trancos ao engrenar a 1 marcha e ré, luz abs/ESP/BAS acessas como apaga-las?
trancos ao engrenar a 1 marcha e ré, luz abs/ESP/BAS acessas como apaga-las? Empty trancos ao engrenar a 1 marcha e ré, luz abs/ESP/BAS acessas como apaga-las?
Mensagem por mellos Sex 22 Ago 2008 - 22:42
o meu classic..160 2001 ao passar a 1 marcha e ré da trancos ou de vez em quanto morre o carro, já fiz de tudo o que pode ser..aqui no rj..já tentei de tudo até na mercedez, o que posso fazer e o que pode ser???? e as luzes abs/esp/bas estão acessas meu pneu é o 205.45 r.16, será que é ele?
mellos
mellos
Número de mensagens : 39
Data de inscrição : 20/08/2008
Interesses : classe a
trancos ao engrenar a 1 marcha e ré, luz abs/ESP/BAS acessas como apaga-las? Empty trancos na 1 marcha ré e luzes acessas no painel. abs/bas/esp
Mensagem por mellos Sex 22 Ago 2008 - 22:46
já coloquei oléo de freio fiz drenagem dot 4 plus...já limpei o itbi, resertei com a o modulo...alguém aqui no rj tem o scanner para passar para ver o que deve ser....pq já fiz o procedimento da ficha técnica..e tb troquei o oléo do cambio de acordo com as especificalçaoes oq eu faço.?
mellos
mellos
trancos ao engrenar a 1 marcha e ré, luz abs/ESP/BAS acessas como apaga-las? Empty Eu tenho uma Classe A semi automática 160 2001, trancos
Mensagem por mellos Sex 22 Ago 2008 - 23:18
Como faço ela parar de dar trancos na ré e an 1 marcha..e quando piso no freio nessas marchas o carro fica dando trancos o que naun acontecem na segunda marcha e nem nas outras, já verifiquei o modulo, oléos de freio e câmbio..e nada o que faço, e as luzes abs e bas e esp ficam acessas sempre..ela está com 67000 com revisões feitas, já estou no limite pq fico preocupado em algum carro bater em mim pq nos trancos as vezes o carro morre, na passagem da 1 marcha.
mellos
mellos
trancos ao engrenar a 1 marcha e ré, luz abs/ESP/BAS acessas como apaga-las? Empty Re: trancos ao engrenar a 1 marcha e ré, luz abs/ESP/BAS acessas como apaga-las?
Mensagem por Krycek Sáb 23 Ago 2008 - 0:12
Temos técnicos aqui no Fórum, q com certeza vão diagnosticas o que é.
Em termos de oficina, tem a autorizada ISA, que eu n sei se tem o star diagnose e a "Daimler Motors" do Sr. Vieira, que tem um computador bosch genérico, ambas no Rio Comprido.
Número de mensagens : 8300
Mensagem por mellos Sáb 23 Ago 2008 - 0:22
Ok amigão vou ver se alguém entra no forum pra
me dar uma luz..destes problemas..fico grato
preciso resolver isso ....aonde fica o sensor dde freio será que é ele??
mellos
mellos
Mensagem por Andre Buss Sáb 23 Ago 2008 - 3:03
Pega o carro e leva no Maluhy.
Mensagem por mellos Sáb 23 Ago 2008 - 4:27
Valeu andé já falei com ele via tel pelo nextel..blz valeu a
dica...mais acho que é algo relacionado ao sensor do pedal de freio...e uma
presilha dentro da marcha que está desgastada ..ele me orientou ver isso......e
o mecânico verificou e viu realmente que pode ser isso....valeu mesmo amigão
vou tentar trocar o sensor, e está peça..pra ver se fica bom.....valeu mano.
Última edição por Andre Buss em Sáb 23 Ago 2008 - 6:18, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Não escreva todo o texto em letras maiúsculas.)
mellos
mellos
Mensagem por Andre Buss Sáb 23 Ago 2008 - 6:19
Beleza, depois nos conte como foi.
