo mais uma vez a trabalho (êta vida de corno...) e o carro vai ficar na oficina para tentarem achar o problema. Para a turma que acompanha o tópico da engrenagem Vanos, a engrenagem com defeito que troquei está na oficina e assim que eu puder eu irei desmontá-la. Se alguém quiser ver a engrenagem e tenha conhecimento técnico que possa ajudar a todos no grupo, podemos combinar algo e a envio pelo correio.
[]'s
Tibo
tibonarciso
Mensagem por accateb em Seg 19 Set 2016 - 11:51
Tibo,
Pela foto parece que que a ponte metálica que liga o airbag ao carro está rompida. Suspeito que isso esteja impedindo o aterramento da unidade e pode ser a causa da falha. Pede para o seu mecânico ligar um fio para fazer o papel de ponte e testar passar pelo Star de novo.
Outro ponto que chamou a atenção é o fio marrom/preto que parece estar com uma parte da malha para fora do termo-retrátil. Pode ser a causa da indicação de curto também.
Se precisar de ajuda desmontando a engrenagem podemos combinar de você me mandar ela para BH que tento analisar ela aqui com os outros engenheiros aqui da empresa.
Abs!
accateb
Mensagem por tibonarciso em Seg 19 Set 2016 - 12:01
oi Accateb. Muito obrigado pelas orientações. Vou falar com o mecânico para segui-las.
Posso deixar a engrenagem contigo na semana do 10 de Outubro. Farei um serviço em BH e a levo comigo. Pode ser?
tibonarciso
Mensagem por accateb em Seg 19 Set 2016 - 12:21
Opa! Com certeza! Me confirma depois por onde você vai estar por aqui que a gente marca de encontrar!
Abs!
accateb
