W204 - Chave não está sendo reconhecida - mensagem "chave não pertence ao veículo"
Boa tarde. Tenho uma C180 2012. Há 3 dias percebi que o controle não estava acionando o destravamento. Troquei a bateria e o problema persistiu. Para piorar, tentei dar a partida no carro, mas ao colocar a chave deu uma mensagem no painel, dizendo que "a chave não pertence ao veículo". Achei bastante estranho, pois é a chave que eu estava usando há um tempão. De qualquer forma, a chave reserva está funcionando perfeitamente, liga o carro, abre e fecha normalmente. Acredito que o problema seja na chave. Alguém já passou por isso???
Última edição por Antônio Elias em Sex 7 Abr 2017 - 15:06, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título ampliado)
Getulio Neto- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 06/04/2017
Interesses : dd
Re: W204 - Chave não está sendo reconhecida - mensagem "chave não pertence ao veículo"
Getúlio, houve pelo menos um relato disso no fórum com Classe B neste tópico [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], mas o usuário infelizmente abriu o tópico e sumiu, simplesmente não deu retorno.
Esse tipo problema de não reconhecimento da chave pode estar num módulo chamado AAM que é interligado à EZS mas neste caso não reconhece nenhuma chave, o que não parece ser o seu caso já que a chave reserva funciona.
Alguns casos o problema está na própria chave quando queima uma bobina interna ou no próprio transponder, o sistema que saiba não depende da bateria para esse reconhecimento.
Chegou fazer algum teste para conferir se houve alguma queda de tensão elétrica?
Se a chave reserva funciona, tudo levar a crer que há algum problema com a chave principal, conheço um caso de W203 que começou desgastando botões que comandam infra de abertura de portas e o proprietário continuou forçando até chave danificar, um técnico ressoldou por dentro e resolveu.
Antonio Elias, obrigado pela atenção. Vou procurar fazer algum teste para conferir se houve queda de tensão elétrica, mas acredito que não houve não.
Sou bem leigo no assunto, mas realmente acredito que o problema seja na chave principal, pois a chave reserva está funcionando todas as funções, inclusive os infravermelhos.
Fiz o teste na chave que não está funcionando, pra ver a questão dos infravermelhos, e está enviando o sinal (fiz com a câmera de um celular).
Assim, acredito que realmente seja a chave. Minha dificuldade é que a oficina autorizada mais próxima fica a 130km.
Enfim, vou tentar ver a questão da chave também, e vou informando aqui no forum.
Vamos aguardar ver se alguém tem mais alguma ideia.
Interesses : dd
Boa noite [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]!!
Estava pesquisando no fórum algum artigo a este respeito. Mas de todos que li (são vários), o que mais se aproxima do meu caso, é o seu.
Acontece o mesmo comigo, porém a minha é uma W203. Com uma das chaves eletrônicas tudo funciona perfeitamente, mas com a outra nada funciona. Não abre e nem fecha as portas e ao colocá-la na ignição nada também acontece.Não é reconhecida pela EZS.
Levei a chave no Chaveco aqui em BH, aonde foi dado o diagnóstico que a chave está perfeita, bastaria codificá-la mas não indicam ninguém a não ser a Bamaq (antiga Minasmáquinas).
Confesso que estou perdido sobre o que fazer. Chamou-me a atenção o fato das placas eletrônicas de ambas as chaves apresentarem uma única diferença. Veja nas fotos:
Esta primeira é a chave, a que funciona. Repare que existe, na extremidade da mesma à direita, um componente preto mais comprido, o qual desconheço.
Já nesta, a que está inoperante, este componente nao existe. Uma terceira pessoa chegou a cogitar que, por algum motivo esta chave poderia ter sido trocada por de outro carro (comprei o carro a pouco tempo, por isto não tenho o histórico e cometi a bobagem de não testá-la). Não acredito muito nesta teoria porque pode-se reparar que tratam de chaves com mesmo part number (233.221.011D) e mesmo lote 11/00 de fabricação. Teria sido este dito componente removido por alguma razão e por isto a chave não funciona mais? Mas como então o Chaveco teria dado o diagnóstico de que a chave está perfeita?
