Porta malas da A160 2002/2003 não abre
Mensagem por jorge luiz lima em Sex 9 Set 2016 - 13:28
bom tarde confrades.
minha bb 160  esta com o porta malas travado nao abre nem por reza.
começou a travar do nada.
alguem ja teve esse problema?
obs: procurei  no forum porem não encontrei post relacionado  :( :( :(
Última edição por Antônio Elias em Sex 9 Set 2016 - 14:35, editado 1 vez(es) (Razão : título, retirada expressão "bb" e colocado modelo correto)
jorge luiz lima
Desativado - dados de registro inconsistentes
Número de mensagens : 69
Data de inscrição : 02/09/2016
Interesses : mb A 160
Estado : Espírito Santo
Re: Porta malas da A160 2002/2003 não abre
Mensagem por W204 em Sex 9 Set 2016 - 15:48
Jorge,
Já tentou abrir por dentro, no caso, por dentro do porta malas?
Se for algum problema na fechadura, você pode desmontar a proteção interna da tampa e ver se consegue destravar para, posteriormente, fazer o conserto.
Um abraço.
W204
Número de mensagens : 3021
Mensagem por jorge luiz lima em Sex 9 Set 2016 - 16:13
tem como abrir por dentro , sem ser mecanico(não sabendo quase nada)?
jorge luiz lima
Mensagem por Tobias Fagundes junior em Sex 9 Set 2016 - 16:18
Acho que o problema de seu carro está nesta peça A2028002075, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Última edição por Antônio Elias em Sab 10 Set 2016 - 2:24, editado 1 vez(es) (Razão : texto deletado por contrariar regras de participação (oferta de peça em tópico técnico))
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 19/08/2016
Interesses : Conhecimento e vendas
Mensagem por W204 em Sex 9 Set 2016 - 16:27
Tobias,
Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários ([Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]) para que possamos lhe conhecer antes de toda e qualquer prática comercial.
W204
Mensagem por jorge luiz lima em Sex 9 Set 2016 - 16:27
essa peca esta relacionada a a bomba de vácuo?
jorge luiz lima
Mensagem por Antônio Elias em Sab 10 Set 2016 - 22:23
Jorge, este part-number que o confrade postou acima é um atuador mas acho que não aplica em Classe A, conseguiu resolver?
Costuma acontecer nesta tampa do porta-malas do W168, feita de material plástico, folgar o mecanismo da fechadura com a movimentação e emperrar impedindo a abertura, tentaria lubrificar a fechadura e checaria se há algo obstruindo a abertura de encaixe da fechadura se há algo obstruindo,
Número de mensagens : 14440
Mensagem por jorge luiz lima em Seg 12 Set 2016 - 9:38
entao amigos
ainda nao resolvi porem removi o forro da porta, ao simular a abertura a fechadura faz o movimento real de abrir porem nao abre... para lubrificar posso usar graxa branca? aquelas que vem em spray tipo wd40?
jorge luiz lima
Mensagem por W204 em Seg 12 Set 2016 - 10:39
Jorge,
Sim, podes usar WD40.
Um abraço.
W204
Mensagem por jorge luiz lima em Seg 12 Set 2016 - 10:53
obrigado w204
jorge luiz lima
