Problemas com travamento de portas no Classe A
Fala aí pessoal....possuo um Classe A 2003 com +- 72000kmse o mesmo tem apresentado um problema na trava da porta traseira esquerda, onde eventulamente ela não funciona acionando o botão para travar as portas e acontecendo também quando o carro inicia movimento e as travas acionam automaticamente....alguém poderia me ajudar com isso?
Vi em um tópico aqui que no porta-malas existe um reservatório responsável pelo funcionamento deste equipamento citado entre outras coisas...alguém poderia me informar do que é abastecido esse reservatório, pois estou pensando em checar / completar o nível deste fluido para verificar se resolve o problema....aguardo ajuda de todos e grande abraço.
Sds,
Wanderson Viana
- Número de mensagens : 1269
Re: Problemas com travamento de portas no Classe A
Wanderson;
O sistema de fechamento de portas, entre outros acionadores nos carros Mercedes é um sistema de "AR" por meio de uma bomba de vácuo.
Veja em - [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Nessa página, tem algumas informações sobre a trava da porta traseira - [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Aguarde que o pessoal te dá uma ajuda.
Valeu Bodó, grande abraço e vou ficar esperando pela galera pra me ajduar...e o grande "mito' do Classe A - André heheheheh tenho certeza que ele vai me dar um " help"...abraços
Wanderson Viana
Wanderson Viana
Pessoal...alguém poderia me ajudar com este problema citado? Me falaram que pode ser algum problema de "esmagamento" em alguma mangueira do sistema pneumático responsável pela abertura / travamento das portas nestas situação, pois a pouco tempo levei o carro para fazer hidratação dos bancos e higienização da cabine e tiveram que tirar todos os bancos, sendo assim se realmente essa mangueira tiver "esmagada" ....isso pode ter acontecido neste serviço...alguma dica do que posso checar para resolver isso?
P.S - Vale ressaltar que o travamento das portas pela chave funciona sem anormalidades, porém o travamento automático com oc arro em movimento apresenta esse problema.
Estou pensandao e abrir o forro da porta e checar a conexão / limpeza dos contatos do sensor.
Sds,
Wanderson Viana
Sds,
Wanderson Viana
o sistema de trava da classe A e eletrico ou de vacuo?
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Xenon...até onde sei é a vacuo...fica localizada no porta malas ao lado do estepe...tem alguma do que eu poderia fazer ou checar camarada ? grande abraço
vou dar minha opiniao.
acho q se fosse problema do vacuo ou mangueira esmagada ela nao funcionaria de jeito nenhum.
como vc diz q so falha no fechamento automatico;
1- tem problema no modulo de conforto onde faz o travamento automatico em funçao da velocidade.ou
2- tem q resetar e reprogramar este modulo(acho improvavel).
acho q tem q descartar problemas de vacuo.......
espero ter ajudado.
ps: se vc passar o stardiagnose vai mostrar qual e o defeito.
espero ter ajudado.
Já estou perdidao...o problema é intermitente, tem horas que as 4 fecham, seja acionando o botao manual de travamentod as portas (abaixo do pisca alerta no painel), mas tem horas que a bendita porta atrás do motorista não fecha e apénas fica meia-boca, com o pino ameaçando fechar e nada...o Jorge ou o André acho que poderiam me ajudar, mas acho que ainda não leram este topico...saberia como eu poderia entrar em contato com eles? Email por exemplo...grande abraço e valeu pela ajuda...
Sds,
Wanderson Viana
Sds,
Wanderson Viana
Olha, isso pode ser um simples mau contato. Ou alguma anomalia na bomba. Só um scaner para dizer. Esses problemas misteriosos são em maioria causados por algum evento na parte elétrica do carro. Hoje me ligou um que tinha acabado de fazer uma chupeta no carro, falei para ele acabasse de submeter seu carro a um tratamento de choque.
- Número de mensagens : 5697
Valeu André....mas o grande problema que moro em Campos dos Goytacazes,interior do Rio de Janeiro e por aaqui já rodei a cidade inteira e não tem ninguém que possua um "star" para passar no "bichinho"... por este motivo também estou com a luz "SRS" acesa até hoje....se tiver alguma dica do que posso fazer por aqui....grande abraço
Sds,
Wanderson Viana
Sds,
Wanderson Viana
No Star......
Ainda nao tenho sacanner para a linha MB, mas se o problema das travas for de mangueiras ou conexoes tenho quem faça isso por aqui............o problema de scanner será brevemente resolvido,eu espero.....
Mais alguém pode me ajudar com isso? Tiveram o mesmo problema e conseguiram resolver? Galera fico no aguardo de ajuda
Acho que uma passada no Maluhy vai resolver o seu problema, ou pelo menos ele vai poder te dizer se precisa ou não passar scaner. Essa bombinha que fica no porta malas fecha todas as portas, portando se ela fecha as outras normalmente pode ser um simples cano solto deixando o ar escapar e ela não fecha.
André...pdoeria me confirmar se consigo verificar esses "canos" retirando os bancos e checando se existe alguma anormalidade.... meu cunhado disse que teve um problema parecido e era entupimento em um dos canos após passar em uma rua alagada....grande abraço
Dá para você ver os canos pelo porta-malas não todos, eles correm pela lateral do carro se não me engano.
Sujestão
w_viana escreveu:Valeu André....mas o grande problema que moro em Campos dos Goytacazes,interior do Rio de Janeiro e por aaqui já rodei a cidade inteira e não tem ninguém que possua um "star" para passar no "bichinho"... por este motivo também estou com a luz "SRS" acesa até hoje....se tiver alguma dica do que posso fazer por aqui....grande abraço
Sds,
Wanderson Viana
Aí amigo, em Juiz de Fora M.G. na Av. 7 de setembro no centro tem uma oficina chamada Redentor que é muito boa nisto, sempre levo o meu lá. Procure se vier á cidade o pelé da oficina. OK.
Edson Lisboa- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 30/06/2008
Interesses : Técnicos
O problema é que as portas fecham se eu apertar e segura o botãod e travamento central...todas elas fecham...a bendita porta traseira ao motorista também, apesar de demorar um pouco mais que as outras, porém ela não fecha automaticamente quando o carro entra em movimento...se fosse problema no vácuo ela não deveria fechar em nenhum dos casos ou estou errado? Há alguma diferença nesses casos de acionamento? O esforço da bomba de vácuo ( pressão ) para fechar em caso de movimento do carro é diferente? Acho que vou tirar os bancos e e checar os tubos mesmo, para ver se não há nada entupindo o tubo correspondente...
» Problemas com travamento das portas w210
» Cabo travamento portas traseiras quebraram CLASSE A 160
» Bomba vácuo de travamento das portas Classe A - reparos, alternativas
» Defeito Travamento das Portas
» Travamento das Portas - Bomba à vácuo
