apresentação de novo usuário
Mensagem por _Lenk_ em Seg 12 Set 2016 - 23:39
Boa Noite!
meu nome é Klaus e tenho, desde zero, uma B180, 11/11. Atualmente está com 17 mil Km. Minha esposa que a utiliza e gosta muito do veículo.
Infelizmente já tive alguns dos problemas relatados nos fóruns - troca de amortecedores dianteiros com 14 mil Km e agora, um problema de vazamento na unidade evaporadora do ar condicionado, que perdeu todo o gás.
Abraços a todos!
_Lenk_
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 12/09/2016
Re: apresentação de novo usuário
Mensagem por W204 em Seg 12 Set 2016 - 23:47
Klaus,
Seja bem vindo ao Portal!
O seu carro deve cheirar a novo ainda! Apenas 17.000km!
Se você procura informações de qualidade, veio ao local correto!
Quando puder, poste fotos.. Adoramos ver!
Um abraço!
W204
Número de mensagens : 3021
Mensagem por machadosl em Ter 13 Set 2016 - 6:53
Bem vindo Klaus.
Quanto ao seu carro, por um acaso ele já bateu de frente para ter os referidos problemas?
Sergio
machadosl
Número de mensagens : 2078
Mensagem por _Lenk_ em Ter 13 Set 2016 - 10:16
Sergio,
bom dia!!
O carro nunca bateu de frente. O único evento que ocorreu foi que o foi tocado, na frente, em algum estacionamento, e apresentou uma falha no sensor de estacionamento, que disparava sem motivo. Descobrimos que, nessa tocada, o parafuso da placa cortou e descascou um pedaço do chicote do sensor de estacionamento. Substituímos na Divena, uma CCS da MB. Nem preciso mencionar que reclamei um monte, pois foi um grande erro colocarem um parafuso com ponta pra prender a placa, mas quem errou, nesse caso, foi o lacrador.
Outro problema que o carro apresentou foi que a trava da porta do passageiro da frente não fecha e nem abre. Somente manualmente. Ainda não tive coragem de levar em um especialista para orçar. Mas essa semana devo fazer isso, juntamente com um orçamento da evaporadora.
Abraços!
_Lenk_
Mensagem por machadosl em Ter 13 Set 2016 - 10:52
Então Klaus, já considero dificil do vazamento de gás do ar condicionado estar na evaporadora, mais fácil que que esteja em uma ou nas duas válvulas scharader, coisa fácil de ser encontrada com um aparelho detector de fugas e trocada também.
Sergio
machadosl
Mensagem por Pedroalexrj em Ter 13 Set 2016 - 16:08
Seja BENZvindo meu caro.
De fato, tens um modelo bem novo nas mãos...
Agora, vazamento na evaporadora com 17000km? Surreal...Já tentou reclamar no canal da MB? grave eu acho...
O lance da porta, deve ser a trava elétrica mesmo...nem sei se na sua é a vácuo ou não...mas de qq forma, posta aqui o chassis, q vemos o código da trava, se for ela o defeito, já terás o número da peça ou uma cotação prévia...
Procure o Valdinei Nevo (67-9822-9127), em Ponta Porã - MS, que ele arruma de repente a peça pra vc...
Boa sorte na resolução dos problemas meu caro.
conte comigo aí.
forte abs.
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5765
Mensagem por _Lenk_ em Ter 13 Set 2016 - 19:22
Boa noite!
Sergio,
o carro passou por uma loja especializada em ar condicionado e esse foi o veredito passado. Porém eu não estava presente e me informaram por telefone. Tirei o carro de lá e somente agora estou com tempo para resolver isso. Agradeço suas dicas e vou levar em outro locar e sugerir a sua solução. Obrigado!
Pedro,
Obrigado! Confesso que após ler algumas coisas no fórum estou receoso quanto a problemas futuros com a transmissão, mas um problema de cada vez!
Reclamei na MB e, literalmente a atendente deu risada de minha demanda e disse que não há o que fazer e que o veículo está fora de garantia. Ela informou que, se eu quiser continuar com minha reclamação, sem garantia alguma de uma resposta da MB, devo deixar o carro em uma CCS, as minhas expensas para verificação. Bom, não concordei em arcar com o custo e estamos nesse estágio. Eu, com um protocolo que aparentemente não vale nada em mãos e eles, gastando algum milhões em publicidade para vender novos veículos e sendo representados, no pós venda de longo prazo, por uma atendente malcriada...triste!
Aceito sua ajuda em relação a trava, o chassis é: WDDFH3CWXBJ716699
Klaus
_Lenk_
Mensagem por W204 em Ter 13 Set 2016 - 19:30
Klaus,
Acredito que o part number da sua trava é o A1697230094.
Um abraço.
W204
Mensagem por _Lenk_ em Ter 13 Set 2016 - 20:02
Obrigado!!
_Lenk_
Apresentacao
Mensagem por Fabricio padovani em Ter 13 Set 2016 - 23:18
Boa noite,
Sou Fabricio Padovani, achei o portal pela internet e achei demais, muitas importantes informações para os "novatos" como eu e também para os experientes...
Acabei de adquirir uma c180 1.8 2012 com 65.000, a última revisão na Concessionaria com 28.000, poderiam me indicar uma empresa em SP para uma revisão e o que acham de devo fazer em uma revisão "básica"?
Fabricio padovani
Data de inscrição : 13/09/2016
Interesses : Assuntos diversos
