Tampa de Combustível SLK 200 2010 R 171
Boa tarde.
A tampa de combustível da minha SLK 200 2010 não está abrindo.
As travas das portas funcionam normalmente, porém mesmo acionando a abertura pela chave ou pela tecla do painel, tampa não abre.
Procurei algum tipo dispositivo dentro do porta mala para abri-la manualmente e não encontrei.
Retirei uma parte da forração interna do porta mala bem na parte de trás do tubo de gasolina e só encontrei o cabo elétrico que deve acionar o pino e destravar a tampa
Na concessionária Mercedes de Fortaleza me informaram que todas as Mercedes tem um dispositivo para abrir manualmente esta tampa.
Alguém sabe se a SLK 171 tem como abrir a tampa manualmente e, claro, sem danificar?
Obrigado!
Obrigado!
Mauricy Cassiani- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 26/01/2021
Interesses : Carro
Re: Tampa de Combustível SLK 200 2010 R 171
Ola Mauricy
O Manual do Proprietario mostra onde fica este dispositivo.
Nunca precisei localizar este dispositivo na SLK 171 que tive, mas foi muito dificil chegar nele em
alguma outra Mercedes das que ja tive.
É preciso retirar a forração da lateral do porta mala para chegar no dispositivo.
Apenas afastar e enfiar a mão não resolveu no meu caso.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 668
Mauricy eu não tenho uma SLK, mas Mr Youtube te e mostra como faz isso...kkkk
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2872
Tampa de Combustível SLK 171
Paulo e Marujo, obrigado pelo retorno!
Levei a SLK na Mercedes, desmontaram tudo e o problema era na peça plástica q fica na ponta da trava. De 5 a 10 dias para arrumar.
Agora a SLK 171 não tem o dispositivo para abrir manualmente a tampa do combustível.
Na oficina da Mercedes está uma SLK 170 e esta tem como abrir manual.
Abraços!
Abraços!
Interesses : Carro
Mais uma vez os plasticos mostrando ao que vieram. Se por um lado barateiam o custo e são leves, por outro mostram que não estão à altura da tarefa de resistir ao esforço repetitivo. Quebram cedo e geram mais lixo, pois dificilmente são recuperaveis. A industria automobilistica com essa fixação no plastico dá um grande exemplo de ausencia de sustentabilidade.
» Pressão na tampa de Combustível
» Muito gas na tampa de combustível.
» Vendo tampa do tanque de combustivel, 200,00$R
» Tampa da portinhola do combustível c 180 coupe 2014
» [Resolvido]Tampa Combustível não Abre - E430