PS:
Não escreva todo o texto em letras maiúsculas. :pos:
Mensagem por mellos Sáb 23 Ago 2008 - 13:05
Desculpa Andé blz...sou iniciante..agora sim escreverei com letras certas ..valeu mano abraços..agradeço a ajuda.... cheers
mellos
mellos
trancos ao engrenar a 1 marcha e ré, luz abs/ESP/BAS acessas como apaga-las? Empty Agradecimentos sensor do pedal de freios e luzes abs/esp/bas..apagaram
Mensagem por mellos Sáb 23 Ago 2008 - 15:34
:D Agradeço a força André Buss..e ao pessoal do forum deu certo nem precisei comprar a peça...já até cancelei o pedido...desmontei passei um wd..e os ontados da peça funcionaram...apagaram as luzes e trancos..naun apareceram..tava muito enzinabrados..os contatos. agradeço a todos que me ajudaram... cheers isso ai já tinha um mecanico aqui em jpa que já tava dizendo que minha embreagem semi-automética tava ruim..e me dava preço de irmão para mexer nela 1800,oo pratas...e com 12,90 um wd possante resolvi..pow tou muito feliz.abraçosssssssss millll........pra todos
mellos
mellos
Mensagem por Andre Buss Sáb 23 Ago 2008 - 15:53
Que bom, veja o que um sensorzinho pode causar num carro. É igual a F1 as vezes um carro de milhões para por causa de uma peça de 15 dólares.
Mensagem por marcuspaim Qui 11 Dez 2008 - 18:28
Olá Mellos,
Meu classe a190, também dá esses trancos assim como o seu, as luzes do bas/esp/abs, ficam intermitentes, hora acende, hora não. Gostaria, se possivel, que o amigo descrevesse detalhadamente o precedimento que adotou, para sanar o problema! Grato.
:slr:
marcuspaim
marcuspaim
Mensagem por valter Qui 11 Dez 2008 - 19:03
15 US$?!!?? Às vezes até menos.
valter
Número de mensagens : 411
Mensagem por marcuspaim Sex 12 Dez 2008 - 22:20
Boa Noite André,
Após a leitura de inumeros comentários deste fórum, não é dificil de concluir que além de apreciador destas "obras" da engenharia, você também é grande conhecedor sobre a matéria. Gostaria de algumas dicas sobre o assunto deste tópico, uma vez que, com a sua ajuda, o colega Mello sanou o problema encontrado, que até onde entendi é o mesmo apresentado pelo meu Classe A190.
Abraços :!:
marcuspaim
marcuspaim
Mensagem por Andre Buss Sáb 13 Dez 2008 - 2:54
Marcus, o problema do barulho realmente teria que olhar para ver, as luzes eu acredito ser algum sensor do ABS com mau contato. Veja isso o mais rápido possível já que sem o ABS o ESP e cia ficam fora do ar.
Em Curitiba vc pode levar o carro no Rubens Klassen
Mensagem por RODRIGO GOMES Qui 5 Fev 2009 - 23:50
André, vc. tem o endereço ou o telefone desse Rubens que vc. indicou acima?
Grato.
RODRIGO GOMES
RODRIGO GOMES
Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 20/01/2009
Interesses : CURIOSIDADES
Mensagem por Convidad Sex 6 Fev 2009 - 0:19
Mande uma MP para ele:
Mensagem por magaiver Dom 16 Ago 2009 - 23:18
Esse é exatamente o meu problema, to de cabelo branco com minha baby A160/99 semi-automática, esse defeito só acontece quando o carro aquesce (temperatura normal de trabalho), quando frio funciona normalmente.
Já troquei o interruptor do pedal de freio, fiz manutenção no AKS (troquei escovas), troquei o óleo de freio e consequentemente do AKS.
