óleo lubrificante para a C200
Mensagem por Alexandre B em Dom 28 Ago 2016 - 18:24
Srs, verifiquei hoje que o nível de óleo do motor de minha C200 2016 (com 3.000 km rodados) está muito baixo. Alguém saberia dizer qual o óleo lubrificante mais recomendado para o carro? Faltando ainda 3 meses para a revisão de 12 meses, será que é correto simplesmente completar o nível ou seria melhor fazer a troca do óleo? Agradeço desde já!
Alexandre B
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 25/11/2015
Interesses : viagens
Re: óleo lubrificante para a C200
Mensagem por W204 em Dom 28 Ago 2016 - 18:26
Alexandre,
Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários ([Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]) para que possamos lhe conhecer e ajudar da melhor maneira.
Você verificou o nível com o motor frio ou quente?
W204
Número de mensagens : 3021
Mensagem por Alexandre B em Dom 28 Ago 2016 - 19:54
Verifiquei com o motor frio. Obrigado
Alexandre B
Mensagem por W204 em Dom 28 Ago 2016 - 20:59
Alexandre,
Então verifique com o motor quente, como é feito na concessionária. Certamente vais notar que não houve baixa de óleo.
Este assunto já foi discutido em alguns tópicos aqui do Portal, e o próprio WIS da Mercedes fala em verificar o óleo com o motor quente.
Um abraço.
W204
Mensagem por ABCdista em Sab 10 Set 2016 - 20:35
Interessante essa informação de checar o óleo com o motor quente. Todos os carros que tive sempre conferi o óleo com o motor frio. Vivendo e aprendendo.
ABCdista
Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 03/04/2016
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por EfBauru em Sab 10 Set 2016 - 22:47
A orientação no Manual da W203 é para (pelo computador de bordo) aguardar 5 minutos após desligar o motor. Antes desse tempo o sistema não lhe fornece a informação.
EfBauru
Número de mensagens : 1646
Interesses : Mercedes Benz W203 e W210
Mensagem por deusdedit em Dom 11 Set 2016 - 14:39
Na minha C180K 2005 eu verifico o nível do óleo tanto com o motor frio quanto com motor quente pelo computador de bordo normalmente. O computador de bordo dá a indicação do nível na escala de 100ml.
Ex: 5,3, 5,4 ou 5,5 Lts . Acrescentado que a C180K 2005 não possui vareta de medição original de fábrica.
deusdedit
Número de mensagens : 245
Interesses : esportes
Mensagem por Thiago.Gran em Qua 21 Set 2016 - 10:17
Caro Alexandre, conseguiu medir o oleo com a temperatura do motor quente? Qual foi o resultado?
Um abraço
Thiago.Gran
Número de mensagens : 76
Data de inscrição : 07/01/2015
Interesses : Profissão, musicas, carros, viagens
Mensagem por Eric em Qua 19 Out 2016 - 22:59
Pessoal vou usar esse topico para nao criar outro.
Estou em duvida entre o pentosynth R e o HC ambos 5w40 sinteticos para minha c200 2009. Existe diferença de qualidade entre eles? o R aparece no guia brasileiro da MB e o HC no guia internacional pelo que entendi.
e quantos litros devo comprar, 6 litros?
Eric
Número de mensagens : 162
Mensagem por Antônio Elias em Qua 19 Out 2016 - 23:33
Quanto maior o API mais avançado é o óleo e maior o poder dispersante.
O Pentosynth R aparentemente é o mais evoluído, manterá por mais tempo suas propriedades, atende API SN, ACEA A3B4, enquanto o HC é API SM/CF (ACEA c3).
Número de mensagens : 14564
Mensagem por Antônio Elias em Qua 19 Out 2016 - 23:51
Aparentemente porque fiquei em dúvida na classificação ACEA do HC.
O índice A3B4 que aparece nas embalagens do Pento R na web indica aplicação mista para motores de alta performance enquanto o índice ACEA C3 do Pento HC da lista internacional acho que é um óleo mais para motores diesel.
C3: Novo desde 10/2004 para veículos Diesel rápidos com filtros de partículas Diesel. Teor de cinzas sulfatadas máx. 0,8%. Com HTHS > 3,5 mPas (DaimlerChrysler e BMW).
Mensagem por Eric em Qui 20 Out 2016 - 0:11
Obrigado Antonio , vou de R entao. A Mb aqui no rio ta usando HC, provavelmente por ter um custo mais barato e vendem por absurdos  70 reais o litro.
Eric
