Manutenção básica de ML350 - troca de óleos e filtros
Mensagem por MRaposo em Seg 21 Nov 2016 - 16:42
Boa Tarde
Seguem alguns vídeos que estão disponíveis no Youtube que mostram a manutenção básica da ML 350: Troca de Óleo e dos Filtros:
Troca de Filtro do ar Condicionado
MRaposo
Número de mensagens : 235
Interesses : 4x4
Re: Manutenção básica de ML350 - troca de óleos e filtros
Mensagem por Antônio Elias em Seg 21 Nov 2016 - 18:04
Excelentes vídeos, a rotina DIY garante uma boa diversão.
Número de mensagens : 14554
Mensagem por JOÃO TARCISO CORSO em Qua 1 Fev 2017 - 18:37
Boa Tarde,
Adquiri o carro a pouco tempo e ainda não "acostumei"com as concessionarias MB.
Hoje liguei para uma concessionaria e me informaram que a troca dos filtros de combustível, óleo, ar do motor e  ar da cabine, mais a troca do óleo lubrificante ficaria em torno de 4 mil Temers.
Como moro próximo do PY, liguei para uma concessionaria MB de Cuidad del Este e comprei todos os filtros originais por 1.120 Temers.
Com o óleo e a mão de obra de uma oficina independente vou gastar em tudo 2mil...
Fiquei com receio de comprar filtros paralelos...
é isso mesmo?
JOÃO TARCISO CORSO
Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 13/10/2016
Interesses : Tudo sobre ML 350
Mensagem por NMoro em Dom 19 Fev 2017 - 15:22
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Excelentes vídeos, a rotina DIY garante uma boa diversão.
Mestre AE, tudo bem?
Sabe me informar se a ML do primeiro vídeo é a gasolina ou diesel?
Tenho interesse em trocar a B180 da minha esposa por uma ML350 2009 ou 2010 a gasolina e gostaria muito de saber as suas recomendações para compra de uma.
Grande abs.
Newton
NMoro
Número de mensagens : 421
Estado : Espírito Santo
Mensagem por Antônio Elias em Dom 19 Fev 2017 - 15:51
Newton, gasolina, as 2009 adiante já estão fora daquele problema com eixo de contrabalanceio, o material redutor de ruídos daí pra frente já foi atualizado pela fábrica nos motores a gasolina, numa inspeção básica além dos aspectos normais de funilaria, pintura e conservação da carroceria, olharia a suspensão, bem resistente mas o jipão é pesado, são praticamente 2,5 toneladas com lotação completa, se foi bem utilizada é tranquilo nesta parte, outro ponto são os módulos, há um que costuma apresentar problemas que comanda a abertura do porta-malas e se pegar alguma com lanterna traseira com led, prestar atenção se luzes estão acendendo na intensidade normal, vistoriando durante o dia coloque o SUV numa garagem por exemplo de modo olhar na penumbra/sombra se as lâmpadas das lanternas acendem na intensidade correta, lanterna tem módulo e não é muito barato para substituir e se queimar pelo que saiba não há reparo eficaz, inaugure tópico para aprofundarmos.
Mensagem por MRaposo em Seg 20 Fev 2017 - 16:41
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Boa Tarde,
é isso mesmo?
Ilustre João,
Se você conseguir em Foz ou em Ciudade del Este filtros da Mann pode ir sem medo.
Existem também filtros da Hengst e Mahle que são de muito boa qualidade.
Vi diversos confrades recomendando óleo X e ou óleo Y. Eu uso o que é colocado na concessionária aqui em Brasília: o Lubrax Top Turbo, que custa menos de 20 pratas e é certificado para a ML 350 CDI.
Raposo
MRaposo
Interesses : 4x4
Mensagem por Antônio Elias em Seg 20 Fev 2017 - 17:56
João Tarcisio, não dá para acostumar mesmo não, é muita grana numa revisão de rotina.
Mensagem por chansen em Qua 28 Fev 2018 - 19:24
Caros Confrades,
Comprei filtros Hengst e o custo foi bem menor do que ir na concessionária.
Na concessionária:
Troca de óleo e Filtro do motor: R$ 701,00 (não é cobrada mão de obra)
Troca dos filtros de ar (2): 868,00 (mão de obra: R$ 300,00, peças: R$ 568,00)
Total: R$ 1569,00
Fora da concessionária:
Troca de óleo e filtro do motor: R$ 213,00 (9 litros de óleo: R$ 153,00, filtro: R$ 60,00)
Troca dos filtros de ar (2): R$ 330,00 (apenas peças)
Total: R$ 543,00
Diferença de R$ 1026,00...
Agora, para quem tem oportunidade de comprar peças fora do BR, vale a pena.
