Apresentação - Dúvidas sobre opcionais e Command na série "C" W204
Bom dia, prezados!
Meu nome é Alex Ricardo, sou de Brasília, atual proprietário de um Focus Titanium Sedan 2014 e pretendo trocá-lo por uma MB. Já estou cadastrado no fórum há algum tempo, porém, até o momento, apenas absorvendo as "toneladas" de informações aqui disponibilizadas. Aproveito para parabenizar a todos os admins e membros pela organização do fórum. Já fui presidente de clube automotivo e sei o quanto isso é difícil.
Sempre gostei muito das MB e a série C é a que se enquadra em meu orçamento. Basicamente, com a venda do Focus, terei um orçamento limitado à 80K. Com isso estou entre os modelos C180 e C200 (sedans somente.. coupê não me serve pois preciso das 4 portas), à partir de 2011/12, ou seja, após facelift. Apesar ter lido muita coisa aqui no fórum, ainda tenho muitas dúvidas acerca da diferença entre as versões. Essas dúvidas estão nas minúncias de itens conforto e entretenimento embarcado. Gosto muito e dou muito valor ao sistema de entretenimento à bordo. Isto é fator decisivo de compra para mim. Quanto à motorização e itens de segurança já conheço as diferenças.
Com base no exposto acima, gostaria muito de contar com a ajuda dos conhecedores daqui para que eu possa dirimir minhas dúvidas e efetivar minha aquisição com segurança.
Tentarei ser o mais objetivo possível nas perguntas e gostaria que os confrades, se possível, respondessem logo abaixo de cada pergunta de forma, também, objetiva e completa.
- Existe C180 com teto solar?
- O Command é disponível na C180? (segundo o catálogo aqui no fórum só à partir da c200. Confirma?)
- O Command é de série na C200 ou opcional?
- O Command tem bluetooth A2DP (permite streaming de musica à partir do celular)?
- Como identificar um carro que tenha o Command, caso seja opcional?
- As versões sem Command tem bluetooth A2DP?
- Quais as medidas (em polegadas) das telas da C180 e da C200?
- A qualidade de áudio dos auto-falantes originais é boa?
- Ar-condicionado na C180 e C200 é bi-zone?
Bom, pessoal.. é isso... de antemão, agradeço a todos!
Alex
Alex
Última edição por Antônio Elias em Ter 10 Out 2017 - 12:32, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título readeaquado para se aproveitar o conteúdo nas pesquisas)
alexrsg- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 08/03/2016
Re: Apresentação - Dúvidas sobre opcionais e Command na série "C" W204
Seja bem vindo.
Tentarei responder algumas perguntas..
- Existe C180 com teto solar? Sim. Alguns modelos 2010/11 CGI - Mas somente o modelo pré facelift.
- O Command é disponível na C180? (segundo o catálogo aqui no fórum só à partir da c200. Confirma?) Sim. Existe C180 com COMAND.
- O Command é de série na C200 ou opcional? Algumas C200 tem COMAND, outros não. Não sei qual o critério. Parece que o último lote de C200 veio bem capada de opcionais e ficou quase uma C180.
- O Command tem bluetooth A2DP (permite streaming de musica à partir do celular)? Sim.
- Como identificar um carro que tenha o Command, caso seja opcional? A tela é maior e ao apertar o botão NAVI do rádio ele abre o navegador ao invés de dizer que não está disponível.
- As versões sem Command tem bluetooth A2DP? Sim. As W204 facelift já tem A2DP mesmo com o áudio 20.
- Quais as medidas (em polegadas) das telas da C180 e da C200? A tela só muda se tiver o COMAND, que passa para 7" (6,95 na verdade).
- A qualidade de áudio dos auto-falantes originais é boa? Se voce for audiófilo, não.
- Ar-condicionado na C180 e C200 é bi-zone? Sim.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
Alex, um detalhe só, o Command Online não muda muito em termos de entretenimento a bordo do Audio 20 uma vez que a maioria das funções dele são travadas quando o carro está em movimento. Dependendo da sua necessidade vale a pena instalar uma central aftermarket.
Eu considero a qualidade do som original da C180 muito acima da média, mas não é para audiófilos conforme o W204 comentou. Sistema de som especial na série C só mesmo nas AMG se não me falha a memória. Com ou sem Command, as caixas de som são as mesmas.
Abs e bem vindo!
André
Abs e bem vindo!
André
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
Accateb,
Boa!
Mas eu consideraria pegar uma com COMAND e providenciar o desbloqueio da central, não tem como comparar a qualidade de sistemas OEM com aftermaket - principalmente em uma MB. O destravamento vai custar em média R$ 1.500,00 e fica totalmente original.
Eu, particularmente, acho o som da minha C180 e GLK muito fraco, pior que o do Jetta.. Mas sou razoavelmente exigente quanto a qualidade de som.
Um abraço.
Boa!
Um abraço.
W204- Administrador
Amigos, obrigado pelas informações!
Só fiquei com uma dúvida... quando o Comand não está presente, qual seria o tamanho da tela?
Quanto à qualidade de áudio... bem... não chego a ser um audiófilo... mas se os falantes do carro já tiverem uma qualidade suficiente para não ter que trocá-los, já está ótimo. No meu Focus, por exemplo, tenho o sistema da Sony. Considero muito bom, mas coloquei uma caixa de grave para reforço.. não mexi na instalação original e ficou excelente. Pra mim basta .
