Tuchos
Página 1 de 5 1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
Tuchos Empty Tuchos
Mensagem por hugdam Sex 23 maio 2008 - 15:19
Pessoal, troquei o oleo da maquina hj, utilizando 4,5l de 10W40 Castrol semi-sintético, além dos filtros (oleo e ar), e fui para casa. Cerca de 2h depois, ao utilizar o carro de novo, o motor apresentou um barulho anormal e desconhecido para mim (parecendo bater de valvulas) :(. Busquei uma oficina qualificada e me disseram ser algum "tucho nao carregado". A orientaçao foi verificar novamente o filtro de oleo (talvez estivesse a obstruir o oleo, mas ele, o filtro, estava normal) e submeter o carro a um giro maior, a fim de carregar os tuchos. Levei a criança para a Belém-Brasilia e exigi um pouco mais do motor. O barulho desapareceu completamente. Isso jah aconteceu com algum dos senhores??? André Buss, 🇵🇷 pronuncie-se! Rsrs
hugdam
hugdam
Número de mensagens : 38
Interesses : Lazer/ Entretenimento/ Informaçao/ Esportes
Estado : Mato Grosso
Tuchos Empty Re: Tuchos
Mensagem por Andre Buss Sex 23 maio 2008 - 16:01
Esse tec tec tec é um terror, é facil de resolver.
Eu recomendo sempre óleo Mobil Super S Plus 10W40 e filtro original, quando trocar o óleo faça flush com o Baston GT 2000 ou o STP, e troque a cada 3/4 mil ou no máximo 120 dias.
Aos poucos você vai limpando o motor.
É estranho algum tucho não receber óleo depois de andar, use esse óleo mais mil km e troque para dar uma limpada no motor.
Mensagem por hugdam Sex 23 maio 2008 - 17:49
Eu farei como diz. Usarei o STP porque encontro mais facil. Vou avaliar esse oleo um pouco mais e trocarei de novo em breve, fazendo o flush. Valeu, Buss. Ah! Vc conhece um fluido para arrrefecimento da Havoline, o "Extended Life"? Sabe se eh bom? Segundo o rotulo, ele eh composto de 50% etileno e 50% agua deionizada, sendo pronto para uso. Resolvi experimentar...
hugdam
hugdam
Mensagem por Andre Buss Dom 25 maio 2008 - 18:00
O importante é ele seguir as normas MB que precisa para o Classe A, essa norma está no manual do carro. :pos:
Tuchos Empty Havoline....arrefecimento
Mensagem por kristk Seg 26 maio 2008 - 13:40
Pesquise no google o tal Havoline que o nosso amigo comentou e olha oque achei.
kristk
kristk
Número de mensagens : 249
Mensagem por Andre Buss Seg 26 maio 2008 - 20:04
A princípio não serve ele atende a norma MB 325.3 e não a MB 325.0 o . geralmente é uma revisão da norma. Eu usaria o Mobil GS 333 por que eu sei que os retentores do motor foram testados com ele.
Mensagem por angelogobbi Qui 30 Out 2008 - 17:56
Qual STP é utilizado para fazer o FLUSH?
No meu carro esta fazendo a mesma coisa quando liga todos os dias...vou trocar o óleo e fazer o flush. Como que se faz esse FLUSH?
angelogobbi
angelogobbi
Número de mensagens : 74
Data de inscrição : 01/09/2008
Interesses : CLASSE A
Mensagem por angelogobbi Qui 30 Out 2008 - 18:13
Outra coisa....não estou achando aqui o óleo MOBIL SUPER S PLUS 10W40, alguém sabe se posso comprar pela internet?
angelogobbi
angelogobbi
Mensagem por Andre Buss Qui 30 Out 2008 - 19:27
Podes usar o Mobil 1 0W40 ou qualquer outro que esteja no manual como aprovado. O importante é você trocar com 5mil km ou menos ou a cada 4 meses sempre fazendo flush e usando filtro original.
Flush é jogado dentro do motor, depois tem que deixar o motor em lenta por uns 30 minutos, ai suja-se o óleo ou se drena sendo que se drenar precisa dar uma inclinada no carro já que o parafuso do cárter é levemente mais alto que a base.
Eu sempre deixo o carro desligado umas 2 horas para sujar o óleo depois que é feito o flush.
No seu caso eu faria flush e pediria para abrir o cárter para olhar e já limpar, só que lembre-se parafuso de cárter assim como os demais deve ser apertado com o torque X que pede no WIS a cola deve ser de qualidade. Classe A não tem junta de cárter no motor é cola mesmo.
Jamais rode com o carro com flush dentro. Ligue na Mobil que eles te indicam onde comprar, em posto Esso tem com certeza.
Dá para usar o Mobil XHP que apesar de mineral serve também para amaciar motor, só que deve ser trocado a cada mil km quando usado para amaciamento.
Mensagem por Reginaldo Roberto dos San Sex 31 Out 2008 - 10:00
O meu carro esta fazendo o mesmo barulho, mas ainda não consegui captar como se procede para resolver, por favor poderiam detalhar mais como se faz?
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 23/10/2008
Interesses : Classe A
Mensagem por brunoresendelopes Sex 31 Out 2008 - 11:05
Esse lance do tucho não encher acontecia em uma BMW que tínhamos por aqui...volta e meia dava isso...acho que é pq ficava muito tempo parada...
