Barulho nas polias e correia - motor trêmulo marcha lenta
Página 3 de 3 Anterior  1, 2, 3
Re: Barulho nas polias e correia - motor trêmulo marcha lenta
Mensagem por Leon 1.6 em Ter 14 Mar 2017 - 11:49
Desculpe-me pela franqueza, mas você relatou não ter "sentido firmeza" no diagnóstico de problema no compressor; além disso, se você topar com um picareta na oficina de ar condicionado (o que não é raro...), corre o risco de gastar um bom dinheiro na troca por um compressor recondicionado e que tais, talvez até piorando o problema.
Se o sintoma realmente lhe incomoda, penso ser prudente levar o carro noutro mecânico (veja se há alguma indicação no "caminho das pedras") para um novo diagnóstico.
Leon 1.6
Número de mensagens : 612
Mensagem por WagnerOS84 em Ter 14 Mar 2017 - 17:05
Verdade Leon. Esse parece ser o melhor caminho.
O problema é que o único mecânico de confiança que eu tinha, andou desapontando um pouco ultimamente e não quero voltar lá.
Tentei contato algumas vezes com o Rubens (conhecido do pessoal aqui no fórum), porém não obtive resposta dele.
Vou esperar encontrar alguém confiável, para verificar essa questão.
WagnerOS84
Número de mensagens : 92
Data de inscrição : 03/11/2016
Interesses : Mercedes C180
Mensagem por WagnerOS84 em Qua 15 Mar 2017 - 22:00
Estava pensando hoje, e talvez ainda não tenhamos falado isso aqui, referente ao problema do tremor, e acredito que possa ser uma informação importante!
Esse tremor só ocorre quando o carro está com a função ECO no amarelo ou desligado no botão!
Se a função ECO está em Verde, e "desligando" o motor no sinaleiro, o tremor não ocorre!
Ou seja, somente ocorre o tremor com o motor em pleno funcionamento (com eco amarelo ou desligado)!
Talvez essa informação seja importante na solução do que possa estar ocorrendo!
WagnerOS84
Mensagem por WagnerOS84 em Qui 16 Mar 2017 - 11:01
Complementando minha última informação, gostaria de tirar uma dúvida:
Ao ativar o sistema ECO e "desligar" o motor no semáforo, alguém sabe dizer se o compressor de ar condicionado fica em pleno funcionamento nesse momento?
Pois caso fique, já da para descartar que ele seja o problema, tendo em vista que o tremor não ocorre.
WagnerOS84
Mensagem por carlosperes em Qui 16 Mar 2017 - 11:45
Wagner,
O compressor de ar condicionado só funciona com o motor funcionando.
O ventilador do difusor de ar da cabine contiuna funcionando.
Observe o conta-giro, parou de marcar RPM = Motor Parado
carlosperes
Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 09/08/2013
Interesses : Manutenção e peças
Mensagem por WagnerOS84 em Qui 16 Mar 2017 - 18:28
Olá Carlos!
Obrigado pela explicação!
Sim, quando o motor para no sinaleiro, utilizando a função ECO, o rpm zera!
A minha dúvida era se nesse momento o compressor de ar condicionado também para ou continua funcionando!
Como vc disse que ele para junto, volto a considerar a opção de que o problema de tremor possa ser nele mesmo!
WagnerOS84
Mensagem por machadosl em Sex 17 Mar 2017 - 3:18
Wagner, ao ligar o ar condicionado abra o capô e veja se puder é claro, se o compressor faz algum ronco. Se sim, pode ser desde o rolamento da polia dele (fácil de ser trocado) como pode ser que as "palhetas" internas estejam ruins (só a troca do compressor resolve).
Para condenar o compressor é necessário ler as pressões do gás na linha de alta e baixa com ele estático e funcionando, existe uma tabela onde essas pressões são lidas de acordo com a temperatura ambiente. Se quiser posto aqui.