De resto, realmente pretendo colocar um desbloqueio de vídeo assim como fiz com o MyFord Touch do Focus... mas a pergunta é... só faz desbloqueio se for com o Comand ou com o Audio 20 consigo isso tb?
Abraços!
Abraços!
Desbloqueio de tela só é necessário para o COMAND, para poder usar o DVD.
W204- Administrador
A propósito, a tela normal sem COMAND é de 5,5".
W204- Administrador
Se não me engano, existe uma interface da Mercedes para adicionar vídeo externo e GPS no Audio 20, mas só encontrei a venda fora do país e era coisa de €600. Não acho que vale a pena nesse caso...
C180 com Command tem algumas 11/12 e depois acho que voltou como opcional nos modelos 13/14. Todas as 12/12 que já vi são com Áudio 20.
Com 80k você deve conseguir uma C200 ano 11 ou 12 em bom estado. Pelo que ela agrega a mais, acho que vale a pena e nesses anos o Command é de série nelas.
accateb- Moderador
Accateb,
Concordo contigo quanto a escolha pela 200, mas tem algumas que não tem COMAND.
A questão de adicionar vídeo, gps e tv externo pode ser feito inclusive nas 10/11 como a minha, mas não fica original como o COMAND.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
W204,
Eu acredito que nas C200 11/12 o Command era de série. Pelo menos era o que estava no catálogo dessa época.
Abs!
Abs!
accateb- Moderador
Accateb,
O Xenon constava como de série também, mas há várias sem.
Não sei ao exato qual o critério, mas o que sei é que o último lote elas vieram BEM capadas.
W204- Administrador
Bom dia Senhores!
Então... observei esta questão tb. No catálogo disponível aqui no fórum, cita Xenon e Comand disponíveis na versão 2012, porém, mas a maioria dos carros que encontro nos anuncios não contam com estes equipamentos.
W204, existem equipamentos de desbloqueio que liberam a tela do carro para receber qualquer dispositivo de vídeo. No meu Focus, como citei, tenho um desbloqueio destes. Acoplado ao desbloqueio tenho TV digital e um MIRACAST, que me permite espelhar a tela do celular na tela do carro. Tudo é controlado pelos comandos originais do carro, inclusive pelos botões do volante. É um desbloqueio destes que pretendo colocar na MB, porém preciso saber se a tela sem Comand, ou seja, o Audio 20, permite este tipo de acoplamento.
Dia!
Áudio 20 tem tela mas não tem entrada de vídeo disponível. Como eu disse, existe uma interface para adicionar entrada de vídeo no sistema, mas não é fácil de encontrar.
Command tem uma tela maior e já tem uma entrada de vídeo auxiliar disponível de fábrica. Precisa fazer o desbloqueio como o confrade W204 disse é instalar a fonte de vídeo que você quiser usar (TV digital, miracast, etc.). Geralmente instalam esses acessórios dentro do porta luvas.
Terceira opção, apesar de controversa, é instalar uma central aftermarket que tenha o que você procura. Nesse caso tanto faz se você tiver o Áudio 20 ou Command para começar.
Não tem muito milagre. O sistema da Mercedes é bem fechado para modificar.
Abs!
Abs!
accateb- Moderador
alex,
Conheço este sistema, mas a questão é que não fica original. O GPS por exemplo, só funcionará touchscreen (função que não existe no COMAND). Não adianta apenas desbloquear o Audio 20, é necessário acoplar todos os acessórios que tu quiser (TV, DVD, GPS) e não ficará com as funcionalidades originais.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
Beleza, pessoal!
Muito obrigado pelos esclarecimentos. Essas informações foram de grande valia para filtrar minha busca. Agora é focar encontrar um carro de acordo com o que prentendo e posso :)
Como não tenho pressa, vou pesquisar com bastante critério e calma. E... caso saibam de alguma C200 como procuro, por favor informem ao amigo aqui.
Abraços a todos!
Abraços a todos!
Alex,
Sei que está um pouco acima do seu orçamento, mas pode interessante pois já está com a multimídia desbloqueada.
Bate um papo com o confrade Faus, as vezes vocês fecham negócio.
Abs!
Abs!
accateb- Moderador
Bom dia, confrade accateb.
Já tinha visto o carro dele. Está uma perfeição. Mas muito fora do meu orçamento. Muito mesmo.
Mas que é um belíssimo exemplar, é!
Obrigado pela indicação!!
Grande abraço!
Grande abraço!
Prezados, segue link onde apresento minha aquisição:
Obrigado a todos pela ajuda prestada à época!
Boas vindas e esteja à vontade no fórum Alex, parabéns pela aquisição.
Forte e fraternal abraço.
Seja benvindo. Parabéns pela sua estrela. Com certeza o fórum será util para solução de problemas e manter a sua estrela brilhando. Um abraço.
carlosfernandez- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1035
Alex, bem vindo ao grupo e parabéns pela aquisição.
Carlos Alfredo- Usuário Prata
- Número de mensagens : 465
Data de inscrição : 08/03/2010
Interesses : veículos mercedes
ParaBENZ pela estrela meu caro.
Verei em breve no Encontro aqui em BSB.
Aguardo vc por lá.
forte abs.
Aguardo vc por lá.
forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5782
» Opcionais interessantes da serie 123
» Atualização GPS Command W204 pela concessionária
» Duvidas sobre SLK
» Dúvidas sobre ML 230
» Dúvidas sobre SL 107
» Duvidas sobre SLK
