Barulho da Bomba de vácuo na ignição - partida a frio
Mensagem por Osmar Cândido Rodrigues J em Sab 29 Out 2016 - 21:51
Boa noite a todos, como ja relatei anteriormente o problema na partida com o carro frio em minha C230, tem um efeito tal q devo esperar a aceleração estabilizar para poder andar. E nesse momento surge um barulho na bomba de vácuo que fica na parte frontal do motor e tem sua mangueira conectada no filtro de ar do carro. Pergunto a vcs se ja tiveram problema com esta formação inicial de vacuo e se os efeitos deste problema são similares aos que relato?
Número de mensagens : 61
Data de inscrição : 26/07/2016
Interesses : Falhas, informações, Notícias
Re: Barulho da Bomba de vácuo na ignição - partida a frio
Mensagem por Antônio Elias em Sab 29 Out 2016 - 23:03
Quanto tempo em média para cair as rotações do motor à faixa normal de uso? Demora pegar?
Número de mensagens : 14368
Mensagem por Osmar Cândido Rodrigues J em Dom 30 Out 2016 - 11:51
Bom dia Antônio Elias, o tempo é de aproximadamente 50s e ela pega normalmente, nao rateia pra pegar.
Hj recoloquei o case do filtro, estava um pouco desencaixado, a oscilação diminuiu mas a bomba ficou ligada na rotação mais alta até a rotação cair p 1000rpm.
Esta semana irei trocar velas, pois nao foi trocado com 100000km e estou fazendo os serviços básicos.
Mensagem por Pedroalexrj em Dom 30 Out 2016 - 19:15
Creio que essa bomba que vc se refere, é a bomba insufladora de combustível não?
Ela é acionada na "primeira partida" para que o veículo polua menos na partida, já que é injetado mais combustível qdo se dá a partida.
Pode ser que ela tenha uma manutenção...sinceramente, nunca vi...a minha aciona pela manhã tb...uns 50seg...depois desliga...
É um barulho meio agudo não é? tipo um zumbido?
Pode ser entrada falsa de ar cara, em algum local...redobre as atenções nesse sentido...procure...pq pode ser isso
No aguardo.
forte abs.
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5769
Problema resolvido
Mensagem por Osmar Cândido Rodrigues J em Qua 2 Nov 2016 - 15:47
O problema de fato Estou em reuniao uma entrada de ar falço no encaixe do case do filtro no bocal do MAF, resolvi e esta tudo otimo.
O barunho da bomba e esse agudo mesmo q surge na partida por uns 50s, me parece estar normal e de acordo com o relato do confrade Pedro.
No mais, agradeço ao forum, pois com nossas conversas eu consegui resolver os maiores problemas que eu encontrei no meu carro e agora ela está justa e perfeita.
Att
Osmar
Mensagem por Pedroalexrj em Qua 2 Nov 2016 - 17:45
Show parceiro...que bom...fico feliz pela sua estrela...
Entradas falsas de ar são problemas comuns...e bem fácil de resolver...
Maravilha..
Valeu pelo feedback.
Forte abs.
Pedroalexrj
Mensagem por luiz oliveira em Qui 3 Nov 2016 - 10:40
olá osmar. que bom que seu problema foi resolvido e que sua estrela está justa e perfeita. aceite meu TFA, em ambas, meu irmão.
forte abraço
luiz oliveira      cabo frio      rj
luiz oliveira
Número de mensagens : 1592
Mensagem por Osmar Cândido Rodrigues J em Sex 4 Nov 2016 - 6:42
Luiz, obrigado.
TFA
