Carro ficando sem força pra ligar apos farol/ luz interna acesa.
tudo bom confrades?
Bem minha babby tem ficado sem "força" pra ligar apos ficar alguns períodos com o farol ou a luz interna acesa com o carro desligado (períodos de 10-20 min) giro a chave todas as luzes acendem porem ela meio que não consegue iniciar e fica falhando (uma resolvemos fazer uma "chuepta"nela ela descarregou a bateria do carro de um amigo inteiro e nao ligou.
pensei que fosse a bateria porem a mesma aparenta ser bem nova (estou com o carro a 2 anos).
Quando isso acontece ela só volta a funcionar se der um pequeno "tranco" nela (sei que não pode fazer isso nas babby's) e volta a funcionar tudo normalmente.
obs: sou leigo em relação a quase tudo em mecânica, porem tento aprender sempre aqui no fórum.
obrigado desde ja
att.
jorge luiz 8)
obrigado desde ja
att.
jorge luiz 8)
jorge luiz lima- Desativado - dados de registro inconsistentes
- Número de mensagens : 69
Data de inscrição : 02/09/2016
Interesses : mb A 160
Re: Carro ficando sem força pra ligar apos farol/ luz interna acesa.
Oi, sou tão leigo quanto, acredito que seja bateria ou alternador não enviando a carga necessária para ela.
george.masset- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 231
Interesses : pessoal
Jorge,
O sintoma é de bateria fraca mesmo, ou como o confrade george falou, o alternador não está mandando carga suficiente.
Você já fez uma medição? Se não, acredito que este deveria ser o primeiro passo.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
Tá com jeito de ser a bateria em final de vida: um autoelétrico ou mecânico equipados têm um aparelho que simula a partida do motor, podendo conferir se a queda de tensão extrapola o limite inferior, indicando o desgaste da bateria. Mas também há picaretas que pegariam um cabo e colocariam a bateria em curto, falando "freveu!".
Como você não relatou variação da luminosidade dos farois ou das luzes internas em decorrência da rotação do motor, não me parece haver problemas no regulador de voltagem que pudessem afetar a bateria... parece ser um desgaste normal dela.
Leon 1.6- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 614
Se não houver problemas com bateria/alternador eu recomendaria inspecionar as velas e cabos de vela, uma centelha fraca também pode causar isso.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
Jorge, na minha opinião é bateria. Para verificação passe em qualquer revenda de baterias onde farão o teste da bateria e do sistema de carga - alternador. Boa sorte. Aconselho evitar os trancos pois podem danificar o sistema de transmissão/embreagem. Abraço
Carlos Alfredo- Usuário Prata
- Número de mensagens : 465
Data de inscrição : 08/03/2010
Interesses : veículos mercedes
Deve ser bateria. A Classe A tem um problema característico de motor de arranque também.
Guto Areao- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 11/10/2016
obrigado a todos,
desculpe pela demora
vou esta verificando primeiro se a bateria ta em fim de vida ,
caso contrario verificarei as velas como o amigo sergio informou.
em relação aos trancos como o amigo carlos disse , realmente é perigoso ficar com os trancos ... porem dependendo do lugar é o unico geito dela ligar
att
jorge luiz ....
asssim que tiver resposta do que realmente é coloco aqui
att
jorge luiz ....
» Luz interna ascende e apaga logo ao ligar o carro ou em uma curva...
» Classe A 160 2001 - Perda de força após longo período no trânsito
» Trepidação Interna ao ligar Ar-Condicionado
» Iluminação interna acendendo sozinha em baixas temperaturas!
» Falha na retomada sem força e luz injeção a acesA
