Troca de cabos da persiana do teto solar panoramico CLC
Troca de cabos da persiana do teto solar panoramico CLC Empty Troca de cabos da persiana do teto solar panoramico CLC
Mensagem por Ilan em Sex 10 Fev 2017 - 14:53
Boa tarde, confrades;
Gostaria de saber quem pode me ajudar a comprar os cabos do teto solar traseiro da CLC 200k 2011. grato, Ilan
Ilan
Ilan
Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 06/04/2016
Interesses : Veiculos
Troca de cabos da persiana do teto solar panoramico CLC Empty Re: Troca de cabos da persiana do teto solar panoramico CLC
Mensagem por Ilan em Sex 10 Fev 2017 - 16:41
A persiana do teto traseiro emperrou e agora fica apenas aberta direto. O Luis da Fallcar me disse que tem que trocar os cabos...
Ilan
Ilan
Mensagem por calvinsantos em Qui 16 Fev 2017 - 12:15
Boa tarde,
O meu trava de leve na parte traseira. Já tentou passar graxa branca e grafite?
Caso não resolver, leva na Class Service que eles fazem esse serviço. Conversei com eles lá e fazem toda essa parte.
Abraços!
calvinsantos
calvinsantos
Número de mensagens : 49
Data de inscrição : 02/02/2014
Mensagem por Ilan em Qui 16 Fev 2017 - 12:21
A minha travava de leve e agora emperrou de vez. Class Service? Vou pesquisar. Valeu abraço
Ilan
Ilan
Mensagem por calvinsantos em Qui 16 Fev 2017 - 12:22
Isso, olhe na parte das oficinas e lá tem o endereço. Fica na zona sul
calvinsantos
calvinsantos
Mensagem por W204 em Qui 16 Fev 2017 - 12:27
Ilan,
Procure pelo tópico Caminho das Pedras, lá você vai encontrar diversas oficinas e prestadores de serviços com as devidas qualificações.
Um abraço.
W204
W204
Número de mensagens : 3030
Mensagem por MB_CLC em Qua 22 Mar 2017 - 13:57
Já respondi pra outro confrade no tópico sobro o forro traseiro da persiana, mas esse tópico está mais adequado.
Seguinte amigos, já tive esse problema e vou dar o cominho das pedras aqui.
Em Curitiba tem duas lojas especializadas em Teto Solar. Recomendo a Cia do Teto Solar. http://tetosolarcuritiba.com.br/empresa/
Falar com Paulo. Pode confiar.
Recentemente tive que trocar o par de cabos. Se der problema, não force pra tentar manter fechado, pois pode ser que tenha quebrado apenas de um lado, daí se vc forçar quebra do outro lado também, foi o que aconteceu comigo.
Foi a maior função pra conseguir o par de cabos, de um lado veio da Alemanha e do outro dos EUA. Demorou um pouco e ficou R$800,00 o par de cabos. Já a mão-de-obra não é barata por se tratar de serviço muito especializado... R$1.200,00 a brincadeira, pois tem que desmontar o forro inteiro do carro, tirar o teto inteiro, calibrar, etc. É um dia inteiro de serviço.
Os cabos eu importei com o Bruno da TR Imports de Londrina-PR (43)9 9964-1898, recomendadíssimo, tem bom preço e consegue peças importadas com muita agilidade. Quando precisar pode falar que eu indiquei. Esse número é do whatsapp também.
Quando desmontar vc vai ver que pecinha frágil, a conexão é de plástico. Deveria ser de fibra de carbono essa porcaria.
DICA IMPORTANTÍSSIMA: Se o carro ficar muito tempo no sol, aguardo um pouco para fechar ou abrir a cortina do teto panorâmico. Essa pecinha de plástico dilata e perde a resistência quando está muito quente. Isso faz ela quebrar... e se isso acontecer, no mínimo R$1.500,00 a brincadeira.
Grande abraço
MB_CLC
MB_CLC
Número de mensagens : 26
Data de inscrição : 24/05/2016
