Peças da Console Central Descascando
Mensagem por NMoro em Qui 1 Set 2016 - 22:19
Confrades, tudo bem?
Quando comprei a minha estrela tinha notado que o plástico da console central do carro estava descascada, mas não liguei naquele momento algo que impedisse a compra do carro, só que agora, após 2 e anos, gostaria de arrumar. Qual a dica para consertar esse problema?
NMoro
Número de mensagens : 421
Estado : Espírito Santo
Re: Peças da Console Central Descascando
Mensagem por W204 em Sex 2 Set 2016 - 0:12
NMoro,
Infelizmente isto é uma coisa comum nos acabamentos das W204, assim como os botoes das W203.
A minha eu cuido neuroticamente para nao arranhar..
Infelizmente, acredito, só se resolve trocando a peça ou mandando pintar, embora pintando acredito que não consiga se dar este acabamento.
Um abraço.
W204
Número de mensagens : 3021
Mensagem por NMoro em Sex 2 Set 2016 - 0:26
W204, na parte superior do meu volante, que fica próximo ao pára-brisas, começou a ressecar, trincou e está querendo soltar lascas. Meu medo de levar num capoteiro é a dúvida do acabamento não ficar próximo do original e "perder" o volante. Por isso acho que terei de trocar as peças do console e comprar um volante em melhores condições.
NMoro
Mensagem por W204 em Sex 2 Set 2016 - 0:28
NMoro,
Infelizmente eu Vitória não sei ninguém para te indicar que faça este serviço.
Dificilmente o volante vai ficar igual ao original, talvez seja melhor procurar um em melhor condição e transferir o airbag.
Um abraço.
W204
Mensagem por Paulo Kropsch em Sex 2 Set 2016 - 9:20
Ola NMoro:
O volante de couro cinza da minha CLK estava com o mesmo problema do seu. Eu comprei tinta para pintar couros com base de solventes, que permite um serviço mais rapido que com base de agua. Apos varias camadas as rachaduras sumiram completamente. Apliquei com pincel , tentando fazer um "chapisco" , imitando a rugosidade do couro original. A tinta que comprei era meio fosco, pois não encontrei a fosco. A maioria das tintas são brilhantes. Fiz esta pintura ha mais de dois anos e ainda esta muito boa.
Se o volante for preto acho mais fácil ainda.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Número de mensagens : 559
Mensagem por NMoro em Sex 2 Set 2016 - 16:11
Paulo, me passa a especificação desse milagroso produto. Meu volante é preto.
Abs.
NMoro
Mensagem por eduardocp em Sex 2 Set 2016 - 17:07
NMoro, consegui comprar o console na Comark (SP) por R$ 200 à vista. Aproveitei o recall do airbag para instalar. Tem um outro tópico que relaciona os part numbers (console e "veneziana").
eduardocp
Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 28/07/2014
Mensagem por DANIEL C180K em Sex 2 Set 2016 - 22:25
No meu caso removí o console e com muita paciencia removí a tinta emborrachada (dá trabalho ) depois disso passei uma lixa 2000 ,massa de polir e cera . Ficou um acabamento praticamente black-piano ,ficou muito bom.
Posso comprar um novo más, tenho certeza que em pouco tempo vai descascar pois o material é muito sensivel . No meu caso ficou bom pois o restante do conjunto é black piano tambem (classic ).
Com o material original (emborrachado) uma bobeabeada ao afivelar o cinto de segurança já era !
DANIEL C180K
Número de mensagens : 212
Data de inscrição : 12/06/2013
Interesses : novos conhecimentos e amizade
Mensagem por EfBauru em Sex 2 Set 2016 - 22:42
Talvez seja uma idéia maluca...mas envelopar esse console não elimina o problema? drunken drunken
EfBauru
Número de mensagens : 1613
Interesses : Mercedes Benz W203 e W210
Mensagem por W204 em Sex 2 Set 2016 - 22:43
Elói,
É uma boa idéia! Pelo fato de ter diversos "vincos" é bom fazer com um profissional bem capacitado.
