Temperatura externa (°C)
Temperatura externa (°C) Empty Temperatura externa (°C)
Mensagem por Gustavo Salma Qui 2 Fev 2017 - 17:10
Amigos boa tarde.
Alguém sabe me informar se há possibilidade de limpar a memória do marcador interno do painel da temperatura externa em °C?
Ou onde fica localizado este sensor?
Pois no painel está marcando (-38°C) direto, não muda...
Gustavo Salma
Gustavo Salma
Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 21/01/2017
Interesses : Infs
Temperatura externa (°C) Empty Re: Temperatura externa (°C)
Mensagem por AUSR444BRA Qui 2 Fev 2017 - 20:35
qual o ano modelo???
AUSR444BRA
AUSR444BRA
Número de mensagens : 143
Mensagem por scarela Qui 2 Fev 2017 - 21:45
Se não me engano fica abaixo de um dos faróis, e acho que é o direito, colado ao para-choques. O lugar está sujeito a entrada de água e detritos se passar por uma poça muito grande ou um pequeno alagamento.
Com essa marcação de duas uma, ou está desligado por estar desencaixado ou não está funcionando.
scarela
scarela
Número de mensagens : 173
Mensagem por TZero Qui 2 Fev 2017 - 23:00
Gustavo,
Não existe "memória" para a temperatura externa.
Pelo seu relato, possa ser que o sensor esteja sujo, com mal contato ou que tenha ido pro "bebeléu"
O certo é fazer o diagnóstico computadorizado na concessionária para ver se acusa algum erro.
ou
Vc pode fazer um teste chato.....desconectar a bateria, esperar algum tempo (sugiro 30min) e religar. Depois ver o que acontece. Com isso o carro irá desprogramar por completo. Isso que é o chato.
Tolerância 0
TZero
TZero
Número de mensagens : 4755
Mensagem por m_lemmi Sex 3 Fev 2017 - 10:51
o sensor na w203 fica do lado esquerdo da placa dianteira, segundo o manual. nao sei qual seu modelo.
seria melhor desconectar ele que a bateria. so acho.
m_lemmi
m_lemmi
Número de mensagens : 118
Data de inscrição : 17/01/2017
Interesses : minecraft, roblox e mercedes
Sexo : Masculino País : Japão
Estado : Ceará
Mensagem por TZero Sex 3 Fev 2017 - 11:14
m_lemmi,
Ocorre que o carro manterá registrado na central o erro do sensor, caso exista. Daí pode ficar realmente inabilitada a leitura - como também parâmetro errado - até que se passe o scanner ou desconecte a bateria, forçando os módulos do carro a reiniciar do zero.
Tolerância 0
TZero
TZero
Mensagem por Gustavo Salma Sex 3 Fev 2017 - 15:26
Srs boa tarde.
Agradeço a ajuda de todos e informo que o sensor da temperatura externo, localiza-se acima do para-barro dianteiro esquerdo, próximo do farol, e o mesmo voltou a funcionar normalmente após desplugar e plugar novamente no lugar, sem a necessidade de troca ou reparo.
Agradeço a tds!
Tenham um ótimo final de semana,
Gde abs!
Gustavo Salma
Gustavo Salma
Interesses : Infs
Mensagem por TZero Sex 3 Fev 2017 - 17:16
Que bom que tudo deu certo :bravissimo:
Obrigado por compartilhar conosco a solução
Tolerância 0
TZero
TZero
Mensagem por m_lemmi Sex 3 Fev 2017 - 21:01
obrigado por compartilhar, mas ficamos sem saber qual eh o seu modelo pra que outros usuarios com o mesmo problema possam aproveitar a solucao.
m_lemmi
m_lemmi
Estado : Ceará
