troca do óleo do cambio da C240 elegance 2001
Boa tarde a todos, estou ingressando agora no mundo das mercedes. Comprei há pouco uma C240 e quero fazer uma manutenção começando pela troca dos fluidos. O procedimento , que vi num site russo, de trocar o óleo do cambio , retirando o cárter , troca de junta e filtro com limpeza dos imãs OK. Pergunta 1: o óleo restante do conversor é necessário virar o motor algumas vezes para retirá-lo ?
Pergunta 2 e 3 : O método de "diálise" que li em alguns tópicos , é mais eficaz? Como é realizado?
Pergunta 4: Os amigos confrades podem indicar na região de são gonçalo e niterói alguma oficina com essas práticas?
Muito obrigado. :D Em tempo : já possuo 8 litros de Pentosin 1 ATF lv e estou recebendo junta e filtro( boa marca e procedência) por estes dias.
victord- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 13/11/2016
Interesses : maquinas
Re: troca do óleo do cambio da C240 elegance 2001
Vitor, esse pentosin Atf 1 LV não foi aprovado pela MB, foi produzido para atender 236.14 mas consta que não foi aprovado, vou tornar conferir mas não vi homologação dele em nenhuma das normas MB aplicáveis a transmissões automáticas de Mercedes.
É para transmissões tipo "low viscosity" SP IV, usado caixas de Kia e Hyundai, veja embalagem oficina:
"Low viscosity" pode ser usado quando requer Atf baixa viscosidade.
Com relação a troca, se não me engano o conversor de torque nesse ano/modelo não tem bujão de esgotamento, pelo número do chassis dá para conferir no Epc/Wis, quem faça na sua região não saberia dizer, na cidade do RJ sim.
A troca por diálise, ou seja sem abrir o cárter por baixo, acho que não é melhor procedimento porque permite apenas examinar o aspecto do óleo esgotado e ver se há presença de limalhas, este processo não permite trocar o filtro da caixa e nem examinar por dentro o aspecto dos componentes, checar se há algum desgaste, fazer a limpeza adequada e etc.
troca do oleo do cambio do c240 2001
Boa noite: Encontrei em outro post sobre w202 respostas sobre este assunto. Verifiquei que é o mesmo procedimento. De qq forma agradeço a quem o leu. :D :D
Antonio boa noite . muito obrigado pela sua orientação. Estou em contato com mecanico mercedes que tb está me dando esta orientação.
Estou reavaliando tb a questão do óleo. Um abraço.
Complementando Antonio Elias , encontrei estas indicações relativas ao Pentosin informado:( o que tb não significa que vai me atender, certo?
Números de Referencia:
Mercedes-Benz 001989680313
Mercedes-Benz 001989680310
Mercedes-Benz 0019892103
Mercedes-Benz 0019894503
Homologação:
Mercedes-Benz 236.10, 236.12 e 236.14
Homologação:
Victord,
Te atender ele vai, a única questão é que ele não foi homologado pela MB.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
W204 (moderador) bom dia. Aproveitando sua orientação, pergunto: ao trocar o óleo do cambio, há necessidade de se trocar tb aquela tomada externa que fica acoplada ao cambio? Como é mesmo o nome dela?
W204, verifiquei que deve se tratar do conector ( de plástico) da placa eletronica. Realmente há necessidade de troca , se naõ tem vazamento?Obrigado :D
Victor,
Normalmente se troca a tomada sim, assim como a junta e o filtro.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
