cheiro de gasolina no cofre do motor
cheiro de gasolina no cofre do motor  Empty cheiro de gasolina no cofre do motor
Mensagem por mazzza em Sab 11 Fev 2017 - 10:41
tenho uma c180 13/14 e venho percebendo que ao parar, sobe um cheiro forte de gasolina na grade do motor lado do motorista, mas não ha sinal de vazamentos, percebo tambem tambem com o carro frio, cheiro por baixo tambem lado do motorista, proximo a porta traseira, existe mais incidências dessas situações
mazzza
mazzza
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 11/02/2017
Interesses : informações
Mensagem por mazzza em Sab 11 Fev 2017 - 11:05
tenho uma c180 13/14 e sinto cheiro no lado esquerdo do motor quando paro, mas não há respingos aparentes, existe incidência dessa situação
mazzza
mazzza
cheiro de gasolina no cofre do motor  Empty Re: cheiro de gasolina no cofre do motor
Mensagem por EfBauru em Sab 11 Fev 2017 - 14:20
Prezado Confrade mazzza, seja bem vindo.
Antes de postar na área técnica, é necessário que você faça a sua apresentação para que os Confrades possam conhecê-lo e recepcioná-lo da maneira adequada.
Veja aqui: [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Quanto ao problema do teu carro, aguarde que logo mais outros Confrades trarão auxílio.
Use a tecla "buscar" existente no alto da página, para fazer suas pesquisas. É bem provável que o assunto já tenha sido discutido aqui.
OBS: você postou 2 vezes a mesma dúvida.
EfBauru
EfBauru
Número de mensagens : 1767
Mensagem por machadosl em Sab 11 Fev 2017 - 14:28
Provavelmente as mangueiras que levam ao filtro e/ou bomba estão frouxas ou ressecadas.
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2329
Mensagem por Antônio Elias em Sab 11 Fev 2017 - 16:24
Caro Marcelo (Mazzza), você abriu 2 tópicos iguais, faça uma apresentação à parte para que os demais usuários o recepcionem.
Confrades, o usuário já se identificou no novo cadastro, o 2o. post estava na área de W176 e movi para este tópico por conter informações adicionais.
Número de mensagens : 15577
Mensagem por accateb em Qua 15 Fev 2017 - 12:03
Provavelmente algum problema no sistema de recuperação de vapor de gasolina. As mangueiras que levam o vapor de volta para o coletor de admissão passam pelo lado esquerdo do motor. Deve ter soltado alguma conexão.
Abs!
accateb
accateb
Número de mensagens : 631
Mensagem por novacalucas em Dom 12 Mar 2017 - 11:13
A minha 13/14 também teve isso.
Levei em uma mecânica conhecida aqui de Brasília e trocaram a mangueira de combustível. Valor com serviço: R$500,00.
novacalucas
novacalucas
Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 25/06/2015
Mensagem por m_lemmi em Dom 12 Mar 2017 - 11:18
eu manteria o seguro contra incendio em dia.
Nossa! 500 numa mangueira de borracha! que roubo!
m_lemmi
m_lemmi
Número de mensagens : 118
Data de inscrição : 17/01/2017
Interesses : minecraft, roblox e mercedes
Sexo : Masculino País : Japão
Estado : Ceará
Mensagem por JoaoLuiz em Seg 13 Mar 2017 - 15:27
Será que esse problema não deverá ser sanado pela Mercedes como recall ou garantia por vício de fabricação ?
Minha MB também é 13/14 e está com apenas 25.000 km e apresentando esse problema.
JoaoLuiz
JoaoLuiz
Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 07/05/2011
Mensagem por JoaoLuiz em Qua 15 Mar 2017 - 10:33
ATENÇÃO/IMPORTANTE:
Levei o MB a um mecânico de confiança, em Florianópolis. Ele trabalhou muitos anos na CCS da MB e tem uma oficina bem estruturada e trabalha com veículos importados.
Identificou um vazamento numa mangueira de combustível - com marcas de vazamento no bloco do motor. Ou seja, se não fosse reparado, iria realmente produzir fogo no cofre do motor.
Penso que isso é um sério alerta para os confrades que possuem esse modelo de veículo.
JoaoLuiz
JoaoLuiz
Mensagem por Piloto83 em Qua 15 Mar 2017 - 22:16
Boa noite, confrades.
