Motor M111 - Temperatura Normal de Uso
Página 1 de 1 • Compartilhe •
boa tarde...
qual a temperatura normal de um motor mercedes em um trafego lento?
Última edição por Antônio Elias em Ter 7 Mar 2017 - 20:42, editado 2 vez(es) (Razão : ed. Tzero: adequação de Tópico - últ. edição: identificar motor a que se refere o tópico)
ELDER SILVA MENDES- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 28
Data de inscrição : 21/11/2016
Interesses : CARROS
Antônio Elias- Moderador
- Número de mensagens : 14796
Interesses : CARROS
Re: Motor M111 - Temperatura Normal de Uso
Bom, minha c180 ano 98, motor 111.921 fica em 80 graus na estrada, quando em situação de transito pesado (extremo) já atingi 90 graus aproximadamente, considerando dias de temperatura altas. Não posso te garantir que sejam parâmetros ideais, mas da para ter uma ideia.
PEDROW202- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 58
Data de inscrição : 07/03/2015
Interesses : mercedes-benz
Interesses : CARROS
Caro Elder,
Qual seria a temperatura atingida pelo seu carro?
Meu caro Elder...Seja BENZvindo, blz?
Então cara, nas W202, motor M104, 6cc..A válvula termostática abre a 87o graus.
Vc já verificou ela?
Meu carro tava com problema nela, mas a bomba tb foi pro paciência.
Testa ela, coloca uma panela com água...E bota pra ferver, com a válvula dentro...Se ela abrir antes dá água ferver, ela está boa.
Caso contrário, melhor verificar o retorno dá água do radiador...Pois pode ser a bomba...O rotor dela fica todo corroído...E não faz a água circular com ml o deveria pelo bloco.
No mais, sugiro colocar sempre o aditivo homologado pela MB, SEM AGUA DA BICA, mas com água DESTILADA...
QQ coisa, chama aí.
Forte ABS.
QQ coisa, chama aí.
Forte ABS.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5772
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:boa tarde...
Mesmo que pertinentes as observações dos colegas, reporto que no meu carro (V8 + tráfego lento + ar-condicionado) a temperatura da água nunca ultrapassa 90o. Excepcionalmente (dias muito quentes), pode chegar a 95o e até 97o dependendo se ando muito tempo em marcha baixa sem qualquer arrefecimento.
Como os colegas falaram....o importante é também saber se as ventoinhas ligaram.
Faça o teste na sua garagem sem o ar ligado
Tolerância 0
TZero- Moderador
- Número de mensagens : 4698
pedrow202
a temperatura esta chegando a 95/97º num trajeto de dez km em transito lento
Interesses : CARROS
Elder,
a minha W202 fica normalmente com 83 graus. Mas quando pego um trânsito mais pesado, com ar condicionado ligado, e com um calorão que costuma fazer em Brasília, ela fica similar a sua, e encosta nos 95 graus.
O que me fez ficar mais tranquilo com essa temperatura foi o teste que fiz ao pegar trânsito já de noite. Ela ficou paradinha nos 83 graus, visto que a noite estava bem fresca!
Acho que vale fazer como os confrades disseram e ir cercando o "problema"!!
gspezia- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 107
Data de inscrição : 08/08/2016
Interesses : CARROS
O importante é sempre manter o sistema revisado, a fim de se evitar maiores problemas.
A
Se vc não souber, faça um dreno no sistema e recomplete com a mistura correta. A Mistura não serve somente para dissipar o calor, serve Também para lubrificar o sistema.
Elder antes de ver ventoinha a pergunta é: o líquido que está no radiador é o correto com a mistura correta? Se não for assim não adianta que ele não dissipa bem o calor, independente da ventoinha trabalhar direito. Não é um sistema muito complexo, mas é líquido refrigerante + água desmineralizada + ventoinha. Se o líquido não for o correto não há ventoinha que aguente....[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:pedrow202
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 1254
Elder, quando tive a C180 (W202) o marcador de temperatura dificilmente passava do meio da escala, seja em estrada, seja em trânsito mais travado.
Estando tudo de acordo como menciona o Marujo, a temperatura do teu carro deve ficar da mesma forma.
EfBauru- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1676
Interesses : Mercedes Benz W203 e W210
