[Resolvido]Instalação de porta óculos na W204
Resolvido [Resolvido]Instalação de porta óculos na W204
Mensagem por Tiozão em Sex 21 Out 2016 - 16:28
Boa tarde a todos os confrades,
andei pesquisando aqui no fórum e não consegui encontrar nada sobre esse assunto. Bem, vou tentar ser o mais sucinto possível: sempre adquiro acessórios para minha C180K 2011 num famoso site de compras da China, coisas simples que custam vultuosas quantias na nossa moeda corrente em sites nacionais e CC´s e alguns poucos dólares por lá. Já comprei as tampinhas das rodas, filtro de ar da cabine, estrela do capô, rede do porta-malas, chaveiros, entre outros. Acabei de receber um pacote com um porta-óculos, para ser instalado na alça interna da porta do motorista, popularmente conhecido como "pqp" (boas lembranças do meu primeiro fusca).
O grande senão neste caso, é que tal acessório não veio acompanhado de qualquer instrução de instalação, e o medo de fazer alguma bobagem é tremendo, desta feita resolvi recorrer aos demais confrades para saber se alguém já se aventurou em remover a tal alça, já que não tive êxito em encontrar informações na internet que pudessem me ajudar.
Caso algum confrade possa me orientar, desde já agradeço. Um grande abraço e bom final de semana à todos.
Silas
Última edição por TZero em Sex 3 Mar 2017 - 11:53, editado 3 vez(es) (Razão : título "resolvido")
Tiozão
Número de mensagens : 46
Data de inscrição : 26/01/2014
Estado : Mato Grosso do Sul
Resolvido Re: [Resolvido]Instalação de porta óculos na W204
Mensagem por W204 em Sex 21 Out 2016 - 16:56
Tiozão,
Passe seu chassi, vou procurar no WIS se tem o passo a passo da instalação.
Um abraço.
W204
Número de mensagens : 3021
Mensagem por george.masset em Sex 21 Out 2016 - 21:04
Posta a foto do porta oculos
george.masset
Número de mensagens : 213
Interesses : pessoal
Estado : Maranhão
Mensagem por Tiozão em Seg 24 Out 2016 - 10:31
Bom dia a todos e desculpem pela demora em responder, fui para o pantanal pescar no final de semana. :D
Trago boas novas, consegui instalar o porta óculos e o resultado ficou ótimo. Fica a observação, no entanto, que no meu caso serviu ao propósito que era de acomodar meus óculos que uso para dirigir à noite, de armação e lentes pequenas. Não serve para a grande maioria de óculos de sol com armações mais "parrudas".
De antemão peço desculpas caso seja proibido a publicação de links, no entanto não estou fazendo propaganda minha e sim compartilhando com os demais confrades algo que serviu a contento para mim.
Porta óculos
A instalação foi mais simples do que eu pensava, no entanto o medo de fazer alguma bobagem era grande. Existem duas travas plásticas que são visíveis quando puxamos a alça com a mão (movimento de cima para baixo, como se fosse usar a alça para entrar ou sair do carro), com a ferramenta que vem no kit acima, é possível retirar essas travas e então, com uma certa dose de força o conjunto todo da alça sai de uma só vez, deixando exposta a trava metálica no teto do carro. Desta feita, basta encaixar o conjunto do porta óculos na trava metálica e recolocar as travas de plástico retiradas no primeiro passo. (o kit contém as travas plásticas, no entanto optei por usar as que já estavam no carro, pois estas tem um acabamento melhor).
Pronto, serviço de 5 minutos e um problema de espaço a menos nas W204. Comprei nesse mesmo site um pequeno porta trecos que encaixam perfeitamente nos puxadores das portas dianteiras, ideal para guardar carteira e cigarros, por exemplo.
Boa semana à todos, tópico resolvido.
Tiozão
Mensagem por accateb em Seg 24 Out 2016 - 11:33
Tiozão, posta uma foto depois de como ficou! Sinto uma falta danada de um porta óculos na minha C180, se tiver ficado com aparência de coisa original vou encomendar um tb.
