Velas e Cabos de Vela - Qual usar?
Página 3 de 3 Anterior  1, 2, 3
Re: Velas e Cabos de Vela - Qual usar?
Mensagem por Rui Gabriel em Qui 17 Nov 2016 - 12:17
   Zechetti, o carburador do seu carro tem um regulador de pressão igual ou parecido ao da foto?
   Se tiver e estiver defeituoso, ele poderá não abrir o retorno de gasolina quando a agulha da boia fechar a entrada, forçando a gasolina a entrar "na marra" para dentro da cuba. Existe um teste de vasão de retorno para as de injeção eletrônica, que sendo de 1 litro de gasolina em 30 segundos de funcionamento em marcha lenta, indica que a válvula de retorno (dosificador??) está bem regulada e com uma pressão boa na linha de alimentação de combustível. Com paciência, creio que se encontre literatura sobre o volume de retorno, uma relação tempo/litros de gasolina para as carburadas.
Rui Gabriel
Número de mensagens : 123
Data de inscrição : 03/04/2011
Interesses : automóveis antigos
Mensagem por Rui Gabriel em Sex 18 Nov 2016 - 8:31
Bom dia Zechetti,
Encontrei este tópico aqui no Fórum e creio que lhe possa interessar.
Abrs. Rui
Rui Gabriel
Mensagem por f_zechetti em Sex 17 Fev 2017 - 12:59
Atualizando:
Com a haste que fiz para o carburador o carro esta rendendo como deveria.
Troquei a bobina original por outra de marca Bosch, vendida somente no exterior e feita para esse modelo de carro.
Coloquei mais um filtro de gasolina entre o carburador e a bomba de combustive e nao tive mais problemas
f_zechetti
Número de mensagens : 141
Data de inscrição : 09/08/2015
Interesses : 280SE 1973 / 280C 1978