Estou com o mesmo problema. Coincidência, ou não o meu veículo também é uma C180 13/14, sendo assim, diante do alerta do amigo [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] já vou procurar agendar uma inspeção.
Contudo, diante da gravidade do assunto, o qual penso que afeta diretamente a segurança dos proprietários e de seus familiares, já escrevi um e-mail à MB Brasil para relatar o problema, questionando se a fábrica tem conhecimento do mesmo e se há alguma campanha de recall.
Penso que os demais confrades com o problema em tela devam fazer o mesmo, até para se resguardar em caso de eventuais sinistros mais sérios até o pronunciamento oficial da MB Brasil.
Vale ressaltar que o meu veículo tem todas as revisões em CSS, sendo a última realizada há menos de dois meses.
Assim que eu obter um retorno, darei lhes o feedback.
Vladimir
Piloto83
Piloto83
Número de mensagens : 52
Data de inscrição : 20/11/2015
Interesses : Carros, cerveja, viagens.
Estado : Goiás
Mensagem por JoaoLuiz em Ter 21 Mar 2017 - 8:41
Prezados Confrades,
Infelizmente ontem (20/3) o odor de gasolina voltou a ocorrer - de forma intermitente, ou seja, aparece somente quando o carro está longe da oficina.
Retornei ao mecânico e novamente foi retirada a proteção do motor - são duas placas protetoras - porém desta vez não havia sinais de vazamento. O mecânico mostrou as braçadeiras que foram substituídas (as originais eram com pressão e ele colocou novas, com parafuso). Me informou que a pressão naquela mangueira chega a 4 BAR e por esse motivo poderia ocorrer a falha. Trata-se uma pequena mangueira de borracha que liga um dos canos de metal ao sistema de injeção.  Existem dois canos de metal que vem da traseira do carro até o cofre do motor: um para o combustível e outro para os gases do tanque, sendo esses gases coletados do tanque, filtrados por uma válvula com carvão ativo - que chama-se cânister.  Após análise, o mecânico limpou um pouco mais as peças do motor próximas a mangueira e recolocou as placas de proteção do motor. Pediu que eu observasse condições em que fosse possível reproduzir o problema.
Hoje quanto fui retirar o carro da garagem já percebi novamente o cheiro - ele pode ser percebido no interior do carro e com mais evidência próxima a roda esquerda. Abri a tampa do motor e notei que o cheiro estava mais concentrado numa peça que liga o retorno dos gases ao motor, mas não há como afirmar isso, pois pode novamente estar vazando na parte de baixo e o odor sobre naquele ponto, próximo a essa peça.
O meu carro está, nesse momento chegando aos 26 mil Kms, comprado na CCS zero no final de 2013 - Ou seja, com pouco mais de três anos de uso. É muito chato um problema desse tipo.
JoaoLuiz
JoaoLuiz
Mensagem por JoaoLuiz em Seg 10 Abr 2017 - 11:05
Prezados Confrades !
Apenas para deixar registrado a solução do problema, que poderá ser útil para alguém, na eventualidade de ocorrer também cheiro de combustível em C-180 ano 2013 e modelo 2014.
O padrão que permitiu repetir o problema foi o seguinte: veículo com o motor frio, subida de rampa de garagem. Nessa situação, o odor de combustível no cofre do motor, próximo a roda esquerda e dentro da cabine.
Com esses elementos foi possível reproduzir pela oficina e foi identificado vazamento na mangueira de alta pressão que transporta combustível, na parte de cima do motor.
JoaoLuiz
JoaoLuiz
Mensagem por andrerp em Qui 20 Jul 2017 - 10:13
Caros,
Sou novo no Fórum. Apresentei-me na área correta, mas o faço também aqui.
Meu nome é André. Tenho 31 anos e, recentemente, adquiri uma C180 13/14.
Tenho notado um cheiro de gasolina vindo do motor também.
Levei o carro hoje à concessionária para a revisão dos 40.000 e pedi para verificarem o problema.
Como sou novo e não sei como funciona a rede Mercedes, gostaria de saber o que acham melhor: mando consertar lá, levo em algum mecânico de confiança?
Vocês que consertaram, poderiam passar os custos?
Muitíssimo obrigado.
