Motor A160 falhando após completar óleo - nível no máximo
Motor A160 falhando após completar óleo - nível no máximo  Empty Motor A160 falhando após completar óleo - nível no máximo
Mensagem por alanf Sex 24 Fev 2017 - 20:33
Ola pessoal ,
Tenho uma classe A160 2003 , troquei oleo e filtro , apos rodar alguns km achei q estava baixo o oleo, completei com mais 1 lt , pecebi depois de algum tempo rodando q o carro começou a falhar como se esta som com 2 ou 3 cilidros , olhei o nivel do oleo na vareta esta no maximo .
Seria isto que esta fazendo carro falhar ou enchacou as velas , sera posssivel ????
Última edição por Antônio Elias em Sex 24 Fev 2017 - 22:31, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : Título modificado - estava "Nivel do Oleo do motor na vareta da Classe A160")
alanf
alanf
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 19/02/2017
Interesses : operador
Estado : Bahia
Motor A160 falhando após completar óleo - nível no máximo  Empty Re: Motor A160 falhando após completar óleo - nível no máximo
Mensagem por Convidado 9 Sex 24 Fev 2017 - 22:29
Alan, faça por fineza sua apresentação aos Confrades para que haja sua recepção para participação em área técnica ok, para as demais áreas (sem conteúdo técnico) é que não é necessário, dê uma conferida nas regras.
Quanto à sua pergunta, velas encharcadas só retirando para confirmar, as falhas podem ser de alguma saída do cartucho de bobina queimada.
Quanto ao preenchimento de óleo, quando há excesso ou falta de óleo no motor, o sensor de nível avisa no painel conforme a situação HO ou HI , este outro tópico explica mais detalhes inclusive quanto ao nível (veja imagens e comentários do André Buss):
Quando há excesso de óleo no cárter aparece HI no painel seguido de aviso sonoro.
Aparece algum aviso no painel? A troca foi feita preenchendo o cárter com quantos litros?
Com relação às falhas, vamos modificar o título para evitar a fusão com outros tópicos e abranger o foco pretendido.
Mensagem por alanf Sáb 25 Fev 2017 - 18:39
Ola Antonio ,
obrigado pela orientaçao , desculpe nao prestar atençao na regra da area tecnica.
entao foi trocado o oleo e filtro 4,5 l , hoje o mecanico tirou o excesso oleo 1 litro, pois na vareta estava bem acima do nivel maximo . porem ao verificar as velas nao estavam encharcadas e sim acinzentadas "muito" o mesmo fez o teste da bobina esta saindo sentelhas , troquei as velas mas o carro ainda falha. com 3 cilidros . ainda nao detectamos o poblema .
obrigado .
alanf
alanf
Estado : Bahia
Mensagem por m_lemmi Sex 24 Mar 2017 - 13:33
confrade,
excesso de oleo pode causar problemas no motor! certifique-se que ele esta dentro do limite recomendado pela MB porque excesso aumenta a pressao e ele vai acabar saindo por algum lugar! Ai quando voce descobrir vazamento de oleo no motor, vai ter esquecido do excesso que havia e gastar com reparo que nao precisaria fazer e ficar preocupado (e descontente) com seu carro.
abracos
m_lemmi
m_lemmi
Número de mensagens : 118
Data de inscrição : 17/01/2017
Interesses : minecraft, roblox e mercedes
Sexo : Masculino País : Japão
Estado : Ceará
