rota ou esquema de montagem correia c180k 2005
Mensagem por lourival Chagas em Seg 6 Fev 2017 - 0:40
Bom dia caros confrades,
Meu nome Lourival, sou de Campinas Sao Paulo e morando em Recife (dificil pra manutencao aqui)
Estou com um problema serio, e gostaria de ajuda.
Relato
Uma C180K ano 2005 esta com um barulho feio quando esta parada com o ar ligado, parece que esta rocando ferro com ferro,  e assim que aumento aceleração o barulho some, achei que pudesse ser o tensor poly V e trocamos, ai começa o problema.....
O barulho continua, alem disso o carro perdeu a marcha lenta e não abre o Kompressor quando acelera.
Gostaria que se alguém tiver o esquema(desenho) da montagem da correia e puder me fornecer para conferir, agradeço, pois creio que o mecânico montou errado, e também se alguém já teve este problema  como resolveu.
*** me disseram que pode ser falta de óleo no compressor do ar , ou a embreagem do compressor do ar
agradeço desde já e otina semana a todos
lourival Chagas
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 06/02/2017
Interesses : ajuda e curiosidades amizades
Re: rota ou esquema de montagem correia c180k 2005
Mensagem por Antônio Elias em Seg 6 Fev 2017 - 12:37
Lourival, faça por fineza a sua apresentação pessoal à parte para que você seja recepcionado no fórum e possa prosseguir participação na área técnica:
Número de mensagens : 14633
Mensagem por Antônio Elias em Seg 6 Fev 2017 - 14:31
Veja se atende:
Mensagem por Antônio Elias em Seg 6 Fev 2017 - 14:59
O Tinypic não está funcionado, assim que estabilizar baixo a 2a. imagem.
agradecimento pela presteza
Mensagem por lourival Chagas em Ter 7 Fev 2017 - 2:27
agradeco a presteza do confrade me ajudou sim, e conferindo com a montagem estava instalada certo.
Vou abrir outro topico com o problema real, pois procurei e nao encontrei nada parecido com meu problema,
abracos
lourival Chagas
Mensagem por Antônio Elias em Ter 7 Fev 2017 - 2:59
Por nada Lourival.
Prazer ajudá-lo.