No seu caso, qual foi o diagnóstico/solução?
Agradeço também se alguém, com sua experiência, puder colaborar para solução deste problema.
Abraços a todos
Abraços a todos
Augusto Siqueira- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 207
Data de inscrição : 07/03/2016
Interesses : Classic Mercedes Benz
Eu tenho uma W203, porém nunca abri nenhuma das duas chaves pois nunca tive problemas. No entanto estou presumindo que esse componente preto talvez seja o transponder. Tenho também um Classe A, que já abri a chave e tem esse componente preto que é o transponder. A diferença que no Classe A é bem menor. Vamos aguardar colegas mais experientes opinarem.
deusdedit- Usuário Prata
- Número de mensagens : 349
Interesses : esportes
Pois é Deusdith! Mas porque alguém retiraria o transponder de uma chave?
No meu entender não tem utilidade alguma em outro carro, ou teria?
Sds
Enviado pelo Topic'it
Sds
Isso eu gostaria de saber também. Será que pode ser reaproveitado? Será que dá para zerar os dados e reaproveita-lo?
No meu parco conhecimento de eletrônica, parece que tiraram o amplificador de sinal da chave, dá para ver a solda mal feita na chave sem ele. Agora, não sei por que fizeram isso e nem posso dizer se realmente é um amplificador de sinal.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
machadosl escreveu:No meu parco conhecimento de eletrônica, parece que tiraram o amplificador de sinal da chave, dá para ver a solda mal feita na chave sem ele. Agora, não sei por que fizeram isso e nem posso dizer se realmente é um amplificador de sinal.
Sergio
Muito obrigado [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Também tive a mesma impressão, mas fica a dúvida, porque?
Prezados consultores [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] e [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], alguma contribuição?
Difícil avaliar só pelas fotos, mas parece que removeram algum componente. Eletrônica não é meu forte, mas em ambos os casos, como o sistema do carro está funcionando e somente uma chave que não, eu suspeitaria que a chave está de fato com defeito.
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
accateb escreveu:Difícil avaliar só pelas fotos, mas parece que removeram algum componente. Eletrônica não é meu forte, mas em ambos os casos, como o sistema do carro está funcionando e somente uma chave que não, eu suspeitaria que a chave está de fato com defeito.
Muito obrigado pela colaboração [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] !!
Indicaria algum profissional aqui em BH que poderia dar um diagnóstico correto?
Augusto. Boa noite. Eu acho que se você enviar um e-mail com essas fotos anexadas ao
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] eles darão um diagnóstico.
Muito obrigado [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] pela ajuda. Vou seguir sua sugestão. Assim que receber um retorno, atualizo o tópico.deusdedit escreveu:Augusto. Boa noite. Eu acho que se você enviar um e-mail com essas fotos anexadas ao
Olá companheiros , é meu primeiro post , então , agradeço a todo que contribuem pois está sendo muito valido tendo em vista que acabei de comprar minha mercedes e estou bastante em duvida quanto a essa questão das chaves ,
eu comprei uma c180 2012 , e ao testar a chave reserva percebi que ela nao abria nem fechava o veiculo pressionando os botões , dai eu resolvi inserir no painel , apareceu uma mensagem "sincronizando , aguarde " eu fui muito ansioso e nao aguardei muito tempo , e acabei girando a chave para posição de desligar , no entanto essa mesma chave continuou sem funcionar e agora nunca mais apareceu essa mensagem de sincronizando ... alguém já viu no painel essa mensagem ? existe como "resetar" o sistema ?
gianmg- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 28/01/2016
» Chave não reconhecida
» Chave eletrônica W211 - não reconhece após "chupeta"
» Bateria chave CLA AMG 45 - mensagem fixa de troca no painel
» Mensagem "Start Error" no painel Classe A - não dá partida na chave
» Capa da Chave W204 - Cromada
