Debate - troca de pneus, marcas e alinhamento/balanceamento.
Página 3 de 3 Anterior  1, 2, 3
Re: Debate - troca de pneus, marcas e alinhamento/balanceamento.
Mensagem por michellcm em Ter 28 Mar 2017 - 0:59
Obrigado, confrade [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] ... Li o tutorial mas havia esquecido esse detalhe! Abs
michellcm
Número de mensagens : 93
Data de inscrição : 28/02/2016
Interesses : -
Estado : Goiás
Mensagem por shogomes em Seg 20 Ago 2018 - 12:38
Poxa, não sei se não estou sabendo pesquisar, mas achei a diferença dos Michelin gritante em relação às outras marcas.
Sinceramente, fiquei na dúvida se a diferença (mais que o dobro) vale realmente a pena. Um Dunlop por exemplo custa menos da metade E não considero o Dunlop um pneu ruim, tanto que tive no meu carro anterior (eram os originais do WRX, que sinceramente, dá um show na minha C250, pq tem muito mais pocotó e torque, fora a tração AWD), e ainda assim, os pneus tanto seguravam bem em frenagens coo em aderência E duraram 40 mil Km mais ou menos...
Agora, lendo os comentários, fiquei bem na dúvida...
Se alguém tiver indicação (se possível link) pra boa opção de compra (seja de Michelin, Dunlop,, Toyo, Continental), agradeço.
shogomes
Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 26/06/2018
Interesses : informações (trocas)
Estado : Ceará
Mensagem por Marujo_BSB em Seg 20 Ago 2018 - 13:24
Eu comprei 2 pneus Yokohama para a minha. Recebi hoje pela Tireshop, melhor preço online que encontrei.
Chegou direitinho.
Sao Yokohama BluEarth ES32 225/55 R16 95V
Saiu a 450,00 cada.
Sao pneus Japoneses e da mesma marca do que já estavam no carro. Gostei da marca, nao tenho do que reclamar.
Número de mensagens : 1243
Mensagem por Kael Gasparin em Sex 23 Nov 2018 - 0:41
Pessoal estou com um problema....já alinhei e fiz o balanceamento 2 vezes no classe a 2003 e ainda trepida após 70km..e já fiz o rodízio pneus tb.. alinhamento ficou bom ou que poderia estar ocorrendo com balanceamento ? Alguém pode dar uma orientação? IndocIndi em sp capital oficina resolver?
Kael Gasparin
Número de mensagens : 23
Data de inscrição : 14/03/2017
Interesses : CLASSE A 190 Automático
Mensagem por Marujo_BSB em Sex 23 Nov 2018 - 1:08
Kael isto estava acontecendo comigo. Depois de 2 balanceamentos e alinhamentos resolvi verificar a roda. Moral da estória: uma das rodas estava com um micro rachadura que a fazia tremer.
Hoje, aos instalar os pneus traseiros (que mencionei acima) resolvi pesquisar e Soldei e desempenei a roda. Ainda preciso testar na estrada porque a vibração só acontecia acima dos 100-110 km/h
Semana que vem irei a Goiania e vou testar ver se está bom.
Sugestão: inspecione as rodas atentamente. Pode ser alguma rachadura, fratura ou mesmo empeno da roda.
Última edição por Marujo_BSB em Sex 23 Nov 2018 - 9:44, editado 1 vez(es)
Mensagem por Marujo_BSB em Sex 23 Nov 2018 - 1:10
Oficina em São Paulo? João Bosco, de olhos fechado. Vá lá. Se ele não souber, ninguém mais sabe.
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Pessoal estou com um problema....já alinhei e fiz o balanceamento 2 vezes no classe a 2003 e ainda trepida após 70km..e já fiz o rodízio pneus tb.. alinhamento ficou bom ou que poderia estar ocorrendo com balanceamento ? Alguém pode dar uma orientação? IndocIndi em sp capital oficina resolver?
Mensagem por EfBauru em Sab 24 Nov 2018 - 21:41
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Kael isto estava acontecendo comigo. Depois de 2 balanceamentos e alinhamentos resolvi verificar a roda. Moral da estória: uma das rodas estava com um micro rachadura que a fazia tremer.
Osvaldo, esse serviço de solda e desempeno da roda que você menciona fica bom? Sinceramente eu não confio em serviço de solda em roda de liga, ainda mais se estamos falando de um carro que tem um peso considerável e uma potência alta (na verdade não confio nesse serviço para nenhum carro...). Desculpe o "pitaco", mas em nome da segurança eu mandaria realizar uma verificação detalhada nas rodas para ver se alguma outra também apresenta esse problema e faria a substituição dessa que passou pelo serviço relatado.
Um forte abraço, meu amigo!
EfBauru
Número de mensagens : 1656
Interesses : Mercedes Benz W203 e W210
Mensagem por Marujo_BSB em Sab 24 Nov 2018 - 23:01
Já fiz soldas em duas rodas de ferro em outros carros, por conta de buracos. Solda em ferro é simples. Em rodas de liga leve tenho certeza que não é simples. Na realidade não é bem uma solda conforme acompanhei mas um preenchimento na rachadura que tinha cerca de 0,5 cm na virola da roda e que deve ter sido ocasionado por algum buraco ou mesmo subida em calçada. Como é na parte externa da roda não me parece afetar a sua estrutura.
Claro que ela ficará em observação e caso haja algum problema será substituída. Mas tendo visto diversas soldas na minha carreira de Marinha posso te afirmar que se bem feita (e foi bem feita pois acompanhei o serviço) não cria riscos.
Forte abraço meu amigo.
Mensagem por Kael Gasparin em Ter 4 Dez 2018 - 12:51
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Oficina em São Paulo? João Bosco, de olhos fechado. Vá lá. Se ele não souber, ninguém mais sabe.
Bom dia Marujo,
Agradeço pela sugestão de oficina me indicaram a oficinal sinal verde ZN sp capital que trabalha com importados.
Sobre o problema com as rodas realizei o rodízio das rodas e mesmo assim continua vibrando após 70km, vou trocar as bandejas coxim, axial e bieletas para ver se soluciona.
Kael Gasparin
Mensagem por Marujo_BSB em Ter 4 Dez 2018 - 16:48
Kael evite trocar peças sem ter opinião técnica competente. Acontece muito quando a gente quer reformar um carro ou quando o mecanico não entende de nada, somente de troca de peças. Por não saber fazer um diagnóstico correto, o mecanico acaba trocando peças na esperança de consertar. Espere o mecanico pedir as peças e encomende com o pessoal daqui do portal que traz lá de fora a preços melhores que o comércio nacional.
Não conheço esse mecanico, mas espero que vc seja feliz com o carro.
Mensagem por Marujo_BSB em Ter 4 Dez 2018 - 16:49
Ah, mais uma coisa, não deixe em hipótese alguma curioso mexer no seu carro. As experiências que muitos de nós tiveram com curiosos são péssimas. Coloque na mão de quem conhece Mercedes.
