O MODULO QUE COMANDA O VIDRO
BOM DIA, SOU O JACEGUAYA NETO DE MESQUITA RIO DE JANEIRO E GOSTARIA DE SABER SE O MODULO QUE COMANDA O VIDRO DO MODELO C200 KOMPRESSOR ANO 2002 SERVE NA C240 AVANTGARDE ANO 2001, POIS TENHO UMA C240 E O VIDRO DO MOTORISTA HORA FUNCIONA NORMALMENTE E HORA EU TENHO Q FICAR DANDO TOQUES NO BOTÃO E O VIDRO SOBE MEIO CENTÍMETRO A CADA TOQUE, E AS VEZES NEM ISSO, MAS O MOTOR DO VIDRO ACIONA, MESMO QUANDO NÃO SOBRE, SERIA O CASO DE SUBSTITUIR ESSE MODULO?
jaceguaya- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 25/08/2016
Interesses : c240 avantgard
Re: O MODULO QUE COMANDA O VIDRO
Tem certeza que é o módulo? Já verificou as canaletas por onde corre o vidro e o funcionamento do motor dele?
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
BOA TARDE MEU CARO, ESTOU ACHANDO QUE SEJA O MODULO, PQ O PROBLEMA E INTERMITENTE, E MESMO QUANDO O VIDRO NAO SOBE O MOTOR ACIONA E PARA, E O RETROVISOR QUE E LIGADO NO MESMO MODULO ESTA COM PROBLEMAS, DOS DOIS LADO, QUANDO EU COLOCO PRA SUBIR ELE DESCE, AI FIZ UM TESTE EU GRAVAR A POSICAO NA MEMORIA, DEPOIS COLOQUEI TUDO PRA BAIXO, QUANDO VOLTEI A MEMORIA ELE SUBIU, ENTAO O RETROVISOR ESTA BOM
Se o motor aciona e para tem boa chance de serem as engrenagens/cabo do conjunto ruins.
Sergio
Sergio
Jaceguaya,
Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários ([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]) para que possamos lhe conhecer e ajudar da melhor maneira.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
Jaceguaya,
Como nossos colegas escreveram. Motor funcionando e vidro não subindo/descendo não é problema elétrico ou de módulo. É problema mecânico (cabo solto/derrapando na polia, facão desalinhado ou canaletas prendendo).
Vidros/motor parando quando solta botão ou 3segs de acionado é problema de memória. Segure o botão para subir o vidro até o final e só largue após 3 segs dele estar no batente (em alguns carros vc. escuta o relé desarmando - sistema anti-esmagamento). Em seguida faça o mesmo procedimento para descer o vidro.
Além de se apresentar na área de novos usuários, por favor, não escreva em CAIXA ALTA. Isso é entendido como se vc. estivesse berrando conosco :P
Tolerância 0
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
Boa noite a todos. Ocorre que estou tendo o mesmo problema ( vidro dianteiro esquerdo) e depois de tentar a memorização , limpeza das canaletas, manutenção do elevador etc... Continuo com o mesmo problema. Segundo meu eletricista o problema parece advir do módulo, pois, outra funções estão inoperantes, p. ex., acionamento do encosto de cabeça, posicionamento de banco... Minha pergunta (lembrando C240 2001 elegance , nº do meu módulo : chassi 230 820 9185) posso substituí-lo por outro módulo cuja numeração do chassi comece com 230 820 mais os 4 dígitos finais são diferentes. Visualmente os módulos são idênticos( mesma posição de conectores dos chicotes), pertenceu , este módulo a uma CLC 2010 que segundo o fornecedor teria os mesmos componentes da w203 V6. Obrigado desde já pela orientação.
victord- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 13/11/2016
Interesses : maquinas
» Módulo vidro elétrico
» Modulo de vidro, led no farol e bateria
» Adaptações feitas na ML,Calhas de chuva, Diamantação das rodas 16 original, Aerofolio e modulo vidro
» Ajuda com vidro C-180 16/16 - Aperto para subir ele sobe e volta sozinho até o meio do vidro .
» Quais as funções do módulo do motor e do módulo do painel?
