problemas chave eletrônica - não abre porta no controle remoto
Mensagem por Leandromdiesel em Ter 6 Dez 2016 - 11:57
Caros colegas,
   Eu tenho uma W204 c180 2011/2012, todas as manhas quando vou abrir a porta ele nao funciona, dai abro com a porta com a chave, o alarme dispara, ai consigo desliga-lo com o botao da chave. Funciona perfeitamente ate que se permaneça por mais de 5 horas sem aciona-lo. Ja substitui a bateria, ja passei o scanner e nada . Alguém sabe se existe alguma configuraçao para isto. ja procurei em outros tópicos algo parecido mas não encontrei nada .
   desde ja agradeço
Última edição por Antônio Elias em Ter 6 Dez 2016 - 12:12, editado 1 vez(es) (Razão : título ampliado)
Leandromdiesel
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 05/12/2016
Interesses : informaçoes
Re: problemas chave eletrônica - não abre porta no controle remoto
Mensagem por Antônio Elias em Ter 6 Dez 2016 - 12:13
Acho que pode ser falha no receptor do infravermelho que fica acho junto da antena de radio no teto do carro.
Esse scanner que foi passado nela foi o Star Diagnózis com programa Xentry atualizado?
Número de mensagens : 14366
Mensagem por Leandromdiesel em Ter 6 Dez 2016 - 12:33
Antonio o scanner q passei não foi este não, mas acredito que nao seja problema no infra, pois apos abrir a porta com a chave e o alarme disparar ele volta a funcionar imediatamente, parece que ele desabilita a chave quando permanece em repouso por longo tempo. Parece ser alguma configuração.
Leandromdiesel
Mensagem por machadosl em Ter 6 Dez 2016 - 14:30
Não sei se a configuração que fiz na E320 W210 da minha irmã vai ser igual para a sua, mas depois da troca da bateria da chave ela fazia igual.
O problema foi resolvido da seguinte forma:
Entre no carro, feche as portas e sem dar a partida aponte o controle remoto para a unidade de recepção e aperte o botão de acionamento dele.
De imediato coloque a chave no contato e gire ela até a posição 2
Volte a chave para a posição zero e retire ela.
Acione o controle remoto para travar e destravar o carro.
Teoricamente o reconhecimento está feito.
Sergio
machadosl
Número de mensagens : 2112
Mensagem por machadosl em Ter 6 Dez 2016 - 14:32
Ah, para testar o infra vermelho, se ele está emitindo sinal, aponte o transmissor para uma câmera digital, até a de celular serve, e ai você vai ver a luz sendo emitida, o que a olho nú é  impossível.
machadosl
Mensagem por Leandromdiesel em Ter 6 Dez 2016 - 16:08
Machado, obrigado vou tentar isso e acredito que deve ser isso mesmo.
amanha darei noticias
Leandromdiesel
Mensagem por Leandromdiesel em Qui 8 Dez 2016 - 11:09
Problema resovido!!
Obrigado Sergio, a configuração e esta mesma .
Abraços!
Leandromdiesel
Mensagem por machadosl em Qui 8 Dez 2016 - 12:20
Que ótimo Leandro e obrigado pelo retorno.
Sergio
machadosl
Mensagem por michellcm em Sab 10 Dez 2016 - 0:15
Vivendo e aprendendo... Sérgio, fiquei com uma dúvida: qdo vc diz "aponte o controle remoto para a unidade de recepção e aperte o botão de acionamento dele", onde fica essa unidade de recepção? E o que seria o botão de acionamento, o de travar?
michellcm
Número de mensagens : 93
Data de inscrição : 28/02/2016
Interesses : -
Estado : Goiás
Mensagem por W204 em Sab 10 Dez 2016 - 0:17
Michel,
A unidade de recepção fica na maçaneta da porta do motorista.
W204
Número de mensagens : 3021
Mensagem por machadosl em Sab 10 Dez 2016 - 9:26
Michelin, sim o botão de acionamento seria o da chave do carro na posição travar, e o sensor, depende do carro. Na Mercedes da minha irmã fica no espelho interno já na minha, fica em algum ponto na frente do carro e, como tem um bom alcance, da para fazer o procedimento dentro do carro sem se preocupar em apontar para algum lugar específico.
Sergio
machadosl
Mensagem por Alexmacedo em Dom 11 Dez 2016 - 21:07
Ótima dica!
Alexmacedo
Número de mensagens : 50
Estado : Piauí
Mensagem por Cffj em Dom 11 Dez 2016 - 21:11
Sergio,  na sua tem dois sensores. O infravermelho, na maçaneta e o ondas de rádio, nos filetes do vidro traseiro. Igual ao meu.
Cffj
Número de mensagens : 534
Mensagem por machadosl em Dom 11 Dez 2016 - 21:43
Obrigado Karl, não sabia.
