C180 2014 - Esteira (porta objetos) não abre
Mensagem por lucasgurgelbr em Ter 10 Jan 2017 - 17:01
Olá Pessoal,
Comprei uma C180 2014 e o porta objetos que fica logo a frente do apoio de braços no console central não abre. A esteira abre 1cm e está emperrada. Comprei um carro em uma loja comum e o vendedor disse que não sabia como destravar e teve medo de forçar e danificar a esteira (tampa) do porta objetos.
Existe alguma trava para ela ou é um defeito mesmo. Não encontrei nada no google. Será que vou ter que ir na CSS só pra ver isso?
lucasgurgelbr
Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 27/11/2016
Interesses : Carros, Tecnologia
Estado : Rio Grande do Norte
Re: C180 2014 - Esteira (porta objetos) não abre
Mensagem por renato_furnas em Ter 10 Jan 2017 - 18:21
É defeito mesmo.
renato_furnas
Número de mensagens : 156
Mensagem por jpfs20 em Sex 3 Fev 2017 - 2:52
A esteira do meu porta objetos começou a apresentar uma resist6encia maior para fechar...
Lucasgurgelbr, como você conseguiu resolver seu problema?
jpfs20
Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 31/03/2014
Interesses : Assuntos Gerais sobre W204
Estado : Amapá
Mensagem por lucasgurgelbr em Sex 3 Fev 2017 - 10:38
Não consegui.. vou deixar pra quando for realizar a próxima revisão que deve ser no fim deste mês.
Eu reparei que quando vc abre a esteira deveria enrolar, como uma porta de rolo. A minha não está enrolando, dai como ela passa direto ela não abre mais que 1cm.
lucasgurgelbr
Mensagem por m_lemmi em Sex 3 Fev 2017 - 10:47
eu perguntei a mesma coisa na outra semana. a minha quebrei forcando pra abrir.
o sistema de trava funciona de forma estranha. uma hora abre e na outra nao. melhor nem usar.
m_lemmi
Número de mensagens : 118
Data de inscrição : 17/01/2017
Interesses : minecraft, roblox e mercedes
Sexo : Masculino País : Japão
Estado : Ceará
Mensagem por machadosl em Sex 3 Fev 2017 - 11:02
Já tentou aplicar silicone spray e ficar tentando abrir e fechar de forma delicada? Sistemas como este as vezes emperram por falta de lubrificação e/ou sujeira.
Sergio
machadosl
Número de mensagens : 2121
Mensagem por NMoro em Sex 21 Abr 2017 - 9:14
Troquei a esteira e a moldura que fica em torno do console central a um custo de R$300 a esteira e R$500 a moldura.
Para a troca basta uma chave allem para remover o parafuso e puxar a moldura. Sem a moldura remove-se a esteira antiga, põe a nova no lugar, encaixa a nova moldura e parafuse.
Fiz isso no estacionamento da concessionária e demorei 5 min para instalar.
NMoro
Número de mensagens : 421
Estado : Espírito Santo
Mensagem por Jairo Menezes Couto em Seg 19 Jun 2017 - 15:57
O Tópico já é antigo, mas se outros tiverem a mesma duvida, esta esteira é muito simples, sendo emborrachada é fácil dar uma torcidinha e tirar ela fora, e para isso basta deixar a parte de traz inclinada uns 15 grau que já sai da guia, verifique se a trava não está danificado ou torta, na minha eu apenas recoloquei corretamente dentro dos "trilhos" que acabou o problema.
Jairo
Jairo Menezes Couto
Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 06/06/2017
Interesses : Esporte
Estado : Goiás
Mensagem por jorgem em Seg 21 Ago 2017 - 16:36
Tenho uma c180 2012 e está apresentando o mesmo problema. Vou tentar desmontar aquela parte do console central pra ver o que é. Pelo que olhei superficialmente alguma pecinha está topando no final, o que impede a abertura.
jorgem
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 21/08/2017
Interesses : c180
Estado : Pernanbuco
Mensagem por gusmelles em Dom 27 Ago 2017 - 22:54
Boa noite,
poderiam me dizer onde fica o parafuso allem que devo retirar para retirar a moldura?
Obrigado,
Gustavo
gusmelles
Data de inscrição : 27/08/2017
Interesses : w204
Mensagem por Luiz Cezar Dambros em Seg 28 Ago 2017 - 10:26
Bom dia!
Na frente do apoio do motorista tem um porta moedas. Ele tem uma cobertura de plastico emborrachado fácil de tirar. O parafuso fica abaixo.
Recomendo que tome cuidado com as presilhas de plastico que são delicadas. Se você precisar de uma faca ou chave de fendas para tirar a moldura, esta fazendo isto errado.
Luiz Cezar Dambros
Número de mensagens : 26
Data de inscrição : 15/01/2017
Mensagem por Luiz Cezar Dambros em Seg 28 Ago 2017 - 10:37
Da pra ter uma idea..
Luiz Cezar Dambros
Mensagem por RaphaelCocu em Ter 29 Ago 2017 - 23:27
Alguém sabe se tem como por essa moldura com porta copos, ao invés da esteira, na w204 2011?
RaphaelCocu
Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 18/08/2017
Estado : Bahia
