Óleo do cambio 7G - C230 W203
Boa noite, algum confrade teria a especificação correta do óleo da caixa automática de uma C230, 2.5, avantgarde, ano 2006?
Osmar Cândido Rodrigues J- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 61
Data de inscrição : 26/07/2016
Interesses : Falhas, informações, Notícias
Re: Óleo do cambio 7G - C230 W203
Osmar,
Acredito que no seu câmbio se aplique a especificação 236.6 / 236.7 / 236.14
Dê uma olhada no tópico abaixo, com certeza vai lhe ajudar:
- [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
Óleo do Cambio
Bom dia, caros participantes acabei de adquirir uma C320 2001/2002 , adorei excelente carro, mas estou fazendo revisão preventiva . gostaria de saber qual o óleo do cambio, os filtros, porque vi´dois modelos no Mercado Livre, vem com junta e uma tampa.
Também gostaria de saber sobre o óleo de motor qual e em qual quilometragem troco. E sobre filtros de ar do motor e da cabine .
Não sei aqui no fórum participo de outro do Mondeo , e lá é informado sobre peças, compatíveis como velas filtros e pastilhas .
Ricardo Moraes- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 10/10/2016
Interesses : Informações
Prezado Ricardo, neste primeiro contato com o fórum, oriento-o que para participar da área técnica é necessário abrir um tópico de apresentação à parte (novos usuários) para que os Confrades saibam de quem se trata e o recepcionem no fórum, para participar das demais áreas não técnicas (Off topic, FAQ e funcionamento do fórum e Mundo MB) esse procedimento não é necessário.
A questão do câmbio: o modelo C230 com motor M272 V6 a transmissão automática é 7G 722.9 ao passo que C320 com motor M112 a caixa é 5G 722.6, as manutenções são diferentes entre si no que se refere a aplicação de componentes e fluídos bem normas MB aplicáveis, vou renomear o título para direcionar o foco (primeiros 7G), pesquise tópicos relacionados a manutenção de 722.6.
Osmar, o fluído que aplica na caixa da C230 é o da norma MB 236.12, NÃO pode aplicar fluído das 236.6 (não eletrônicos) e nem 236.7.
O seu é da 12 ou acima.
BB00.40-B-0236-12PA Fluidos para transmissões automáticas (ATF, especificação 236.12) 16.11.2013 Óleos lubrificantes para transmissões - Classe MB 236.12 Aplicação: Caixas de mudanças automáticas 722.6 (NAT1); 722.9 (NAT2). Caixas de transferência - Veículos (4MATIC) W 203; W 211; W 220. Denominação Empresa FUCHS TITAN ATF 3353 Fuchs do Brasil
MB 236.12 | Fluidos para transmissões automáticas (ATF, especificação 236.12) | Caixas de mudanças automáticas 722.6 (NAT1); 722.9 (NAT2). Caixas de transferência - Veículos (4MATIC) W 203, W 211, W 220. | BB00.40-B-0236-12PA |
Antônio,
Eu sabia que um dia eu ia me atrapalhar nestas normas!
Poderia me dizer como interpreto estas tabelas de uma maneira mais correta? Nas descrições no guia da Mercedes não faz menção a estes detalhes.
Pelo modelo da caixa do confrade Osvaldo (722.6) entendi que poderia se aplicar os 236.6 / 236.7 e 236.14.
Um abraço!
Um abraço!
W204- Administrador
Rodrigo,
A interpretação destas normas traz mesmo dúvidas e alguns casos gera confusão dependendo do modelo, o mais seguro ao meu ver é conferir antes motor e caixa x sistema de tração na ficha de dados ou no EPC pelo chassis e depois procurar qual é a Norma MB mínima aplicável.
Digo norma mínima porque Concessionárias como a de MG por exemplo vende fluído da 236.14 para todas as caixas automáticas, exceto W168 e caixas de 7 e 9 marchas mais recentes, recentemente cotei para minha W201 e a CCs não tem em estoque nem comercializa mais fluídos equivalentes aos dexron III aplicados nas transmissões 722.3, 4 e 5, o chefe de oficina orientou usar o fluído mais evoluído aplicado na série 722 diferente do que prevê a norma MB aplicada ao carro, ou seja não pode aplicar fluído de norma inferior à recomendada. Essa questão de transmissões, da mesma forma que muitos confundem M112 com M272 por exemplo, acontece o mesmo entre as primeiras NAG2 e as 7 marchas mais recentes em modelos assistência de tração integral e etc, eu mesmo fico na dúvida às vezes.
Gosto muito de consultar o Guia da MBB, acho mais resumido e objetivo em relação à Bevo List da Matriz.
Antônio,
Obrigado pelo esclarecimento.
Fui dar uma olhada agora e vi que, na verdade, eu que dei uma bola fora de não ver na lista a marcação: EXCETO caixas 722.6, 772.7 nos modelos Classe A (W168), 772.8 (câmbio CVT) e 722.9.
Peço desculpas pela colaboração errada e desculpas ao confrade Osvaldo pela minha falta de atenção.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
Boa noite, um pouco tarde, mas vamos lá,. Diante de tanta dúvida é do alto preço do óleo e filtro, acabei levando minha MB na concessionária para a troca do óleo e filtro do câmbio, aproveitei e troquei as velas também.
» Quantos litros - óleo câmbio - oléo diferencial - w203
» W203 - C230 ano 2006 - Problema no câmbio
» vareta do nível do óleo do câmbio
» W203 - Cade a Vareta de Oleo de Cambio?
» Óleo do Cambio W203 - período de troca - especificações
