Problemas com travamento das portas w210
Boa noite Confrades,
Estou com o seguinte problema na minha w210
Quando travo as portas internamente atraves do botao no painel as 4 portas se trancam, porem após andar algum tempo com o carro quando passo em algum buraco as 4 portas simplesmente se destravam sozinhas.
Outro problema que acredito estar ligado a isso é que o botao de travamento das portas no controle do carro tambem nao esta funcionando, ja troquei as baterias seguindo as especificações, a placa interna da chave aparentemente também esta ok sem nenhuma trilha quebrada. Minha dúvida é, deve haver um receptor que recebe este sinal e por sua conta ativa e desativa as travas, alguem sabe onde fica ? ou alguém ja teve algum problema semelhante ?
Pretendo resolver este problema o quanto antes pois não é nada pratico fechar as portas uma a uma antes de trancar a porta do motorista com a chave.
Obrigado desde já.
Obrigado desde já.
Westeves- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 12/11/2016
Interesses : Adquirir conhecimentos sobre a marca.
Re: Problemas com travamento das portas w210
As Mercedes possuem um sistema de abertura das portas em caso de emergência.
Ou seja caso tenha passado por um grande solavanco pode acionar os sistema de segurança, mas neste caso deve haver uma indicação no painel SRS
Jonny Schwarz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 108
Jonmy Schwarz,
Bom dia, infelizmente nao aparece nenhuma indicação no painel, neste caso acredito que seja algum outro problema pois só de passar em cima de uma simples tampa de bueiro as portas ja se destravam.
Hora elas funcionam, hora nao.
OK,
Quanto ao travamento na chave, tente reprogramar.
Coloque a chave no tambor e aperte a trava para fazer a parametrização, deve funcionar.
Ainda pode ser que o botão de destravamento esta com a mola fraca.
Me desculpe a ignorância mas oque seria este Tambor?
Grato
Grato
Local onde se coloca a chave para acionar a partida.
Próximo ao tambor há o sistema que lê o code.
Boa tarde Johnny Schwarz,
Tentei o procedimento e nada acontece.
Infelizmente nao sei oque esta acontecendo e nem a quem recorrer.
Oi boa tarde pessoal... estou com um problema também na abertura da porta do motorista da minha.
Aconteceu que um dia eu puxei a maçaneta e ela não destravou mas todas as outras abriram normal, somente a do motorista não abriu.
Ela só abriu por dentro.
Ai um dia eu puxei e abriu normal.
Funcionou por dois dias e depois voltou a não abrir
Se alguém puder me ajudar agradeço
FABIO MARQUES- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 27/11/2015
Interesses : sobre as mercedes
