Potência do motor
Potência do motor
OBom dia meus amigos,tenho uma Mercedes ml 320 blindada,ela está com perca de potência muito grave,piso fundo no acelerador e ela não responde tem vez que ela morre a as duas primeiras luzes do painel fica ligada direta,me ajudem pq já levei em vários Mecanico e cada um fala uma coisa...
Tiago Silva- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 13/06/2016
Interesses : Opniões
Re: Potência do motor
Pode ser defeito da bomba de gasolina, regulador de pressão ou filtro de gasolina entupido, nesse caso tem que medir a pressão da linha de combustível.
Outra possibilidade são os cabos de vela, velas ou bobinas ruins, para isso tem que se medir a corrente que passa por cada cabo com um ociloscópio portátil por exemplo ou, tirar os cabos e velas 1 a 1 e medir a condutividade deles que deve ser igual ou bem próxima.
Também, pode ser sensor de rotação dando defeito, mas é mais comum isso acontecer com o carro quente e a frequência vai se tornando maior até que o carro não pega mais.
Espero ter ajudado,
Sergio
Espero ter ajudado,
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
Tiago, além das possibilidades muito bem levantadas pelo confrade Sergio, tive uma que acompanhei defeito parecido com o seu e era simplesmente entrada de ar falso no duto próximo da admissão que comprometia (enganava) o funcionamento dos sensores. Abraço e boa sorte.
Carlos Alfredo- Usuário Prata
- Número de mensagens : 465
Data de inscrição : 08/03/2010
Interesses : veículos mercedes
olá tiago. para vc não perder tempo e dinheiro, leva o seu carro ao joão bosco, oficina avanti. ele é o cara. profundo conhecedor das nossas MB, honesto e pratica preços justos.
oficina avanti
avenida moreira guimarães, 1083 - tel 5093-8221 moema
vindo do aeroporto de congonhas sentido centro,logo após o viaduto sobre a av dos bandeirantes. fica a direita, logo após o primeiro posto shell e antes do segundo posto shell.
forte abraço, boa sorte e, por favor, nos mantenha informados da sua aventura.
luiz oliveira cabo frio rj
oficina avanti
- Número de mensagens : 1619
De fato, melhor dica eh levar em quem entende. E passar o scanner.. pra ver que erros tem...e solucionar sem trocar um monte de coisas desnecessárias....
Forte abs
Forte abs
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5782
Tiago,
Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários ([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]) para que possamos lhe conhecer e ajudar da melhor maneira.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
Tiago, em que pese as respostas já apresentadas de bom grado pelos Confrades, lembro-lhe que todos os iniciantes são orientados no e'mail que cada um recebe após inscrever-se que para participar da área técnica é necessária prévia apresentação para evitar presença de fakes e outras situações que infelizmente ocorrem no meio virtual, para participar nas demais áreas não técnicas não é necessário inclusive.
Voltando ao tema do tópico, as luzes acessas no painel são BAS ESP? E também não sabemos qual é o ano da sua ML?
Essa última informação geralmente as pessoas mencionam também na apresentação e no próprio tópico para não restar dúvida em relação a avatar e etc, pode até parecer desnecessária mas no seu caso específico pode ser relevante pois a partir das 2000 adiante a MB realizou uma série de mudanças na eletrônica embarcada, um exemplo nas pós 2000 a Mercedes mudou o sistema de sensores relacionados ao sistema ESP e adotou um único de aceleração transversal, já as pré-2000 ainda possuem sistema "apoiado" em 2 sensores, o yaw rate e o de aceleração transversal funcionando em conjunto enviando sinais para o módulo que gerencia o motor e há relatos de problemas em ambos ou num deles com sintomas diferentes entre si e acendem os avisos ESP BAS, na maioria dos casos cortam o binário do motor e não deixa engatar a Low Range, no seu caso a reduzida funciona?
