S320 ano 1999 motor V6 M112 (W220) motor nao liga!
S320 ano 1999 motor V6 M112 (W220) motor nao liga! Empty S320 ano 1999 motor V6 M112 (W220) motor nao liga!
Mensagem por Ricardo Hirama Tokunaga Qui 1 Dez 2016 - 11:46
Olá pessoas ! saudações a todos !
O carros estava ligando mas passando alguns minutos o motor desligava !
Agora dou partida mas nem liga mais !
Já troquei bomba de combustível,airflow,bateria e nada !
Desde já agradeço se alguém tiver conhecimento deste problema e me orientar !
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 01/12/2016
Interesses : informaçao
S320 ano 1999 motor V6 M112 (W220) motor nao liga! Empty Re: S320 ano 1999 motor V6 M112 (W220) motor nao liga!
Mensagem por W204 Qui 1 Dez 2016 - 23:39
Ricardo,
Seja bem vindo ao Portal. Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários ([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]) para que possamos lhe conhecer e ajudar da melhor maneira, além de ser necessária para a utilização da área técnica.
Um abraço.
W204
W204
Número de mensagens : 3318
Mensagem por W204 Qui 1 Dez 2016 - 23:40
Tópico movido para a área correta.
W204
W204
Mensagem por Pedroalexrj Sex 2 Dez 2016 - 6:56
Seja BENZvindo meu caro.
Então, antes de trocar os componentes, o ideal seria vc passar um scanner nela, pra saber de onde está vindo o código dos problemas...daí...facilita um pouco encontrá-lo.
No mais, já tentou ver as chaves bico de pato? Costumam dar zica tb...limpar os contatos dela, trocar as baterias...
Contatos nas centrais ECU, modulos e tal, que podem estar com zinabre ou oxidados, não passando a corrente corretamente, tb impedem o veículo de ser ligado...já aconteceu comigo.
Espero ter ajudado.
Forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5782
Mensagem por Pedroalexrj Sex 2 Dez 2016 - 6:57
Verifica o regulador de pressão de combustível tb...
Só é possível fazer isso instalando um manômetro de pressão na linha...
Ao desligar o carro, a pressão de combustível tem q se manter...se cair, ele está com problemas..
Forte abs
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por Karl Fass Sex 2 Dez 2016 - 20:25
Ou sensor de posição com defeito (L5?
Karl Fass
Karl Fass
Número de mensagens : 537
Mensagem por Convidado 9 Sáb 3 Dez 2016 - 11:04
Já que o motor antes funcionava por alguns minutos, situação semelhante à discutida neste outro tópico [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] só para sabermos se a troca de peças interferiu nos sintomas, confirme se essa bomba de combustível e o sensor MAF (airflow?!?!) foram trocados antes de ocorrer a pane total ou depois (quando já não ligava mais)? E as marcas do Maf e da bomba, originais?
O sintoma anterior aparentemente remete a pane seca, além do que foi colocado checaria se o filtro externo ao tanque está entupido e se há pulso nos bicos.