Sergio
machadosl
Número de mensagens : 2142
Mensagem por WagnerOS84 em Sex 17 Mar 2017 - 11:16
Olá Sérgio, bom dia.
Vou tentar fazer isso que falou. Vou tentar localizar o compressor, pois ainda não sei onde ele fica, e verificar o ronco.
Espero ser apenas a polia, e conseguir realizar facilmente a troca.
Essa leitura do compressor deve ser feita através de que aparelho?
Se puder me passar a tabela eu agradeço.
O que está me complicando é a falta de conseguir um bom Mecânico para realizar esses testes e eventuais trocas para mim.
Pois a CSS condenou o compressor, e a Oficina que eu tinha uma boa relação, andou desapontando.
Por fim, o Rubens Klassen que é bem indicado aqui no fórum e é de Curitiba, não responde as MP's que enviei para ele rsss.
Abraços e Obrigado.
WagnerOS84
Mensagem por machadosl em Sex 17 Mar 2017 - 11:34
Olá Wagner,
Seguem os links o primeiro da tabela de pressões:
E o segundo que fala mais sobre o ar e tem a interpretação mais completa para fazer o diagnóstico:
A pressão é medida com um manifold, não é um equipamento caro, mas só recomendo comprar ele se realmente você vier a fazer o serviço em ar condicionado, geladeiras e freezeres. Eu comprei todo o equipamento necessário por hobby.
Sergio
machadosl
Mensagem por WagnerOS84 em Sex 17 Mar 2017 - 16:35
Valeu Sérgio.
Vou analisar certinho os links que me passou.
Qualquer coisa lhe aviso aqui.
Abraços!
Wagner!
WagnerOS84
Mensagem por WagnerOS84 em Qui 23 Mar 2017 - 9:56
Bom dia amigos.
Tenho uma atualização sobre o problema do "Tremor".
Levei a MB ontem a uma oficina especializada em Ar Condicionado Automotivo, aqui em Curitiba - PR.
Após realizarem alguns testes, me disseram que o compressor do ar condicionado está em perfeitas condições.
E que a pressão de gás está certa também.
Ar está gelando normalmente.
Ou seja, eu ia jogar dinheiro fora se fosse na onda da CSS e trocasse o compressor.
A oficina chamada "ClimAuto" não me cobrou nada pela avaliação do Ar Condicionado.
Ainda, me disseram "acreditar" que esse tremor pode estar relacionado a problema de coxins do motor.
Agora estou na estaca zero novamente rsss.
Wagner!
WagnerOS84
Mensagem por Leon 1.6 em Qui 23 Mar 2017 - 11:38
Mas é uma boa notícia! Essa Climauto parece ser honesta, pode tornar-se referência para serviços em ar condicionado.
Caso você queira mesmo levar o carro ao Klassen, tudo indica que o jeito será "pegar o touro à unha", indo pessoalmente à oficina.
Leon 1.6
Mensagem por WagnerOS84 em Qui 23 Mar 2017 - 13:58
Sim Leon, uma ótima notícia, fiquei mais aliviado em saber que o compressor está ok.
Concordo, a loja me atendeu super bem, e não quis ganhar em cima de mim, mesmo vendo que fui de Mercedes (geralmente metem a faca por causa de carro importado).
Recomendo eles.
Eu queria levar até o Rubens Klassen sim, mas o fato de não me responder diversas MP's, me deixou meio receoso.
Vou esperar e ver se ele resolve responder, ou procuro outro lugar.
WagnerOS84
Mensagem por Leon 1.6 em Qui 23 Mar 2017 - 14:16
A última postagem dele foi em julho/2016, é provável que ele não costume ler as MPs.
Aliás, na última postagem, ele forneceu os dados de contato: Rua Carlos de Laet, 2825 - Hauer - esta rua é a terceira paralela a Marechal Floriano Peixoto. Tel 41 3278-7127
Leon 1.6
