[Resolvido]vidro do motorista abre 2cm apos fechar(c 180)
Resolvido [Resolvido]vidro do motorista abre 2cm apos fechar(c 180)
Mensagem por MatheusMayrink em Ter 7 Mar 2017 - 22:31
Boa noite nobres colegas, sou o feliz proprietario de uma c 180 12/12. De uns dias pracá, sempre que fecho os vidros, seja pela chave ou por dentro do carro, o vidro do motorista após fechar abre 2cm, fecho denovo e ele fica, porem, todas as vezes que fecho tenho que fechar duas vezes. Alguem pode ajudar? grato
MatheusMayrink
MatheusMayrink
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 07/03/2017
Interesses : mercedes benz c 180
Resolvido Re: [Resolvido]vidro do motorista abre 2cm apos fechar(c 180)
Mensagem por Antônio Elias em Qua 8 Mar 2017 - 0:14
Matheus, é de bom grado que faça sua apresentação aos demais membros para que você seja recepcionado na Confraria e possa participar destas áreas técnicas.
Quanto ao tema do tópico, experimentou tentar reprogramar levantando manualmente o vidro até o final de curso? Mantenha o botão controle acionado por alguns segundos no final de cada posição (superior e inferior), utilizando a chave eletrônica dê uma olhada neste tópico, mesmos procedimentos:
Se estiver desprogramando sozinho dê uma olhada na tensão elétrica.
Número de mensagens : 15376
Mensagem por ZIG MASTER em Qua 8 Mar 2017 - 10:17
Já aconteceu isto comigo, e resolvi da seguinte forma;
Entre no carro, acione o botão até o vidro ficar totalmente fechado, mantendo o pressionado, ligue a ignição, sem dar partida e aperte a tecla de fechar as portas mantendo o apertado por alguns segundos.
Após este procedimento o vidro do meu carro, voltou ao normal.
Número de mensagens : 4876
Mensagem por MatheusMayrink em Qui 9 Mar 2017 - 7:37
Bom dia Antonio Elias, já fiz minha apresentaçao e segui suas recomendaçoes. Deu certo, segurei o botao de fechar na chave, com os vidros fechados por 20 segundos e agora está td certo. Muito obrigado. Valeu pela ajuda tbem ZigMaster...abs
MatheusMayrink
MatheusMayrink
Mensagem por ZIG MASTER em Qui 9 Mar 2017 - 15:26
Fico contente pela indicação ter resolvido, aliás nosso propósito é este, colaborar e trocar nossos conhecimentos com os confrades.
Mensagem por ZIG MASTER em Qui 9 Mar 2017 - 15:28
Urge lembrar que, de repente o problema poderá voltar, mas aí é só repetir a operação.
Mensagem por Igorparente em Qui 16 Mar 2017 - 15:54
Isso acontece com o meu também, mas ele voltou a fechar todo sozinho. Vou tentar corrigir pela chave, conforme mencionado.
Igorparente
Igorparente
Número de mensagens : 35
Data de inscrição : 26/12/2016
Interesses : Viagens; Crossfit; Surf;
Mensagem por elcaetano em Seg 30 Abr 2018 - 12:30
Bom dia,
Estou com o mesmo problema MatheusMayrink só que a minha eh uma C200........ já fiz o mesmo procedimento de segurar o botão do vidro, depois ligar ignição e apertão botão de travar as portas por alguns segundos e nada!!!! Já segurei o botão controle de travar por alguns segundos com os vidros já fechados e tb não deu certo! Sempre que fecho os vidros ele abre 2 cm..... Mais alguma coisa que eu possa fazer pessoal?
Grato
elcaetano
elcaetano
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 24/03/2018
Interesses : Assuntos relacionados classe C, peças, manutenção etc
Estado : Mato Grosso do Sul
Mensagem por marcio.ota em Seg 30 Abr 2018 - 13:34
Boa tarde [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.],
Eu tenho uma A200 e tinha este problema. So consegui resolver limpando a canaleta onde passa o vidro com um pano molhado. Estava bem sujo.
marcio.ota
marcio.ota
Número de mensagens : 77
Data de inscrição : 18/03/2017
Interesses : Tecnologia
Mensagem por elcaetano em Seg 30 Abr 2018 - 17:09
Não custa tentar né 😉 vai que resolve!
Grato @marcio.ota
elcaetano
elcaetano
