Recuo automático do volante parou de funcionar - C250 2011
Mensagem por Hugo Carneiro em Qui 2 Mar 2017 - 18:04
Galera boa tarde,
Notei esta semana que o volante parou de fazer o recuo automático quando desligava o carro e tirava a chave do contato. Estou me referindo ao recuo que o volante faz para facilitar a entrada e saída do motorista, que depois da chave no contato ele retorna a posição original.
Alguém tem idéia do que pode ser? Fusível? Não notei nenhum outro problema, o volante esta funcionando sem dificuldades ou barulhos anormais.
Hugo Carneiro
Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 28/08/2016
Interesses : Performance
Re: Recuo automático do volante parou de funcionar - C250 2011
Mensagem por TZero em Qui 2 Mar 2017 - 18:30
Imaginando que nada de diferente tenha acontecido (ex. troca de bateria, bateria arriada ou volante já posicionado todo recolhido) para desprogramar a função, sugiro procurar reprogramar novamente (no manual do carro explica como) ou levar numa concessionária para passar o scanner e ter logo certeza do que está havendo.
Tolerância 0
TZero
Número de mensagens : 4672
Mensagem por Antônio Elias em Qui 2 Mar 2017 - 22:19
Se cair a tensão abaixo de 9V as programações voltam ao padrão de fábrica, primeira coisa checar é se esse recurso do módulo de conforto está ou não ativado no painel.
Se a função estiver ativada e não há movimento, existe um motorzinho atrás da coluna da direção que faz esse movimentação, costuma quebrar engrenagem plástica, pouco comum acontecer, ouve som desse motor girando?
Número de mensagens : 14456
Mensagem por Hugo Carneiro em Sex 3 Mar 2017 - 10:52
TZero,
Nada diferente aconteceu mesmo, não tive problemas com a bateria. Vou procurar no manual como reprogramar.
Antonio Elias,
O modulo conforto já tinha checado se estava ativo, eu consigo movimentar o volante para frente e para trás, já para cima e para baixo quando tento mover ele faz brevemente o barulho do motor e não movimenta.
Acredito que o motivo seja a quebra dessa engrenagem plástica.
Hugo Carneiro
Mensagem por TZero em Sex 3 Mar 2017 - 12:03
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:TZero,
Antonio Elias,
Isso realmente denota mal contato ou alguma coisa emperrando a engrenagem do movimento vertical
Tolerância 0
TZero
Mensagem por gspezia em Seg 20 Mar 2017 - 14:44
parece que o mesmo aconteceu com a SLK. Hugo Carneiro, conseguiu resolver? Pode compartilhar?
Desde já, obrigado pela atenção!
gspezia
Número de mensagens : 104
Data de inscrição : 08/08/2016
Mensagem por Hugo Carneiro em Qui 23 Mar 2017 - 17:33
GSpezia boa tarde.
Não resolvi ainda, no mês que vem vou levar para revisão e vou aproveitar para resolver este problema também.
Logo que descobrir o que é posto aqui.
Hugo Carneiro
Mensagem por gspezia em Sex 7 Abr 2017 - 16:10
Hugo,
levei meu carro na oficina Experience para trocar as velas que trouxe de Miami, da última vez que eu viajei e, pedi para que ele desse uma olhada no volante. Ele não trabalha diretamente com isso mas chamou um terceiro que ele confia para olhar. O camarada desmontou a coluna de direção e viu que não tinha nenhuma peça quebrada, mas havia um encaixe que tinha soltado. Aí ele remontou e ficou 100% agora. Achei o preço um pouco salgado, ficou 400 temers, mas ele passou dois dias trabalhando.
De toda forma, pelo que eu pesquisei, isso é muito comum em alguns modelos de mercedes e as concessionárias normalmente sugerem a troca da coluna de direção. Cotei por alto na Stark aqui em Brasília e queriam quase 10k sem a mão de obra. Aí eles mesmos me disseram que a maioria dos donos acaba deixando o volante sem essa funcionalidade de subir e descer mesmo.
Então é isso. Espero que tenha a mesma sorte que eu!
gspezia
Mensagem por Andre Ferretti em Sab 13 Jan 2018 - 3:28
Amigos, bom dia,
Hoje ao entrar na minha C250 escutei uns baralhos aparentes de mal contato.
Em alguns segundos o banco do motorista começou a deitar até o final.
Tentei parar apertando os botões na porta mas não teve resultado.
Junto disso o volante tbm parou de funcionar a função conforto, que é ajustar na posição salva.
Alguém tem alguma dica do que fazer? Preocupado com isso é desanimado...
Obrigado a todos...
Andre Ferretti
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 29/07/2017
Interesses : Todos