Um abraço.
W204
Mensagem por EfBauru em Sex 2 Set 2016 - 22:47
Essa garotada que trabalha com envelopamento faz uns milagres...
EfBauru
Mensagem por W204 em Sex 2 Set 2016 - 22:49
Verdade!
A propósito, mas sem deturpar o tópico, caso venda a W203 e interesse uma CGI.... kkkkkk
W204
Mensagem por NMoro em Sab 3 Set 2016 - 7:17
Daniel, lixando ficará muito parecido com o plástico que fica em torno do câmbio de marcha, ficou assim na sua?
Posta uma foto para nós.
P.s: não tenho dificuldade em remover essa peça, pois já consertei o joystick da minha estrela e tive que desmontar quase tudo.
NMoro
Mensagem por DANIEL C180K em Sab 3 Set 2016 - 8:17
Na realidade NMoro , uma lixa 2000 funciona como um pré polimento , domingo ao voltar de uma viagem , tiro umas fotos para vc ter uma ideia . Sei que trocar a mesma nem é caro e ou dificil porém continua o mesmo problema em breve espaço de tempo. Na minha coloquei uma peça original no caso um porta copos ,imagina sua acompanhante com as unhas longas (kkkkk) esbarrar nessa tampa ,bingo ,já vai marcar. Abraço Daniel
DANIEL C180K
Mensagem por Paulo Kropsch em Seg 5 Set 2016 - 14:47
Ola  NMoro:
Exitem varios "Kits de pintura de volante" no Mercado Livre. Voce pode tentar um deles.
Eu preferi ir em uma loja que vende couros e escolher tintas que misturadas chegaram na cor do meu volante. Pelo que sei, todas as lojas que vendem couro tem também as tintas para pinta-los.
Paulo  Kropsch
Paulo Kropsch
Mensagem por DANIEL C180K em Seg 5 Set 2016 - 21:56
Console polido . Abraço Daniel
DANIEL C180K
Mensagem por DANIEL C180K em Seg 5 Set 2016 - 21:59
Mais uma foto , o que parece fosco na realidade é reflexo do apoio de braço.
DANIEL C180K
Mensagem por NMoro em Ter 6 Set 2016 - 11:06
Daniel, blz?
Ficou ótimo! Bem parecido com a console perto do cambio.
Vou fazer também no meu.
Obrigado e abs.
NMoro
Mensagem por EfBauru em Ter 6 Set 2016 - 21:06
Problema resolvido! Ficou muito bom, Daniel.
EfBauru
Mensagem por wlemes em Qui 8 Set 2016 - 14:25
Estas empresas podem ajudar:
Já vi pessoalmente um carro após o serviço e é de outro mundo.
Minha C200 quase nada... (aliás, foi fator determinante na compra). Um dia, vai começar... qdo acontecer, irei renovar com um desses.
wlemes
Número de mensagens : 325
Mensagem por wlemes em Qui 8 Set 2016 - 14:30
Particulamente, este Luciano Melo faz milagre....
wlemes
Mensagem por NMoro em Qui 8 Set 2016 - 14:49
Não tenho Facebook. 😢
NMoro
Mensagem por wlemes em Qui 8 Set 2016 - 15:11
Ué... Google resolve...
wlemes
Mensagem por Alexmacedo em Qui 8 Set 2016 - 18:34
Muito bom o trabalho da empresa indicada!  O meu quando descascar acho que vou polir mesmo!
Alexmacedo
Número de mensagens : 50
Estado : Piauí
Mensagem por Augusto Siqueira em Sex 9 Set 2016 - 9:02
O site dele é [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Augusto Siqueira
Número de mensagens : 182
Data de inscrição : 07/03/2016
Interesses : Classic Mercedes Benz
