Carro ficando sem força pra ligar apos farol/ luz interna acesa.
Carro ficando sem força pra ligar apos farol/ luz interna acesa. Empty Carro ficando sem força pra ligar apos farol/ luz interna acesa.
Mensagem por jorge luiz lima em Qui 13 Out 2016 - 9:42
tudo bom confrades?
Bem minha babby tem ficado sem "força" pra ligar  apos ficar alguns períodos com o farol ou a luz interna acesa com o carro desligado (períodos de 10-20 min) giro a chave todas as luzes acendem porem ela meio que não consegue iniciar e fica falhando (uma resolvemos fazer uma "chuepta"nela ela descarregou a bateria do carro de um amigo inteiro e nao ligou.
pensei que fosse a bateria  porem a mesma aparenta ser bem nova (estou com o carro a 2 anos).
Quando isso acontece ela só volta a funcionar se der um pequeno "tranco" nela (sei que não pode fazer isso nas babby's) e volta a funcionar tudo normalmente.
obs: sou leigo em relação a quase tudo em mecânica, porem tento aprender sempre aqui no fórum.
obrigado desde ja
att.
jorge luiz  8)
jorge luiz lima
jorge luiz lima
Desativado - dados de registro inconsistentes
Número de mensagens : 69
Data de inscrição : 02/09/2016
Interesses : mb A 160
Estado : Espírito Santo
Carro ficando sem força pra ligar apos farol/ luz interna acesa. Empty Re: Carro ficando sem força pra ligar apos farol/ luz interna acesa.
Mensagem por george.masset em Qui 13 Out 2016 - 19:31
Oi, sou tão leigo quanto, acredito que seja bateria ou alternador não enviando a carga necessária para ela.
george.masset
george.masset
Número de mensagens : 223
Interesses : pessoal
Estado : Maranhão
Mensagem por W204 em Qui 13 Out 2016 - 19:40
Jorge,
O sintoma é de bateria fraca mesmo, ou como o confrade george falou, o alternador não está mandando carga suficiente.
Você já fez uma medição? Se não, acredito que este deveria ser o primeiro passo.
Um abraço.
- Palladium Silver - X204 GLK300 4MATIC 2012/2012
- Mountain Grey - V177 A200 Advance 2019/2019
- Tenorite Grey - W205 C250 Sport 2017/2017
W204
W204
Número de mensagens : 3109
Mensagem por Leon 1.6 em Qui 13 Out 2016 - 19:49
Tá com jeito de ser a bateria em final de vida: um autoelétrico ou mecânico equipados têm um aparelho que simula a partida do motor, podendo conferir se a queda de tensão extrapola o limite inferior, indicando o desgaste da bateria. Mas também há picaretas que pegariam um cabo e colocariam a bateria em curto, falando "freveu!".
Como você não relatou variação da luminosidade dos farois ou das luzes internas em decorrência da rotação do motor, não me parece haver problemas no regulador de voltagem que pudessem afetar a bateria... parece ser um desgaste normal dela.
Leon 1.6
Leon 1.6
Número de mensagens : 614
Mensagem por machadosl em Sex 14 Out 2016 - 10:59
Se não houver problemas com bateria/alternador eu recomendaria inspecionar as velas e cabos de vela, uma centelha fraca também pode causar isso.
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2329
Mensagem por Carlos Alfredo em Sex 14 Out 2016 - 14:29
Jorge, na minha opinião é bateria. Para verificação passe em qualquer revenda de baterias onde farão o teste da bateria e do sistema de carga - alternador. Boa sorte. Aconselho evitar os trancos pois podem danificar o sistema de transmissão/embreagem. Abraço
Carlos Alfredo
Carlos Alfredo
Número de mensagens : 460
Data de inscrição : 08/03/2010
Interesses : veículos mercedes
Mensagem por Guto Areao em Sex 14 Out 2016 - 16:12
Deve ser bateria. A Classe A tem um problema característico de motor de arranque também.
Guto Areao
Guto Areao
Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 11/10/2016
Mensagem por jorge luiz lima em Sab 15 Out 2016 - 11:27
obrigado a todos,
desculpe pela demora
vou esta verificando primeiro se a bateria ta em fim de vida ,
caso contrario verificarei as velas como o amigo sergio informou.
em relação aos trancos como o amigo carlos disse , realmente é perigoso ficar com os trancos ... porem dependendo do lugar é o unico geito dela ligar
att
jorge luiz ....
asssim que tiver resposta do que realmente é coloco aqui
jorge luiz lima
jorge luiz lima
