Sistema de Travamento das portas não funciona
Prezados, acabei de adquirir um Classe A 190 na troca por outra Mercedes que eu tinha, o carro está em muito mal estado, aos poucos estou restaurando, me deparei com um problema que a princípio achei que era elétrico mas acho que é mais complicado, o alarme original já não está ativo e o sistema de fechamento das portas manual (botão no painel) também não funciona, ele veio equipado com um alarme Positron que só serve como dispositivo de alerta anti-arrombamento, não aciona o fechamento das trancas, alguém sabe me dizer como é o funcionamento do sistema original, andei fuçando e descobri que é um sistema pneumático (Só vi este sistema em carros dos anos 60) não entendo porque a Mercedes resolveu usar esse sistema arcaico e complicado, tentei levar o carro em lojas de acessórios que trabalham com alarmes mas eles me falaram que não mexem neste carro por ser muito complicado. Agradeceria uma luz dos confrades, desde já agradeço.
SERGIO PEREIRA- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 14/09/2015
Interesses : Classe A (W168)
Re: Sistema de Travamento das portas não funciona
Ola Sergio:
Os sistemas a vacuo são simples e foram usados ate 1990 nas W 202.
Sugiro entrar no benzworld e procurar no classe A "vacuum lock".
Voce vai achar o tutorial abaixo
Bert Rowe's-A-class info.
Procure onde fica a bomba de vacuo no seu carro.
Veja se chega corrente eletrica nela quando acina o botão de controle.
Se nao chegar , veja os fusiveis.
Se a bomba funciona , siga as linhas de vacuo ate aos atuadores nas portas. Pode ter soltado um tubo e perde o vacuo.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 668
jaystevenns- Usuário Prata
- Número de mensagens : 268
Bom dia Amigos,
Também estou com problemas na minha Classe A 2003, somente a porta de trás esquerda a lingueta não funciona, não trava, as demais estão normais. o que poderá ser? será que a fechadura quebrou ? fica muito caro para trocar?
roberto hesselbach- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 09/06/2017
Prezados Sérgio e Roberto, sejam bem vindos!
Experimentem ler o conteúdo do seguinte link: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] . Talvez ajude.
Prezado Confrade Sérgio, por gentileza faça a sua apresentação na área adequada para que possamos conhece-lo e recepcioná-lo.
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
sistema de acionamento das portas
prezados amigos sou novo aqui no fórum e adquiri uma A160 algumas semanas atras , e andei pesquisando sobre o sistema de travas a avacuo e você pode testar o motor de vácuo
com um multímetro, para saber se esta vindo corrente elétrica e verificar os fusíveis ,você pode testar a bomba de vácuo retirando ela e testando fazendo uma ligação direta na bateria
caso funcione verificar as tubulações de ar que vai na tampa do tanque e das travas das portas
Marcio Fiaschi- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 18/04/2018
Interesses : conhecer as Mercedes Classe A
Boa noite! Meu nome e Germane eu comprei uma mercedes benz classe a190 ano 2000 modelo 2001 a pouco tempo eu não consigo tranca meu carro com a chave e nem a mala eu consigor abri a porta do motorista com a chave mas na hora de traca com a cheve nãotranca o miolo so jira para o lado esquerdo que abre o carro e a mala e a mesma coisa alguém pode me ajuda com esse problema
Germane de oliveira macha- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 20/10/2018
Interesses : Dicas
» Defeito Travamento das Portas
» Problemas com travamento de portas no Classe A
» W202 1995 C280 Marcha lenta oscilante
» Bomba de vácuo do travamento das portas
» Travamento das Portas em movimento