Estou feliz de participar deste grupo!
andrerp
andrerp
Número de mensagens : 75
Data de inscrição : 20/07/2017
Interesses : Carro
Mensagem por carlosfernandez em Qui 20 Jul 2017 - 20:43
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Caros,
Em se tratando de São Paulo, você tem excelentes opções de oficinais particulares especializadas na marca. Neste fórum há tópico tratando deste assunto. Em se tratando de veículo fora da garantia, não levaria em concessionária porque infelizmente o preço praticado é absurdo. Por vezes, uma solução simples e barata vira uma verdadeira extorsão. Um abraço.
carlosfernandez
carlosfernandez
Número de mensagens : 711
Mensagem por andrerp em Seg 2 Out 2017 - 14:10
Caros, tudo bom?
Demorei um tempo para responder tudo aqui.
Resolvi o problema de forma bem simples. Levei no João Bosco e no Francisco da Avanti que, aliás, são pessoas boníssimas!
Obrigado, pela ajuda!
andrerp
andrerp
Interesses : Carro
Mensagem por Piloto83 em Qua 4 Out 2017 - 22:46
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] poderia informar qual foi a solução para o problema?
Levei o meu veículo na Minasmáquinas em JF e eles não identificaram nenhuma anormalidade. De fato o odor parece que reduziu a frequência, mas não sei se fizeram algum tipo de manutenção. Entretanto, há uma semana atrás senti novamente um forte cheiro logo após acionar a abertura das portas sem nem mesmo dar a partida, ou colocar a chave na ignição, porém nesse caso o tanque estava bem cheio.
Vladimir.
Piloto83
Piloto83
Estado : Goiás
Mensagem por andrerp em Qua 4 Out 2017 - 22:48
[size=47]Duplicidade de posts*[/size]
[size=49]Mal![/size]
Última edição por andrerp em Qua 4 Out 2017 - 22:50, editado 1 vez(es)
andrerp
andrerp
Interesses : Carro
Mensagem por andrerp em Qua 4 Out 2017 - 22:49
Uma mangueira ressecada!
A css tinha dito que eram duas. Na Avanti, acharam uma. Em duas horas trocaram.
Pela sua foto, seu carro é igualzinho ao meu!
andrerp
andrerp
Interesses : Carro
Mensagem por Piloto83 em Qua 4 Out 2017 - 23:11
Pois é... Ainda citei essa possibilidade com o consultor, após ler os relatos aqui do fórum.
Aproveitei que estava viajando e deixei o carro por 3 dias na CSS, sendo que não sentiram cheiro algum de gasolina e nem acharam nenhuma anormalidade no sistema.
Não sei se consertaram, mas não me informaram nada, ou se realmente não acharam  nenhum defeito. Pois, de fato, parece que essa ocorrência diminuiu, senti o odor apenas esses dias com o tanque cheio, conforme havia falado.
De qqr forma agradeço a ajuda. Vou procurar resolver por fora da CSS, quando puder parar o carro.
Vladimir
Piloto83
Piloto83
Estado : Goiás
Mensagem por Piloto83 em Qua 4 Out 2017 - 23:12
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] quanto ficou o serviço?
Piloto83
Piloto83
Estado : Goiás
Mensagem por andrerp em Qua 4 Out 2017 - 23:14
360
andrerp
andrerp
Interesses : Carro
Mensagem por pedroantonio10 X em Ter 24 Out 2017 - 12:51
Boa tarde, tenho uma C 200 09/10, e só sinto o cheiro forte, tanto na cabine quanto fora do carro com o tanque cheio. Depois de esvaziar 1/4 o cheiro já some.
Alguém teve a experiência só com o odor só com tanque cheio?
pedroantonio10 X
pedroantonio10 X
Desativado - dados de registro inconsistentes
Número de mensagens : 29
Data de inscrição : 10/09/2017
Interesses : A
Estado : Maranhão
Mensagem por machadosl em Ter 24 Out 2017 - 13:13
Pode ser que os retentores do tanque, onde entra a tubulação de abastecimento ou onde fica o conjunto da boia que estejam comprometidos.
Sergio
machadosl
machadosl
cheiro de gasolina no cofre do motor  Empty Qual a oficina?
Mensagem por LICIO JOAQUIM DA SILVA RÊ em Qui 23 Ago 2018 - 9:44
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:A minha 13/14 também teve isso.
Estou com o mesmo problema. Pode informar qual foi a mecânica aqui em Brasília? E pode informar se o problema não voltou a ocorrer?
Data de inscrição : 23/08/2018
Interesses : MB C180
