Localização número da caixa transmissão do W210 1997
Mensagem por Antônio Carlos Oliveira em Sex 9 Dez 2016 - 9:21
Poderiam me informar onde se localiza o número (código) da caixa de transmissão do MB Avantgard, W210?
   Obrigado pela ajuda.
Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 08/12/2016
Interesses : Troca de informações sobre Mercedes Benz
Re: Localização número da caixa transmissão do W210 1997
Mensagem por Raf em Sex 9 Dez 2016 - 13:07
Olá Confrade, no data card junto ao manual do veículo é possível identificá-lo.
Caso não possua seu data card, posso conseguir o numero com o seu chassi.
SDS
Rafael
Raf
Número de mensagens : 159
Data de inscrição : 23/10/2011
Interesses : conhecimento
Mensagem por Antônio Elias em Sex 9 Dez 2016 - 14:04
Antônio Carlos, poste mais informações, no seu avatar consta "320E Avantgard / 1997 / V6 / motor M104.995 / chas" ,
Nas E320 com motor M104 (é um 6 cilindros em linha, não V6) neste ano/modelo 1997 (quando foi introduzido o 722.6 eletrônico) geralmente a transmissão é 722.5 com overdrive, pelo chassis se você postar dá para conferir no EPC/Wis.
Se for 772.5 a numeração da caixa fica numa parte plana central do lado esquerdo da carcaça, no 722.6 já muda, poste chassis fica mais prático.
Número de mensagens : 14554
Mensagem por Antônio Carlos Oliveira em Seg 12 Dez 2016 - 8:07
Olá Confrade Rafael,
No meu manual não tem o data card, se você puder conseguir eu agradeço. O chassis do meu carro é: WDBJF65W5VA434191.
Antônio Carlos
Mensagem por Bruno em Seg 12 Dez 2016 - 8:53
É isso que precisa ?
Bruno
Número de mensagens : 3019
Mensagem por Antônio Carlos Oliveira em Seg 12 Dez 2016 - 9:48
Rafael,
   Muito obrigado pela ajuda.
Mensagem por Raf em Seg 12 Dez 2016 - 10:06
Antônio Carlos, bom dia.
O confrade Bruno me antecipou... :D :D :D
Mas esse é o objetivo da confraria.
O numero do seu câmbio é o 722607 00 401 265.
Obrigado ao Bruno.
SDS
Rafael
Raf
Mensagem por Antônio Carlos Oliveira em Seg 12 Dez 2016 - 10:25
No fim primeiramente agradeci ao Rafael e era o Bruno.
  Fico muito agradecido aos dois por terem se preocupado em me ajudar.
  No capo do motor, tem uma plaqueta gravada com vários códigos, não consegui anexar a foto dela na mensagem. Vocês saberiam me dizer o significado dos números, vou tentar transcrever da forma que esta impresso:
 6395555    3
   2100065  12
   1405   2
   10  201     213   612
 624  189M   414   808
             C   551   954
                  581
                  600
  Mais uma vez, muito obrigado a ambos, Bruno e Rafael.
Mensagem por Bruno em Seg 12 Dez 2016 - 10:27
Oi Raf, sempre as ordens! :)
Antônio, sempre a disposição em ajudar a todos.
Um abraço a todos!
Bruno
Mensagem por Antônio Carlos Oliveira em Seg 12 Dez 2016 - 10:34
Olá Antonio Elias,
 Na sua resposta, você informou que o motor do meu carro não é motor M104 (é um 6 cilindros em linha, não V6).
  O meu carro é um V6, 224 CV, qual é o real código do motor?
  Antônio Carlos
Mensagem por Raf em Seg 12 Dez 2016 - 10:48
Antônio Carlos, essa é a plaqueta que identifica as características e acessórios que foram colocados no seu veículo no quando da fabricação.
Chassi
VIN:WDBJF65W5VA434191
FIN:WDB2100651A434191 9
Fabricante:Mercedes-Benz
Denominação comercial:E320
Número do pedido:0 7 775 71828
Data de entrega:13 05 1997
Acabamento:201A PELLE NERA/GRAFITE/ANTRACITE
Tinta/Código:189 FEIXE DE CABOS DO MOTOR /CABO DA BATERIA
Motor:112941 30 012607
Variante de agregados:
Câmbio:722607 00 401265
Code de SA
189FEIXE DE CABOS DO MOTOR /CABO DA BATERIA
200ACOURO
201APELLE NERA/GRAFITE/ANTRACITE
213GUIAMENTO PARAMETRICO
242ASSENTO FT.DIR.AJ.ELECT.C/MEM.