Mas no classe A esse barulho é um inferno mesmo....rsrs
Dizem as más línguas que dá em 7 em cada 10 Babies...
brunoresendelopes
brunoresendelopes
Número de mensagens : 138
Interesses : Carros e tecnologia
Mensagem por Lobo Sex 31 Out 2008 - 12:17
Serah que acontece porque nao foram respeitadas duas instrucoes do manual (ateh os 1.500 Km evitar rotacoes acima de 2.500 rpm e ateh os 15.000 Km usar oleo Saphir 10w40) ?
Lobo
Lobo
Número de mensagens : 1477
Mensagem por angelogobbi Sex 31 Out 2008 - 12:31
André Buss!!! Eu coloco o STP no motor junto com o óleo antigo? não entendi....rsrsrs
e tem vários STP....qual seria?
desculpa a ignorância..rsrsr é que não conheço muito.
angelogobbi
angelogobbi
Mensagem por angelogobbi Sex 31 Out 2008 - 12:40
hehehhehhe acho que é esse STP [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
angelogobbi
angelogobbi
Mensagem por França Sex 31 Out 2008 - 12:46
Olá angelo
STP, é a marca ,o flush é um dos produtos STP.
Sim ,ele deve ser adicionado ao óleo velho momentos antes da troca.O resto é o que o André disse.
França
França
Número de mensagens : 1402
Mensagem por angelogobbi Sex 31 Out 2008 - 12:48
OK eu entendi....eu sabia que era uma marca STP, por isso perguntei qual produto STP..mas já achei.
angelogobbi
angelogobbi
Mensagem por mattosmk1 Ter 4 Nov 2008 - 12:20
ontem fiz o flush com produto wurth flushing muito bom e coloquei o oleo Havoline Synthetic SAE 5W40 achei que o carro ficou mais leve e suave na aceleração não sei se tem a ver e o maldito tec deixou só o irmãozinho pequeno dele o teczinho bem baxin rsrsr abraços :arr:
mattosmk1
mattosmk1
Número de mensagens : 184
Interesses : XX
Mensagem por Andre Buss Ter 4 Nov 2008 - 12:35
Se reduzir as trocas de óleo para 3mil km e fazer flush logo para. Só que depois de umas 2 ou 3 trocas eu abriria o cárter para ver.
Tuchos Empty tlic tlic tlic - clac clac clac
Mensagem por Ezequiel Qua 17 Dez 2008 - 14:56
Prezados,
Boa tarde.
Comprei um classe A 190 2001 semi automático, basicamente porque minha esposa queria um. Sabia da manutenção, dureza da suspensão etc... Fim uma troca e ele saiu por 19000. No dia achei barato, agora começo a achar que paguei muito caro. Estou gostando mais do carro do que minha mulher que também gostou muito. Tudo funciona bem, levei para fazer um rastreamento e esta tudo ok. Duas coisas me preocupam: Quando liga o carro, nos primeiros segundos ele faz um tlic tlic tlic clac clac clac, como se fosse batida de pino, depois fica bom.
Em subidas ou fortes acelerações em pisos irregulares a suspensão dianteira faz muito barulho e as rodas perdem contato com o piso, além disso, de vez em quando dá tranco o sistema solta a embreagem muito rápido.
Gostei muito do carro e quero arrumar tudo. As perguntas são: Dá para arrumar? Vale a pena? ou é melhor dar esse de entrada e comprar outro.
Ezequiel
Ezequiel
Número de mensagens : 12
Interesses : Automoveis, manutenção, ciência
Mensagem por walter paiva Qua 17 Dez 2008 - 15:10
Olá Ezequiel,
Primeiramente paraBENZ pela aquisição o classe A é um excelente carro.
Segundo, dê uma verificada neste link:
O tlic tlic clac clac acontece porque o motor não foi amaciado corretamente, mas isso é sem problema quando o barulho some depois de + ou - 2 a 5s não pode ficar direto.
Quanto a suspensão precisa verificar em um profissional qualificado pois pode ser varios componentes.
Sobre o tranco na precisa verificar como esta a embreagem e principalmente o modulo AKS, também em um profissional qualificado.
Atte,
Walter
walter paiva
Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Mensagem por Andre Buss Qua 17 Dez 2008 - 16:29
Aproveitando fui trocar o óleo do meu carro hoje, e ví um Classe B totalmente mau tratado com 70mil km quem nem a primeira revisão fez (sim aquela de graça). Quando ligaram o motor parecia escola de samba, tá loco pq o pessoal faz isso com o carro. :(
Mensagem por walter paiva Qua 17 Dez 2008 - 16:32
Dono Relaxado, depois vende e o coitado que compra ira dizer que classe B não presta, que é isso e que é aquilo. Ai nasce as lendas do classe B 😢
Atte,
Walter
walter paiva
Interesses : b
Mensagem por erocha Qua 17 Dez 2008 - 17:17
O tlec-tlec melhora trocando o óleo mais frequentemente e colocando um óleo adequado.
erocha
erocha
Número de mensagens : 901
Mensagem por Andre Buss Qua 17 Dez 2008 - 17:22
Em alguns casos, tem situação que só trocando os tuchos.
8x R$ 65,00 (tuchos)
9x R$ 90,00 (horas de trampo)
Mensagem por erocha Qua 17 Dez 2008 - 17:27
O bom é que o Buss, antes de abrir o paciente, já condena fígado, intestino, baço, rins e bexiga!!!
brincadeira, hein?
vale a título de informação do que poderá ser, no pior e menos provável caso!
erocha
erocha
