Problema com embreagem
Oi amigos bom dia a todos,estou com problemas com a minha mecerdes classe a 160, pois comprei o atuador de pedal dá embreagem,já fiz a sangria,mas não tem embreagem,já tirei todo ar do sistema,o pedal voltou ao normal, que antes eu pisava e ele ficava, agora tá voltando normal, só que não tem pressão,e não tem embreagem, gostaria de saber como não tenho a bomba, o que posso fazer pra voltar a embreagem do carro,ele desligado entra às marchas,mas quando liga não entra,como não tenho condições de pagar um mecânico mesma tô fazendo,o que posso fazer manualmente porque não tenho a bombar,me ajude a descobrir porque não tem embreagem, já fiz o procedimento de uma pessoa ficar dentro carro e outras em baixo na sangria ,mas aínda não funcionou, existe outro meio???? Deste já agradeço a sua ajuda fico no aguardo de sua resposta obrigada.
Maria josinesia Martins- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 18/02/2017
Interesses : Conserto para o meu carro
Re: Problema com embreagem
Josinésia, já postou a mesma coisa em 4 locais diferentes, não deu retorno sugestões, não achou até agora o local de apresentação no link que enviei nos outros posts ([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] ).
Tem ferramental e conhecimento básico de mecânica? Difícil ver mulher executando atividades DIY, na Concessionária de JDF tem uma mecânica excelente por sinal, mas veja bem o Maluhy não afirmou que precisa de mais de 2 pessoas para fazer sangria manualmente, fica uma dentro do carro e outra fazendo o abre e fecha da sangria, vou repostar novamente:
Esclareça por fineza um detalhe: está postando de qual cidade/localidade?
por [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] Hoje à(s) 01:05
Quanto ao problema técnico, se entendi a Sra quer saber o passo e passo da sangria do sistema AKS, correto? Usando qual fluído, Dot 5.1?
Se for isso, o tema deste tópico é diferente, vá num destes links, existem 2 maneiras de fazer essa manutenção, com ou sem scanner
Ou manualmente que será a sua situação:
Para adiantar, localize neste tópico acima (sangria Manual) este trecho que Técnico do Fórum Maluhy explicando como fazer e veja os comentários de outros Confrades, tire dúvidas por lá:[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
por [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] em Dom 24 Jul 2011, 15:34
Procedimento rudimentar sem uso de scanner,que seria o ideal:
1- Uma pessoa dentro do carro,portas fechadas e freio de mão solto.
2-chave ligada,ao mesmo tempo que vc ameaça colocar a primeira marcha (vc ouvirá a bomba do AKS acionar o pistão hidraulico) outra pessoa abre e fecha a sangria,mas tem que ser no time certo,pois como vc vai ameaçar engatar e mesmo se engatar o sistema vai perceber o motor parado o AKS desativa rapidamente,portanto é trabalho de paciencia,ao mesmo tempo tem que checar o reservatório de fluido e mante-lo cheio....
Atualize o seu perfil, você colocou que está no Estado do Maranhão, oriento também que abra uma apresentação à parte para você continuar participando de área técnica, comente estes detalhes na apresentação ao se dirigir aos Confrades, basta ir neste link abaixo e abri tópico novo de apresentação:
([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link])
Voltando ao tema do tópico, não entendi a questão da bomba que você diz que não tem, fala de qual bomba?
» Problema com embreagem
» Problema pedal de embreagem
» Classe A - Pedal da embreagem afundado / vazamento na caixa de embreagem
» Lampada LED farol Mercedes W204
» Embreagem alta classe a 160
