Peças suspensão C200 Kompressor - busca
Mensagem por rodsraes em Qua 26 Out 2016, 16:50
BOA TARDE AMIGOS,
PEGUEI UM BELO BURACO AQUI EM SÃO PAULO E PRECISO COTAR PEÇAS PARA A MINHA ESTRELA.
PRECISO DE:
OXIM DIANTEIRO DO MOTOR
COXIM DE BORRACHA BARRA ESTABIL.
COIFA ELASTOMERO PINO ESCORA DE
SUPORTE TRASEIRO DO MOTOR
E A CONCESSIONÁRIA DESCREVEU DESTA FORMA OS SERVIÇOS
Coxim para suspensao do motor,tras. subst.
Coxim (ambos) diant. para suspensao do motor subst.
Mancal em ambos bracos tensores subst.
SE TIVER ALGUM AMIGO AQUI DO FÓRUM PARA INDICAR DE COMO CONSIGO ESCAPAR DA FACADA DA CONCESSIONÁRIA AGRADEÇO
MEU TELEFONE É 11 98123-2415 E EMAIL [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Última edição por Antônio Elias em Qua 26 Out 2016, 18:17, editado 1 vez(es) (Razão : título - estava em caixa alta (no ambiente virtual web significa gritar))
rodsraes
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 28/01/2016
Interesses : motor sports
Re: Peças suspensão C200 Kompressor - busca
Mensagem por Tiozão em Qua 26 Out 2016, 17:02
Rodsraes, entra em contato pelo whatsapp com o Valdinei Nelvo pelo número 67 99822-9127, ele vai te passar os valores. Ele foi indicado pelos confrades aqui do fórum,  já comprei com ele e deu tudo certo.
Tiozão
Número de mensagens : 46
Data de inscrição : 26/01/2014
Estado : Mato Grosso do Sul
Mensagem por accateb em Qua 26 Out 2016, 17:14
Arrebentou todos os suportes do motor de uma vez só? Ou você pegou um senhor buraco ou a concessionária pode ter exagerado na mão... Acho que eu levaria em uma outra oficina para verificar os danos antes de comprar as peças.
A barra estabilizadora é uma peça só... os mancais de borracha são fundidos nela junto com o suporte então não sei o que eles quiseram dizer por "COXIM DE BORRACHA BARRA ESTABIL."
Abs!
accateb
Número de mensagens : 480
Mensagem por rodsraes em Qua 26 Out 2016, 17:30
Obrigado pelo help pessoal, vou falar com o Valdinei e também prestarei atenção no orçamento da CCS
rodsraes
Mensagem por Antônio Elias em Qua 26 Out 2016, 18:16
Rodsraes, por fineza faça sua apresentação em tópico à parte para que as pessoas saibam seu nome, quem se trata e etc e o recepcionem, procedimento necessário para participar da área técnica. Evite textos em caixa alta (na web significa que está gritando).
Acompanhe que vamos mover este tópico da área de W204 para a de busca por peças e acessórios.
Para você que está em SP, veja contatos em Caminho das Pedras, sugiro cotar na Marimport e importadores independentes como o Paulo Samico Jr, Amilton da Klasse e Cecílio, dentre outros é claro.
Número de mensagens : 14450
Mensagem por Bruno em Qui 27 Out 2016, 08:02
Bom dia !
Se precisar de um orçamento estou a disposição.
Bruno.
Bruno
Número de mensagens : 3019
Mensagem por Euclides Rangel em Qua 16 Nov 2016, 10:54
Bom Dia Pessoal,
Sou novo por aqui e trata-se de meu primeiro post.
Estou prestes a comprar um C200K 2009 com 65 mil km rodados. Aparentemente o carro está muito fino, manutenções quando da garantia devidamente feitas e após a garantia aparentemente feitas em uma boa oficina aqui de BH.
Apesar das precauções, seria possível os senhores me orientarem sobre o custo da revisão preventiva para um modelo destes, já beirando os 70 mil km? Refiro-me a óleo, freios, etc?
A propósito, fui informado acerca de um problema nas engrenagens do comando de válvulas e na tranca das portas.
Tenho lido alguns posts e observado a excelência dos debates, algo peculiar dos consumidores Mercedes Benz. Parabéns pelo portal.
Obrigado pela atenção e consideração.
Euclides Rangel
Data de inscrição : 16/11/2016
Interesses : W204
Mensagem por W204 em Qua 16 Nov 2016, 10:56
Euclides Rangel,
Seja bem vindo ao Portal.
Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários ([Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]) para que possamos lhe conhecer e ajudar da melhor maneira, além de ser necessária para a utilização da área técnica.
Um abraço.
W204
Número de mensagens : 3021
Mensagem por Euclides Rangel em Qua 16 Nov 2016, 10:59
Certamente, obrigado.
Euclides Rangel
Interesses : W204