Detalhe o defeito acontece ao engatar a primeira marcha ou ré, ou quando engatada e eu solto o pedal de freio, ou ainda o freio de mão.
Pergunto ao Mellos que peça é essa da cx que vc trocou por estar gasta? Precisa-se tirar a cx?
Agradeço desde já e um tríplice abraço.
magaiver
magaiver
Número de mensagens : 96
Mensagem por magaiver Sáb 5 Set 2009 - 0:17
Quanto as luzes ABS, BAS/ESP, fiz alinhamento (o volante estava torto pra direita) e balanceamento das 4 rodas, até agora não acenderam. Quanto aos trancos em primeira e ré continuam mesmo depois de ter trocado o kit de embreagem, tá dificil, preciso de ajuda. O Star Diagnose pode reprogramar o AKS? Creio q o defeito está nele. O q vcs acham? Será q dá pra eu tirar o AKS e colocar um pedal de embreagem com o atuador hidráulico? Nunca mais a embreagem bateria
Um tríplice abraço a todos.
magaiver
magaiver
Mensagem por turbinado_turbinado Sáb 5 Set 2009 - 1:08
amigos conheço um mecanico especializado neste tipo problema BAS ESP, ABS. ele usa um programa que entra na programaçao do carro e lé os erros... tudo relacionados a luzes que acendem no painel pois isso sao avisos de erros, as vezes graves, as vezes simples sao diagnosticados e relacionados em uma lista logo apos vai limpar os erros, se apos isso as luzes apagarem seria um comflito simples que deu no carro e entrou em emergencia o sistema.
Se nao apagar vai mostrar exatamente o tipo de erro exato no carro, onde esta a peça, qual meio de troca.. este aparelho é via bluethon liga no carro e sobe para o escritorio para ler tudo no carro, tenho certeza que alguem aqui no forum conhece este aparelho.
Ele é de Ribeirao Preto-SP se estiver muito dificil de resolver as vezes compensa......!!!!!!!
É certeza que ai resolver o problema do carro e qualquer outro que for visto em parte eletronica no carro dá no aparelho.....!!!!!!!!!!
espero pode ter ajudado..!!!!!!!!!!!
turbinado_turbinado
turbinado_turbinado
Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 30/08/2009
Interesses : amigos, mercedes bens
Mensagem por Andre Buss Sáb 5 Set 2009 - 4:40
Tirar o AKS e colocar o sistema manual é derrota.
Correto é arrumar.
Só jogar AKS na busca conforme a minha assintura que vais achar tudo. 8)
Mensagem por guponeis Sáb 5 Set 2009 - 13:38
caro amigo o aparelho nem sempre indica o erro exato as vezes ele pode apenas encaminhar voce mais ou menos ao defeito.por exemplo a casos que qdo voce passa o aparelho e ele acusa 5 ou mais falhas.as vezes nem uma das 5 sao o verdadeiro problema,uma coisa leva a outra não é tao simples assim não! abraçoss...
guponeis
guponeis
Número de mensagens : 69
Interesses : CONHECIMENTO
Mensagem por mellos Sáb 5 Set 2009 - 14:00
Wink Mag..amigão....verefique a msgs privada que mandei pra ti......ligue pra o amigão da msgs privada..ele deve ajuadar em algo........abraços........ :D acho que o segredo é o AKS..vamos ver e estamos ai pra ajudar valeu.....
mellos
mellos
Mensagem por magaiver Dom 6 Set 2009 - 0:25
Ok Mellos, já tomei conhecimento. Grato
Um tríplice abraço
magaiver
magaiver
Mensagem por magaiver Dom 6 Set 2009 - 0:31
André Buss,
Não entendi o q vc disse com "Só jogar AKS na busca conforme a minha assintura que vais achar tudo", eu joguei na busca e ñ achei, como faço prá jogar na busca conforme sua assinatura? Aguardo.
Um tríplice abraço
magaiver
magaiver