Os mesmos filtros de ar, na Alemanha, custam cerca de R$ 125,00 - calculando o euro um pouco pra cima.
Cordialmente,
Cristiano
chansen
Número de mensagens : 87
Data de inscrição : 23/01/2017
Interesses : Mercedes classes ML/GLE e GLK
Mensagem por MRaposo em Qua 28 Fev 2018 - 19:49
Ilustre Cristiano,
Os preços nas Concessionárias aqui em Brasília conseguem ser mais altos que os do RS. Sendo assim, o jeito é partir para o paralelo.
Encontrei recentemente os seguintes preços para filtros Hengst:
E1029L01 Filtro de Ar Primário R$127,36
E1030L01 Filtro de Ar Primário R$121,20
E71H D141 Filtro de Óleo         R$54,63
H331WK Filtro de Combustível  R$343,35
E2912LC01-2 Filtro de Cabine   R$169,73
Frete para Brasília: R$ 19,60
no site:
Cordialmente,
Raposo
MRaposo
Interesses : 4x4
Mensagem por chansen em Qua 28 Fev 2018 - 20:02
Caro Raposo,
Muito interessante o site. Já está anotado. Para uma emergência, já fica à disposição.
Em junho devo ir para o outro lado do Atlântico. Acredito que vou voltar com uma mala cheia de peças/filtros, inclusive palhetas do limpador do para-brisa...
Quando compramos a ML, a primeira coisa que fiz foi procurar filtros para fazer a substituição. Acabei comprando alguns filtros relativamente caros. Enfim, agora tenho um "estoquezinho" de filtros, que devem durar pelo menos até a minha ida para Deutschland.
Cordialmente,
Cristiano
chansen
Mensagem por MRaposo em Qui 1 Mar 2018 - 11:53
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Caro Raposo,
Cordialmente,
Cristiano
Ola Chansen
Anota então mais um, para quando você for trocar os fluidos da sua ML (óleo de câmbio, diferenciais, caixa de transferência, direção hidráulica e fluido de arrefecimento):
Eu me lasquei também no início, comprando algumas peças um pouco mais caros, também por não saber onde comprar.
Em relação a trazer peças de fora, existe um detalhe importante: peças automotivas não são consideradas bagagem, mesmo estando dentro da cota. Sugiro uma leitura no site da Receita Federal:
Cordialmente,
Raposo
MRaposo
Interesses : 4x4
Mensagem por chansen em Sex 2 Mar 2018 - 10:45
Olá Raposo,
Tens razão.
Encontrei uma discussão aqui: [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Vou pensar bastante antes de trazer algo de valor para cá.
Cordialmente,
Cristiano
chansen
Mensagem por Marujo_BSB em Sab 3 Mar 2018 - 9:16
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Caros Confrades,
Na concessionária:
Total: R$ 1569,00
Total: R$ 543,00
Cordialmente,
Cristiano
 Agora R$300 De mão de obra para trocar o filtro de ar só podem estar de brincadeira! Nem que fosse o próprio Einstein trocando o filtro custaria isso.
Número de mensagens : 1081
Mensagem por chansen em Ter 13 Mar 2018 - 11:33
Na concessionária:
Total: R$ 1569,00
Total: R$ 543,00
Cordialmente,
Cristiano
É fogo... tem que querer queimar Royai$ para fazer isso...
chansen
Mensagem por Marujo_BSB em Qui 15 Mar 2018 - 12:49
Foi meu caso com o Coringa. Liguei na concessionária para saber preço de peças e da revisão. Depois de 10 ligações em que desligaram na minha cara várias vezes, desisti.
Como já tinha o oleo e comprei os filtros (originais) por fora. Fiz a revisão dos 60.000 km em um loja e paguei a MO em 50,00.
Moral da história: na concessionária: 600,00. Por fora, tudo incluido: 150,00. Isso que o oleo que coloquei é sintético e o da concessionária é semi.
Triste que aqui a gente alem de pagar caro, pareça estar recebendo um "favor" em vez de um serviço pago.
Mas capitalismo é isso: o meu dinheiro não verão mais.
Mensagem por chansen em Ter 20 Mar 2018 - 15:27
Confrade Osvaldo,
Fiz a troca de óleo semana passada.
Comprei óleo (R$ 153,00) e filtro (R$ 60,00).
Só paguei a mão de obra para troca: R$ 77,98.
Beeeeeeeeem mais barato que na css...
E a Estrelinha segue firme e forte pelas ruas, avenidas e estradas...
Cristiano
chansen
Mensagem por Marujo_BSB em Ter 20 Mar 2018 - 15:36
Fez muito bem Cristiano. O que interessa é a manutenção bem feita e no período correto.