Supondo pela lógica dos relatos que os avisos de alertas sejam realmente ESP e BAS, não tenho certeza nas primeiras MLs mas no painel das 2000 aparecem juntas, se for você tem aí problemas relacionados aos sistemas de tração e estabilidade interligados, presumindo que a ML do tópico seja a 320 98/99 que consta no avatar acredito que problema possa estar mais relacionado ou ao sensor yaw rate ou o de aceleração, poste no tópico o chassis dela que facilita tirar essa dúvida e confirmar qual sistema está na sua ML, enfim nas primeiras MLs quando o problema não está em um simples mal contato no sensor interruptor do pedal de freio que interliga os sistemas, geralmente é o yaw rate sensor que causa as avarias com sintomas de corte de potência no M112, para ter certeza só passando no Star Diagnózis.
Essa ML foi blindada recentemente?
Chip para o A 160
luiz oliveira escreveu:olá tiago. para vc não perder tempo e dinheiro, leva o seu carro ao joão bosco, oficina avanti. ele é o cara. profundo conhecedor das nossas MB, honesto e pratica preços justos.
oficina avanti
Bom dia amigos! Meu A 160 já anda bem mas quero melhporar um pouco pois ainda não adquiri o 190 como quero. Tem alguma mutretinha simples que melhore tipo , Chip , cabos , velas ect....?
luciano neves porto- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 22
Data de inscrição : 28/06/2017
Interesses : Dúvidas , sugestões e troca de informações
Como assim esntrada de Ar faalso ?
Carlos Alfredo escreveu:Tiago, além das possibilidades muito bem levantadas pelo confrade Sergio, tive uma que acompanhei defeito parecido com o seu e era simplesmente entrada de ar falso no duto próximo da admissão que comprometia (enganava) o funcionamento dos sensores. Abraço e boa sorte.
Amigo tenho uma ml 430, um belo dia fui pra praia e quando voltei dei uma celerada a mais ela cortou o motor e comessou a falhar e deste dia endiante mumca mais funcionpou, passei o scaner acusou sensor de fluxo de ar. eu troquei o sensor mas ele continuou falhando . e um dia sem mais e sem manos ficou normal . funcionou por um mes e entgão voltou o problema novamente . E agora como se nao bastasse a luz do oleo fica copntantemente acesa alias quase constantemente. Ja verifiquei o nivel do oleo e esta tudo ok. O que sera que pode ser este dois problemas, o filtro de gasolina nunca fio trocadao em quatro anos que estou com carro, acha que pode ter algo ahaverm.
Ha detalhe tem uma especie de solenoide poerto de onde acelera o carro acima dos modulos d efusicel quando ligo um fio nesta solenoide ele funciona normalmente , entao imaginei que o sensor de fluxo de ar manda algum comando para esta solenoite e por algum motivo quando eu plugo o cabo no sansor d efluxo de ar ela morre, mas ja troquei oi sensor sera que ele pode estar com defeito ?
Charles Dambrowsky (1)- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 31/05/2015
Interesses : Informações
ola,
muitos erros e alguns vezes funciona alguns nao, deste uma indicação do fiação - chicote do Motor, mas para um ML deste defeito ficar pouco sedo. quando KM e ano deste carro? muito usado no trafico lento?
e logo falta do manutenção excluído agora...todos 2 filtro do gasolina etc etc...vc escanear com Stardiagnosis ou uma genérico Chinesa? correto velas NAO NKG etc etc...
att
att
Charles, o filtro de combustível de W163 funciona com regulador de pressão interno, acho que pode ter algo a ver sim, checaria pressão na linha inclusive hipótese de bomba gasolina fraca.
Sensor Maf novo de qual marca? OEM geralmente só Bosch dá 100% certo.
» Como substituir o líquido de arrefecimento no motor motor M111 - C180 1996
» Luz amarela de advertência do diagnóstico do motor acesa com motor a trabalhar - B200 Turbo Sport
» Motor andou normal, começou a falhar, liguei muita fumaça, não liga e trava motor arranque
» Motor Ciclo Otto - Imagens reais de um motor em funcionamento
» Luz amarela de advertencia do diagnostico do motor nao apaga ao ligar o motor.
