Inibidor de partida acionado após queimar fusivel 30
Inibidor de partida acionado após queimar fusivel 30 Empty Inibidor de partida acionado após queimar fusivel 30
Mensagem por André Trucks Qui 29 Dez 2016 - 13:07
Olá caros confrades.
Hoje pela manhã fui ligar a classe a 190 e de repente a direção ficou dura, após isso desliguei e retirei a chave porem as luzes do painel continuaram acesas, recoloquei a chave no contato e tentei dar partida e apareceu start error no painel, fui olhar os fusiveis e percebi que o fusivel 30 e 32 estavam abertos, troquei os mesmos porem agora a partida é interrompida em 2 segundos aproximadamente, ou seja , coloco a chave e dou partida ele roda o motor e para, depois não da mais partidas, se eu retiro o cabo da bateria ele volta a dar partida de 2 segundos e se repete o defeito, estava lendo em outro tópico que existe um relé inibidor de partida, ele se chama relé k3, procurei por todo canto aqui e não encontrei.
Alguém tem alguma sugetão.
André Trucks
André Trucks
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 28/12/2016
Interesses : Conhecimento
Estado : Pernanbuco
Inibidor de partida acionado após queimar fusivel 30 Empty Re: Inibidor de partida acionado após queimar fusivel 30
Mensagem por W204 Sex 30 Dez 2016 - 22:00
André Trucks,
Seja bem vindo ao Portal.
Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários ([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]) para que possamos lhe conhecer e ajudar da melhor maneira, além de ser necessária para a utilização da área técnica.
W204
W204
Número de mensagens : 3318
Mensagem por André Trucks Sex 6 Jan 2017 - 10:37
Problema resolvido.
O defeito era um alarme que foi instalado no carro pelo antigo proprietário.
Descobri sem querer, na verdade quem descobriu foi minha filha que sem querer apertou o botão do alerta e os vidros e travas se fecharam.
O interessante é que eu não possuia o controle remoto deste alarme.
Outra situação interessante era que após ligar o alerta e acionar o alarme a bateria se esgotava em aproximadamente 5 minutos.
Retirei o alarme e religuei a fiação da forma original e tudo voltou a funcionar, inclusive as luzes de cortesia que antes não acendiam.
Espero que ajudem os amigos do clube e entendam que alarme em classe a sempre vai dar algum erro.
André Trucks
André Trucks
Estado : Pernanbuco
