Óleo motor mais viscosidade tira barulho?
Mensagem por Elizeu Lima em Dom 27 Nov 2016 - 17:50
Meu C180 CGI 2010/2011 apresentou um barulho no motor, ainda baixo mas perceptível. Ao consultar uma oficina especializada em carros MB. BMW, Audi etc informaram que por ter 102.000 KM devo usar óleo com mais viscosidade, um SAE15 40 semi sintético  e nao um SAE5 40 sintético  como uso de acordo com o manual. Disse que o barulho deve sumir…
Esta correta esta informação? Devo mesmo mudar?
Última edição por Antônio Elias em Dom 27 Nov 2016 - 18:31, editado 1 vez(es) (Razão : título ampliado, estava somente "óleo")
Elizeu Lima
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 27/11/2016
Interesses : navegacao
Re: Óleo motor mais viscosidade tira barulho?
Mensagem por Antônio Elias em Dom 27 Nov 2016 - 18:29
Qual oficina que te falaram isso?  Shocked
Elizeu, faça por fineza apresentação em tópico à parte para que possamos recepcioná-lo, orientá-lo sobre como funciona o fórum além do procedimento ser recomendado para continuar participando das áreas técnicas; após isso passe mais detalhes destes barulhos, se acontece com o motor em qualquer temperatura, se trocou o óleo recentemente, se filtro de óleo do motor é o especificado, se é paralelo (há vários casos de filtro errado ou instalado incorretamente com quebra da haste da tampa de óleo por dentro gerando ruídos).
Óleos com mais viscosidade que saiba não resolvem problemas internos em nenhum motor, fugiria dessa oficina, óleo fora de especificação nesses motores M271 Evo creio que podem acelerar problemas principalmente no turbo que depende de lubrificação correta, aconselho seguir a norma MB recomendada no manual do seu carro, a sua C creio que os óleos aplicados nela são da norma 229.5, confirme no manual, mínimo é óleo 5W mesmo, acho que você tem razão.
http://www.portalmercedes.com/t24346-guia-atualizado-de-lubrificantes-mercedes-benz-brasil
O título do tópico estava somente "óleo" e ampliamos para direcionar o foco em forma de pergunta de modo separar o tema de outros similares em andamento.
Número de mensagens : 13769