Sergio
machadosl
Mensagem por André Felipe Breitenbach em Ter 18 Abr 2017 - 20:46
Boa noite muito obrigado Sérgio hoje troquei as pilhas e nao funcionou mais. Teu procedimento funcionou na minha clc 200 kompressor 2009 o modelo é a w204creio eu obrigado.
Data de inscrição : 18/04/2017
Interesses : Manutenção Dicas
Mensagem por machadosl em Qua 19 Abr 2017 - 10:35
Que pena André... Será que não existe algum mal contato no local das baterias ou no interruptor de acionamento. Se conseguir, passe um limpa contato no controle e espere secar. Só existem 2 marcas de limpa contato que considero boas por não deixar resíduos ou destruir os plásticos que são o da Contamactic e o da Wurth.
Sergio
machadosl
Mensagem por André Felipe Breitenbach em Qua 19 Abr 2017 - 11:27
Opa bom dia Sergio funcionou teu procedimento de habilitar novamente a configuração. Troquei as pilhas pois estavam fracas ai nao funcionava nada , mas conforme tu relatou os passos ali fiz  agora ficou 10 muito obrigado funcionando 100%
Mensagem por machadosl em Qua 19 Abr 2017 - 11:30
Que ótimo! Obrigado pelo retorno.
Sergio
machadosl
Mensagem por Jose Carlos Poloni em Seg 8 Maio 2017 - 22:12
Comp. Machado boa noite
Lendo as noticias aqui publicadas para destravar ou codificar a Mercedes a chave eletrônica é de ponta quadrada, eu gostaria de saber se o procedimento serve para MB C 280 95, chave canivete, tem mais: tem algum inconveniente em desligar a bateria do carro por pouco tempo.
Na minha no momento de dar a partida as lâmpadas vermelha e verde ficam piscando.
JCPoloni
Jose Carlos Poloni
Número de mensagens : 158
Mensagem por machadosl em Ter 9 Maio 2017 - 12:17
Olá José, se as lampadas verde e vermelha ficam piscando é porque a bateria do controle está fraca, pode trocar e assim que fizer isso abara e feche o carro com ela e de a partida no carro.
Quanto a desligas a bateria do carro, pode fazer isso e deixar o tempo que quiser, faço isso no carro da minha irmã que quase não roda. O chato é só reprogramar o rádio.
Sergio
machadosl
Mensagem por Jose Carlos Poloni em Ter 9 Maio 2017 - 21:41
Comp. Machado
Boa noite
Só agora vi sua mensagem, voltei da pescaria hoje, obrigado pela dica vou colocar em pratica a sua informação.
JCPoloni
Grande Abraço
Jose Carlos Poloni
Mensagem por Jonny Schwarz em Qui 11 Maio 2017 - 14:12
A maioria das Mercedes tem dois sistemas, radio frequência e infra-vermelho.
Vide http://www.portalmercedes.com/t30152-slk-200-2010-funcionamento-dos-vidros-laterais-dianteiros
O fechamento dos vidros diferente do travamento das portas não é por radio frequência, é por infravermelho, por motivo de segurança deve-se supervisionar a operação apontando a chave para a fechadura.
Jonny Schwarz
Número de mensagens : 97
Advertências : Advetência
Mensagem por Jose Carlos Poloni em Qui 11 Maio 2017 - 17:09
Aos confrades
Boa tarde
Estou falando da chave canivete, com transponder, infra vermelho, a chave em si esta funcionando fecha e abre normalmente, no momento de dar partida ele paga e morre acredito que o modulo de ter sido Resetado. Gostaria de saber como programar ou coisa parecida, segundo algumas opiniões dos confrades deixar o carro ligado para voltar ao normal se isso é possível se não vai alterar algum componente eletrônico do carro.
É isso ai confrades, estou a trinta dias com a velhinha parada.
Abraço a todos
JCP
Jose Carlos Poloni
Mensagem por machadosl em Qui 11 Maio 2017 - 18:43
José, você chegou a trocar as baterias da chave? Se sim, recolocou o chip na posição anterior, ou seja, com a parte que tem um corte em diagonal apontado para a ponta que fica em contato com a ignição?
Se sim, o que o carro faz quando você tenta ligar?
Sergio
machadosl
Mensagem por Jose Carlos Poloni em Qui 11 Maio 2017 - 21:07
Comp. Machado
Troquei as baterias da chave quatro vezes, e na ultima um amigo isolou o bracinho do positivo com o negativo que estava encostando a lateral da bateria foi resolvido.
Na colocação do chip foi colocado na capa a posição determinada.
Tem mais o rádio não é original e um Positron que quando estou ouvindo uma musica a chave esta no segundo estagio para o rádio funcionar e se der partida ele pega e morre.
E agora?
Obrigado Comp.
Jose Carlos Poloni
