Reservatório de água do radiador
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe CLK ( C208 - C209 ) :: C208 - 1997 a 2003
Boa noite amigos, sou novo aqui no fórum, tenho uma clk 230 1997/1998, estou com o probleminha na tampa do reservatório, a água esta vazando pela tampa, fui no mecânico ele disse que a borracha ressecou e perdeu a pressão, dai comprei uma similar, não deu certo, continua saindo água, peguntei se podia colocar uma borracha mais grossa por baixo da tampa ele me informou que perderia o funcionamento da pressão da tampa, o que faço?? Onde compro essa tama original ou tem alguma solução mais fácil que posso fazer, se realmente posso colocar uma borracha mais grossa?
Tenho que estar sempre completando a aguá e andando devagar pq quanto mais o motor esquenta a aguá borbulha e sai todinha.
Otto Araujo- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 4
Interesses : Clk 230 (C208)
Re: Reservatório de água do radiador
Amigo aqui no fórum tem um post chamado caminho das pedras com vários endereços, de mecânicos e fornecedores de peças do Brasil inteiro. Sugiro que você leve ao mecânico desses, se houver na sua cidade. Quanto a encomenda de peças eu sugiro o Valdinei que traz peças originais. Nem pense em usar peças similares ou não originais em seu Mercedes. Se não será aborrecimento na certa!
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2872
Olha, pelo que eu sei, tampa de radiador é projetada para deixar água sair em caso de excesso de pressão. Talvez haja algum outro problema com seu sistema. Recomendo você usar aditivo no radiador, se o problema continuar, retire a termostática e faça um teste para ver se o problema continua, se parar, é só trocar essa válvula que custa bem pouco. Se continuar, verifique a bomba d'água e o radiador que pode estar entupido.
ekipe- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 193
Data de inscrição : 13/03/2008
Interesses : Carros, música, audio
Recomendo uma boa limpeza no radiador que pode apresentar entupimento. O prejuízo para o motor é terrível.
LUIZ CARLOS GORNIACK- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 243
Interesses : Mercedes Usadas
Otto Araujo,
Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários para que possamos lhe conhecer e ajudar da melhor maneira, além de ser necessária para a utilização da área técnica.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
» Agua do Reservatório do Radiador.
» Compro reservatório água radiador SLK 230
» Reservatório de água - Radiador C180 2011/12
» Óleo misturado na água do reservatório radiador W202.
» Onde comprar a tampa do reservatorio de agua do radiador?
