Travões Mercedes c180 10/11 com problemas
Mensagem por oicirbaf em Qui 25 Ago 2016 - 20:12
Boa noite...
Mesmo com o pedal do travão completamente pressionado o carro não para em ladeiras leves. PS: discos e pastilhas novas...
Será somente regulágem????
oicirbaf
Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 25/08/2016
Re: Travões Mercedes c180 10/11 com problemas
Mensagem por W204 em Qui 25 Ago 2016 - 21:10
oicirbaf,
Seja bem vindo ao Portal.
Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários ([Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]) para que possamos lhe conhecer e ajudar da melhor maneira.
Um abraço.
W204
Número de mensagens : 3021
Mensagem por Antônio Elias em Sex 26 Ago 2016 - 0:45
Qual a KM rodada? Discos já foram trocados?
Número de mensagens : 14383
Mensagem por W204 em Sex 26 Ago 2016 - 0:47
Antônio,
Conforme post do confrade Fabricio os discos e pastilhas são novos.
Um abraço.
W204
Mensagem por Antônio Elias em Sex 26 Ago 2016 - 1:02
Tem razão Rodrigo, li rapidamente sobre pastilhas e me passou desapercebida na leitura a citação da troca dos discos.
Ao indagar sobre a Km, imagino que acima de 50.000 km para acontecer esse tipo de manutenção, se o fluído de freio está no nível correto no reservatório, não está vencido e etc creio que pode ser apenas ajuste do freio estacionamento, há tópico a respeito disso:
Há orientação técnica da MB para ajuste freios nas W204:
Mensagem por accateb em Sex 26 Ago 2016 - 11:39
O freio de estacionamento é 100% mecânico. Ele não usa as pastilhas e o disco e não depende do fluído do freio. Ele funciona por meio de duas sapatas que ficam dentro do "tambor" do disco traseiro.
Tente primeiro ajustar o freio seguindo o procedimento que o confrade Antônio passou. Caso não resolva, verifique o sistema de cabo de aço pois deve ter rompido em algum ponto. Caso seja impossível ajustar conforme o procedimento, remova o disco e inspecione as sapatas, molas e balancins do freio. Alguma coisa deve ter danificado quando trocaram os discos.
Abs!
accateb
Número de mensagens : 463
