Ventilador interno não funcionava - menu problemas climatronic
Olá confrades, venho relatar um problema que tive com o ventilador interno da Estela, ele simplesmente parou de ventilar, o compressor do ar condicionado armava, gelava e nada de vento, saindo pelo painel. Na verdade só quando ele queria.
Bem, acessando o menu do climatrônic descobri a falha no sensor de temperatura do liquido refrigerante do ar. Começou o primeiro problema, onde ele ficava. Bem, rodando na internet e no MBForum achei que ele fica no filtro secador, só que, o antigo dono trocou o filtro secador que só tem a entrada para o pressostato, ele anulou este sensor de temperatura, agora procurando por um filtro secador correto.
Bem, na verdade o problema não era esse, acessando o segundo menu do climatronic que mostra as temperaturas, voltagem dos sistemas e rotação do motor do carro, descobri que só estava indo 2V para o ventilador interno do carro e aí, foi fácil descobri porque não chegava corrente a ele mesmo os fusíveis estando ok, era a resistência controladora do ar condicionado que deu defeito. Para confirmar, testei tudo com a Power Probe e já providenciei a peça que no caso das W210 tem a numeração A2108211551.
Bem fica a dica para quem tiver um problema como esse.
Ah, como acessar o menu de problemas do climatrônic:
Só um detalhe, o acesso aos problemas é colocando a temperatura em HI no lado esquerdo e LO no direito e depois apertando em até 20 segundos os botões EC e REST.
Para resetar tem que apertar os 2 botões AUTO por um tempo até aparecer a letra "d" no canto esquerdo do climatrônic.
Para acessar as informações de funcionamento em tempo real basta ligar o carro, apertar os 2 botões com a seta azul por um instante que a temperatura vai marcar 22 graus, depois é só apertar o botão REST até aparecer o número 1 no lado esquerdo da tela do climatronic, a partir daí, é só seguir o que está no descrito no link que coloquei em anexo.
Sergio
Sergio
Última edição por Antônio Elias em Sex 9 Set 2016 - 14:47, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título ampliado facilitar pesquisas)
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
Re: Ventilador interno não funcionava - menu problemas climatronic
Excelente. Ja hvia entrado no menu, mas acho que nao teria sua paciencia em fuçar os interiores da maquina.
Abraços e obrigado!
Abraços e obrigado!
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2877
Excelente dica ! Obrigado pela contribuição. Abração
Raphael Henrique- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 19/08/2015
Interesses : Diversos
Convidado 7- Relações Públicas e Eventos
- Número de mensagens : 871
