Luz EC do ar condicionado acesa - ventoinha disparada
Luz EC do ar condicionado acesa - ventoinha disparada  Empty Luz EC do ar condicionado acesa - ventoinha disparada
Mensagem por Raphael Henrique em Sex 7 Out 2016 - 14:19
Caros amigos, meu carro (w210 E 240 1999/2000) está com a ventoinha disparada direto e a luz EC do ar condicionado ligada também. Gostaria de saber se tem alguma ligação entre as duas e quais seriam as soluções para isto. Desde já agradeço.
Att. Raphael
Raphael Henrique
Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 19/08/2015
Interesses : Diversos
Luz EC do ar condicionado acesa - ventoinha disparada  Empty Re: Luz EC do ar condicionado acesa - ventoinha disparada
Mensagem por Antônio Elias em Sex 7 Out 2016 - 21:19
Raphael, pressostato com defeito dispara ventoinha em alguns modelos de A/C, acredito que cause isso também nas W210 e pode estar desligando o compressor e acionando aviso EC.
O compressor continua funcionando com o EC aceso no painel?
Número de mensagens : 15557
Mensagem por Raphael Henrique em Sab 8 Out 2016 - 0:17
Olá Antônio Elias, Continua funcionando... ligou o carro ela já aciona mesmo com o ar desligado. Esse final de semana andei bastante no carro e quando fui estacionar percebi que a ventoinha havia desligado por um instante depois de andar cerca de 70 km com o carro e o ar ligado.
Raphael Henrique
Mensagem por Antônio Elias em Seg 10 Out 2016 - 2:14
Raphael, quando este botão EC do modo econômico está acionado, me corrijam os que entendem bem do sistema do A/C eletrônico das W210, o compressor teria que desligar.
Te sugiro dar uma olhada neste tópico:
E tópicos interessantes sobre o mesmo problema:
Acho que o primeiro passo seria tentar passar no Star para ajudar ver as avarias armazenadas relacionadas ao A/C, começaria conferindo esse sensor de pressão do gás, faça um teste quando a ventoinha estiver disparada e desconecte o pressostato para ver o que acontece, na minha W201 que obviamente é outro sistema acontecia isso e o problema estava no pressostato e filtro secador entupido que foram substituídos.
Já foi conferido se há baixa pressão do gás refrigerante e vazamentos? A sua W210 usa 2 ventoinhas frontais?
Mensagem por alandevergenes em Seg 5 Dez 2016 - 5:28
A minha tem o mesmo problema a ventoinha fica ligada direto e as vezes quando ligo o ar ela desliga super aquecendo o carro e percebi que falta as ventoinha auxiliar do AC só tem a normal isso é pq tiraram ou tem umas que vem sem
alandevergenes
alandevergenes
Número de mensagens : 33
Data de inscrição : 07/11/2015
Interesses : informaçoes
Estado : Maranhão
Mensagem por Cffj em Seg 5 Dez 2016 - 8:04
Experimente apertar o botão onde a luz EC está ligada.
Cffj
Cffj
Número de mensagens : 535
Mensagem por Raphael Henrique em Ter 6 Dez 2016 - 2:04
Ao apertar o botão nada acontece... ele permanece com a luz acesa. Parece que esta travado. Vou ver se consigo levar para passar o Star nela.
Raphael Henrique
Luz EC do ar condicionado acesa - ventoinha disparada  Empty Ar não liga, display travado, carro esquentando.
Mensagem por Hamilton Kirmayr Manfé em Qui 8 Dez 2016 - 12:05
Amigos tive, ou melhor estou tendo o mesmo problema com a minha E420, 1996, W210. Ela travou o display e o ar não funcionava, então verificamos que um chicote do lado do carona, que fica próximo ao vidro (sensor de temperatura do ar, segundo me falaram) esta todo quebradiço. Refeito o chicote o defeito continuou, Ah esqueci as ventoinhas até ligaram mas so ficavam na mesma velocidade (com rotação bem baixa) ai o carro esquentava, super aquecia no trânsito em cidade. REsultado, vou trocar o modulo que comanda as ventoinhas, que fica do lado do motorista, naquela caixa onde tem vários fusíveis e comprei o display usado na Suécia através do Ebay. Custo total, R$ 580,00. Na cidade de Toledo - PR, o cara teve a coragem de pedir nas mesmas peças usadas 2,5 mil reais, mais 2 mil de mão de obra, detalhe a troca do display, dá menos serviço que trocar um radio de CD comum, não leva 5 minutos, a troca do modulo das ventoinhas, só precisa tirar 6 parafusos, desencaixar os cabos/chicotinhos, desencaixar o modulo e recolocar com o novo. Tudo não levam mais de 20 minutos. As peças estão chegando, assim que montar e se tiver solução aviso vcs.
AGORA, PROBLEMAS COM A VENTOINHA, eu iria direto no chicote e no modulo que comentei.
Ah a parte mecânica do ar, tá tudo 100%.
Data de inscrição : 29/08/2015
Interesses : conhecimento em mecânica
