Aviso de pastilhas gastas
Página 1 de 1 • Compartilhe •
14.03.2017
Bom dia.
meu carro um c 180 K 2006 acusou pastilhas gastas, troquei as mesmas pedi um novo sensor de freio que fica na roda dianteira direita pela internet mas o aviso nao sai do painel.
alguem poderia me ajudar? preciso resetar pra que este aviso saia do painel?
agradeço
Bom dia.
agradeço
robertosiqueira- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 24/07/2016
Interesses : peças dicas
Re: Aviso de pastilhas gastas
Posso estar enganado mas acredito que somente com scanner poderá apagar.
Tolerância 0
TZero- Moderador
- Número de mensagens : 4698
Boa tarde caros confrades.
Aproveitando assunto freio, gostaria de saber se alguém já enfrentou problema semelhante e qual a solução.
Tenho Uma C230 Kompressor, ano 2002, com 167.000 kms, pela manhã, no primeiro funcionamento do carro, o freio fica muito ruim, bem baixo, difícil de segurar o carro na garagem.
Mas, basta andar 200-300 metros, volta ao normal, como se nada ocorresse.
Outra característica é que se der algumas bombadas no pedal de freio, melhora um pouco.
Algúem já enfrentou problema semelhante?
yusko- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 15/05/2011
Interesses : Automóveis
Verifique o nivel de oleo de freio e complete se estiver abaixo do minimo. Pastilhas de freio gastas tambem causam freio baixo. Apenas as pastilhas dianteiras tem alarme de desgaste, e devem estar boas. Verifique se as trazeiras ainda tem pelos menos uns 3 mm de espessura. E mais seguro tirar a roda para olhar com mais facilidade.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch- Moderador
- Número de mensagens : 573
Será que não ocorreu do óleo baixar muito no reservatório e entrar ar no sistema? Não entendo muito de MB, mas antigamente isso ocorria quando entrava ar na linha. Então o mais fácil seria sangrar o freio.. Talvez possa ser também o cilindro mestre, mas aí a solução seria mais cara. Para testar o cilindro mestre, (antigamente) a gente pisava no pedal do freio e ficava segurando mantendo a pressão do pé, então se o pedal fosse descendo aos poucos, indicava que o cilindro mestre estava com problemas,,
Marquesjrj- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 25/02/2017
Interesses : Manutenção
Quanto ao aviso no painel das pastilhas gastas, lamento mas nem vou tentar opinar..
