[Resolvido]Trepidação em alta velocidade - A190 Aut 2004 (ajuste quadros e troca coxins motor)
Boa tarde meus amigos!
Sou novo aqui e adquiri minha Classe A a pouco tempo. Está impecável, sem detalhes, sem vazamento...poréééém...
...ela apresenta uma trepidação quando está acima dos 70km/h. O carro trepida na horizontal, de um lado para outro. O volante não treme.
Já alinhei, balanceei e já levei na mecânica especializada. Nada de acharem o problema...
Queria saber se isso é normal ou se alguém sabe me ajudar? Será coxim? Será amortecedores e molas, que ainda são originais mas não apresentam desgaste?
Conto com a ajuda de vocês.
Última edição por TZero em Sex 3 Mar 2017 - 11:52, editado 3 vez(es) (Motivo da edição : Título lançar a solução - ult. ed. solução.)
nunespatro- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 43
Data de inscrição : 29/04/2014
Interesses : Jiu Jitsu
Re: [Resolvido]Trepidação em alta velocidade - A190 Aut 2004 (ajuste quadros e troca coxins motor)
Nunes, solicito que se apresente na área adequada do fórum (link a seguir) de modo que os membros da Confraria possam recebê-lo adequadamente, procedimento normal previsto nas normas do fórum, facilita o seu entrosamento inicial com a turma:
Quanto ao problema na direção, normalmente folgas em pivôs e articulações da direção causam esse tipo de problema, aproveita e confira com empresa que saiba alinhar carro com ESP se o alinhamento foi feito corretamente, te sugiro pesquisar nos demais tópicos de Classe A.
Muito obrigado Antônio.
Ouvi de um mecânico, da AR Mecânica aqui de São Paulo (Ipiranga), que isso é normal devido ao atrito do pneu. E fiquei norvoso, pelo fato de ele ser especializado em Mercedes.
Aguarde outras opiniões, mas na minha opinião de leigo isso não é normal, nunca ouvi falar que atrito de pneu em bom estado cause esse tipo de efeito num carro com ESP e estável como o é o Mercedes W168.
Eu te sugiro levar esse A numa outra oficina especializada Mercedes confiável para avaliarem a suspensão e o sistema de direção, se for o caso de repente compensa levar até numa Concessionária, porque a mão-de-obra do A é diferenciada por ser nacional!!!
Vou ver isso. Muito obrigado.
Estou com o carro a pouco tempo e confesso que estou de cabelo branco só por conta dessa trepidação.
Qual a marca dos pneus que estão no carro e medidas?
Antônio, boa noite!
Obrigado pela atenção. Consegui resolver o problema.
O mecânico especializado em MB ajustou o quadro e trocou os quatro coxins do motor. Problema solucionado e não gastei nada, graças a Deus.
Por nada, Nunes, eu que lhe agradeço pelo retorno para sabermos como foi solucionado!
Manutenção de W168 basta seguir à risca o plano de manutenções sem deixar acumular problemas, fazer sempre que possível em oficinas especializadas na marca ou em Concessionárias que não dá dor de cabeça; essa verificação dos coxins faz parte do plano de revisões B, no nosso A190 trocamos c/ 50.000 Km, os coxins traseiros são hidráulicos inclusive.
Sucessos com o carro,
Valew Antônio.
Hoje aproveitei para ir cumprir um compromisso que tenho todo ano em Aparecida do Norte. Rodei quase 380km e só alegria.
Amanhã arriscarei tirar os bancos para limpá-los e hidratá-los, assim como o carpete. O dono anterior não limpava o carro.
Obrigado pelo help.
Obrigado pelo help.
Boa noite. Amanhã levarei no mecânico para verificar, tenho um problema semelhante no meu A190 2004 aut. O que seria o alinhamento do quadro? Obrigado!
pedrocampelojr- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 87
Data de inscrição : 23/07/2015
Acho que preciso fazer esse tal ajuste de quadro, pois quando passo em alguma valeta o carro solta um rangido de ferro torcendo no meio do veículo. Também às vezes solta um barulho de ferro rangendo quando aciono o freio.
valderifs- Usuário Prata
- Número de mensagens : 315
» Ronco do motor parecido escapamento furado nas acelerações (resolvido troca de coxins câmbio)
» [Resolvido]Vibracao em marcha lenta e maior em R (resolvido troca coxim do motor)
» vibração direção e pedais freio após troca da correia Poly-V (solucionado troca coxins)
» Ajuste básico do motor Classe A (auto-ajuste)
» A190 - Problemas queima bobinas após Troca de Óleo motor - velas encharcadas óleo