249RETROVISOR INTERN.E EXT.C/ ANTI-OFUSCAM/AUTOMATICO
275(BANC.COND.+COL.DIR.+ESP)C/MEM
329PRE-EQUIPAMENTO TELEFONE AMPS
414TECTO CORRER VIDRO C/COM.ELECT.
4313 APOIOS DE CABECA ASSENT.TRAS.
481PROTECCAO INFERIOR
524TINTA - CONSERVANTE
533CONJUNTO DE ALTIFALANTES
540PERSIANA ELETRICA PARA JANELA TRASEIRA
543PALAS P/SOL C/ESP.CORTES.ILUM.
551ALARME/FEC.CENTRAL/PROT.HABIT.
570APOIO BRACOS FRENTE FIXO
581CLIMATIZACAO AUTOMATICA
600SISTEMA DE LAVAGEM DOS FAROIS
611LUZES DE CORTESIA NAS PORTAS
612XENON-FAROL HOEGERTRAFIK
655CHASSI DESP.JANT.L.LEVE 5FUR
668EMBALAGEM PARA ENVIO DE CARROS
673BATERIA COM MAIOR CAPACIDADE
682EXTINTOR
693VIDROS FUM.COM BANDA FILT.AZUL
808ANO DE ALTERACAO
954VERSAO AVANTGARDE
986PLACA DE IDENTIFICACAO (NO. IDENT. VEICULO)
987SECIONADOR DA BATERIA P/ VEICULOS DESP. POR NAVIO
Raf
Mensagem por Antônio Carlos Oliveira em Seg 12 Dez 2016 - 10:53
Olá Raf,
  Muito obrigado, nunca imaginei que estes códigos significavam os acessórios.
  Fico grato pelas informações.
  Antônio Carlos
Mensagem por Raf em Seg 12 Dez 2016 - 10:56
O seu motor é o 112.
Raf
Mensagem por Antônio Carlos Oliveira em Seg 12 Dez 2016 - 11:02
Obrigado Raf.
   Bem, não sei no que posso ajudar, pois vocês tem todas as informações, mesmo assim coloco-me a disposição de vocês.
   Muito agradecido a todos.
   Antônio Carlos
Mensagem por Antônio Carlos Oliveira em Sex 24 Fev 2017 - 13:45
Boa tarde Confrades,
  Poderiam informar-me se posso abastecer a caixa de transmissão com óleo Mobil DEXTRON - Vl ATF?
Mensagem por jluis em Qui 21 Dez 2017 - 11:27
Olá, meus queridos!
Alguém por favor...poderia conseguir o meu data card chassis WDBJF65W8VA429342
jluis
Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 26/03/2014
Interesses : mercedes bens
Mensagem por Raf em Sex 22 Dez 2017 - 17:26
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Olá, meus queridos!
Confrade boa tarde.
Segue o que encontrei.
SDS
Chassi
VIN:WDBJF65W8VA429342
FIN:WDB2100651A429342 1
Número do pedido:0 7 775 71913
Data de entrega:07 05 1997
Acabamento:101A ESTOFOS TEX PRETO
Tinta/Código:149 Nenhum Code-denominação disponível
Motor:112941 30 011597
Câmbio:722607 00 390593
Code de SA
100AMB-TEX
101AESTOFOS TEX PRETO
149Nenhum Code-denominação disponível
345SENSOR PLUVIAL
580INSTALACAO DE AR CONDICIONADO
6564 JANTES LIGA LEVE 10(FUROS)
682EXTINTOR
808ANO DE ALTERACAO
955VERSAO ELEGANCE
Raf
Mensagem por Antônio Elias em Sex 22 Dez 2017 - 22:07
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Boa tarde Confrades,
Os óleos de classificação Chevrolet/GM DEXRON não são homologados para os câmbios eletrônicos adaptativos da série 722.6, pode ser aplicado nas versões 722 anteriores sem placa eletrônica e etc, dê uma olhada na lista da norma MB 236.10 a partir deste link (ou busque a versão internacional Bevolisten) e veja os óleos adequados:
