Todas as lâmpadas do farol ligam, exceto a do farol baixo (Classe A W168)
Olá,
Estou precisando de mais uma ajudinha com o classe A. Pelo que vi, o farol de luz baixa não está
ligando em ambos os lados. Onde liga as luzes, acende 1 luz do lado esquerdo, acende 1 luz do lado direito,
acende as duas luzes de estacionamento, ainda acende 2 luzes de milha(creio eu) e o farol alto.
Mas faltam 2 lâmpadas e creio que seja da luz baixa. Elas ficam bem para lateral do carro.
Alguém tem alguma idéia? Olhei os fusíveis da caixa que fica perto da porta do motorista
e todos estão normais.
Desde já, muito obrigado
wilkerr- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 22/06/2008
Interesses : Automóveis
Luz
Meu chapa tenho o mesmo problema no meu carro, é chave de seta, o comando do farol baixo passa por ela e não tem reparo, troca-se por nova ou recondicionada (aconselho a nova que tem garantia de 1 ano) troque com profissional que tenha experiencia pois o air bag ta ali pertinho....
Enquanto não troca ande com o milha como se fosse o baixo, como paliativo funciona, é so puxar a chave do farol para tras após acender a lanterna, e se quiser farol alto é na chave da seta em direção ao volante...Facil facil.............
Estive olhando preço para trocar a minha e está em média R$450,00
cmt21- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 110
Data de inscrição : 30/04/2008
Interesses : w168
Re: Todas as lâmpadas do farol ligam, exceto a do farol baixo (Classe A W168)
Pessoal.
Só para ajudar.....dêem uma olhada no site [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
kristk- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 249
Acho que vou ficar com o farol de milha mesmo por um bom tempo como o "CMT21" falou. Depois que postei aqui, vi que muitos Classe A tem o mesmo problema
Obrigado a todos mais uma vez.
Valeuusss
Valeuusss
Comigo aconteceu quase a mesma coisa. Não tava funcionando nem o farolete do lado esquerdo nem o farol traseiro esquerdo. Retiramos aquela caixinha de comando do farol e passamos uma lixinha fina no contato. Pronto, voltou a funcionar!
sgtfonseca- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 160
Data de inscrição : 18/04/2008
Interesses : Classe A
Vou tentar o que o "sgtfonseca" falou...quem sabe dou sorte também. Valeus. Depois ponho o resultado
"Vou tentar o que o "sgtfonseca" falou...quem sabe dou sorte também. Valeus. Depois ponho o resultado"
Wilkerr,
Pelo que entendí, o que o "sgtfonseca" fez foi limpar os contatos do relé, ou seja, remover a carbonização criada nos contato, pelo próprio funcionamento.
Deve-se tormar cuidado com esta solução pois pode estar mascarando um problema sério, ou seja, a carbonização pode vir de consumo de corrente superior àquela dimensionada para o relé e daí para um curto-circuito e até incêndio pode ser muito rápido.
Obviamente que todas as instalações contém fusíveis, mas conheço um caso em que a manutençãp mal feita no motor de partida botou fogo na carro.
Wilkerr,
Marcos Miers- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 33
Data de inscrição : 08/06/2008
Interesses : Carros, Novas amizades
Um Classe A pegou fogo por que o dono colocou um relé na bomba de direção, quando se faz isso a bomba fica trabalhando o tempo todo em velocidade máxima, o esperto ainda colocou um fusível mais forte e ai ohhhhhhhhhhh adios Classe A. :(
- Número de mensagens : 5697
O meu tava funcionando normalmente, sóuma lâmpada traseira tava com maior intensidade de luz que a outra. Daí o aux do mecânico foi tirar a lâmpada e colocar um nova, mas ele fez isso com o carro ligado e o farol ligado. O mecânico falou que podia gerar um curto, mas já era tarde.
Assim q ele colocou a lâmpada nova, não funcionou mais.
Será que só não queimou o fusível da chave?
Não, a gente olhou todos os fusíveis, todos estavam bons. Mas depois que limpamos os contatos aí sim apareceu um queimado.
Problema no sistema de iluminação - Farol alto.
Pessoal, bom dia,
Eu tenho o mesmo problema relatado aqui neste tópico sobre apenas o farol alto estar funcionando, parece que por algum motivo o comando de seta, que faz a comutação entre o alto e o baixo inverteu seus papéis, como solução emergencial, removi o fusível do farol baixo da caixa lateral (próxima ao volante) e agora, sem o fusível, na posição de baixo tenho o farol alto acionado, e na posição de baixo tenho o alto, o grande problema é que não consigo dar a piscada de farol...
Me disseram que pode ser um problema com relés, verifiquei no mapa de fusíveis que existe um compartimento no motor para relés, contudo não encontro este compartimento, alguém pode me dar uma orientação sobre onde encontrá-la dentro do motor, gostaria de verificá-los antes de realmente levar em consideração a troca do comando de seta.
Desde já agradeço qualquer ajuda.
EduardoRibeiro- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 04/09/2008
Interesses : Mulheres, Carros, Mulheres, Computação, Mulheres, Tecnologia, Mulheres
EM AZUL É AONDE FICA OS RELES E O MODULO DO ABS
dremerios- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 03/01/2017
Interesses : Duvidas sobre manutenção
» Farol Classe A: Uso de farol mais novos em w168 ano 2000.
» Tipo de lâmpadas aplicadas no farol Classe A
» Alavanca do Farol Alto W168 não volta sózinha
» Se ligo o farol de milha, o farol direito fica em meia fase (W168)
» Troca de lâmpadas console e comando ar condicionado Classe A