Abs!
accateb
Número de mensagens : 463
Mensagem por Tiozão em Seg 24 Out 2016 - 11:48
Confrade Accateb,
Em relação à aparência, garanto que fica ótima, não dá pra dizer que não é original. Inclusive a peça vem com o logo da MB, bem como o part number gravado em alto relevo, sistema de mola idêntico à alça que retirei do carro e forração emborrachada para evitar qualquer barulho dos óculos.
Os chineses não brincam em serviço. Assim que tiver um tempo eu coloco uma foto.
Tiozão
Mensagem por accateb em Seg 24 Out 2016 - 12:00
Esses chineses são fogo! rsrsrsr
Valeu! Fico no aguardo pela foto!
Abs!
accateb
Mensagem por Tiozão em Seg 24 Out 2016 - 12:33
Tiozão
Mensagem por Tiozão em Seg 24 Out 2016 - 12:48
A foto não ficou lá uma beleza, mas é o que temos para o momento. A cor da peça é exatamente a mesma da forração e o encaixe é perfeito. Pelo preço, compensa. Espero ter ajudado, um abraço !
Tiozão
Mensagem por accateb em Seg 24 Out 2016 - 13:14
Ficou show de bola! Já comprei no site, agora é esperar chegar!
Valeu!
accateb
Mensagem por Tiozão em Seg 24 Out 2016 - 15:36
Não há de que, espero ter ajudado os demais colegas. Como sou novato, não sei como fazer para colocar o [RESOLVIDO] no cabeçalho do tópico. Se possível, gostaria de pedir a ajuda dos universitários, cartas ou mesmo da plateia.
Tiozão
Mensagem por W204 em Seg 24 Out 2016 - 15:59
Tiozão,
Obrigado pela contribuição!
Podemos utilizar a sua explicação passo a passo para fazer um tutorial!? Os créditos serão seus.
Um forte abraço.
W204
Mensagem por Antônio Elias em Seg 24 Out 2016 - 16:23
Edição de títulos de tópicos só a Moderação tem acesso, usuários só nos primeiros 5 minutos após publicação da mensagem, após o post tornar-se definitivo só Administração do fórum.
Número de mensagens : 14383
Mensagem por Tiozão em Seg 24 Out 2016 - 16:51
W204 e Antonio Elias,
obrigado pela ajuda no fechamento do tópico e W204, não precisava nem pedir. De antemão deixo registrado minha autorização prévia para qualquer outro assunto que porventura eu tenha humildemente contribuído.
Vou tentar resumir de forma clara o passo-a-passo e pode alterar caso lhe convenha.
1-) puxe a alça de cima para baixo, de forma que fiquem aparentes as 2 travas plásticas desta (as travas ficam nas extremidades direita e esquerda da alça);
2-) com um objeto pontiagudo (no kit que comprei, veio junto uma pequena chave de fenda com a porta torta para facilitar o acesso ao local), insira-o no pequeno furo retangular no centro de cada trava, aplicando uma leve força de cima para baixo, elas irão sair sem dificuldade.
3-) com as travas já retiradas, faça força no centro da empunhadura da alça (como se estivesse segurando nela para entrar/sair do carro). Este é o grande segredo deste tutorial, pois deve-se aplicar uma força considerável. Caso você esteja em dúvida, vai ficar claro olhando como funciona o encaixe no próprio kit do porta óculos que você comprou. Trata-se de um encaixe plástico em formato da letra V, sendo que a base do V é onde ocorre a fixação na carroceira, daí a força para removê-la.
4-) após a retirada da alça, basta   colocar o porta óculos no mesmo lugar da alça recém retirada (empurrar o encaixe até ouvir o clique), e por fim recolocar as travas plásticas nas extremidades.
Nível de dificuldade DIY: fácil
Tempo médio : 5 minutos
Tiozão
Mensagem por Antônio Elias em Seg 24 Out 2016 - 20:53
Por nada.
Excelente tutorial!!! :Clap: :Clap: :Clap:
Pelo que li à respeito depois de ver os seus posts, acho que o par-e-passo é o mesmo para Classe S e E W212, muito útil o conteúdo.
Mensagem por Tiozão em Ter 25 Out 2016 - 8:43
Sinto-me feliz em ter ajudado, após ter sido socorrido inúmeras vezes pelos confrades do fórum em outras questões. Seguimos assim, somando e multiplicando nosso conhecimento.
Tiozão
