A 160 - motor morrendo - avaria C1141
Resolvido A 160 - motor morrendo - avaria C1141
Mensagem por Afonso Wolff em Seg 13 Mar 2017 - 19:23
Boa tarde, confrades! Estou com um probleminha no classe A 160 1999. eu dou partida, ele funciona normal, por uns 5 minutos depois, morre. aguardo uns 10 segundos, dou partida e ele pega normalmente por mais uns 3 ou 4 minutos, aí, morre outra vez.
passei o scanner e ele acusa sensor de pressão e diz que esse sensor está com -25. O código de defeito é o C1141. Esse sensor de pressão, seria o Map? onde ele está localizado?
Se alguem souber, por favor, me dê uma dica.  Obrigado
Última edição por Antônio Elias em Seg 27 Mar 2017 - 21:08, editado 2 vez(es) (Razão : título acrescido o código da anomalia - últ. edição resolvido troca sensores e bomba combustível.)
Afonso Wolff
Afonso Wolff
Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 13/03/2017
Interesses : pesquisa
Resolvido Re: A 160 - motor morrendo - avaria C1141
Mensagem por machadosl em Ter 14 Mar 2017 - 11:14
Se não me engano isso é o código do sensor de pressão do freio, pode ser desde um mal contato quanto o próprio. Como não conheço o classe A, infelizmente não sei dizer onde fica esse sensor, se é na linha de freio ou no servo freio.
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2329
Mensagem por dillzinho em Ter 14 Mar 2017 - 23:57
Verifique o(s) sensore(s) que ficam no servo-freio. O código C1141 é o sensor de pressão do freio,  A classe a 99 usa MAF.
dillzinho
dillzinho
Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 03/07/2015
Interesses : mecânica, eletrônica etc...
Sexo : Masculino País : Bélgica
Mensagem por valderifs em Qua 15 Mar 2017 - 11:18
Com certeza é sensor de rotação. Esquenta o motor e essa peça começa a avariar. Esfria, ela pega normal. Ao esquentar, volta dar problema. Pesquise em busca avançada o nome "Sensor de Rotação" e verá como é fácil e barato a sua troca.
valderifs
valderifs
Número de mensagens : 314
Mensagem por Afonso Wolff em Sex 24 Mar 2017 - 11:48
Confrades, troquei o sensor de rotação, o sensor do freio e a bomba de gasolina. O defeito sumiu. Só gostaria de saber onde está localizado o sensor MAP no classe A.
Afonso Wolff
Afonso Wolff
Mensagem por oldboy em Sex 24 Mar 2017 - 12:09
No seu caso é MAF e não MAP.
oldboy
Número de mensagens : 679
Mensagem por Afonso Wolff em Sex 24 Mar 2017 - 12:18
oldboy, é uma curiosidade. O sensor MAF é o sensor de fluxo de ar. Eu só gostaria de saber sobre o sensor MAP que eu não consigo localizar no classe A 99 a 2002.
Afonso Wolff
Afonso Wolff
Mensagem por dillzinho em Dom 26 Mar 2017 - 13:22
nunca tu achará o MAP em uma Classe a 99 a 2002
            SISTEMA - MAF  ano: 1999 a 2003
A: sensor MAF  está ali dentro junto a central.
B: não existe sensor no tubo oco no MAF.
       SISTEMA - MAP  2003-2005
sensores  correspondem as letras E, F.
dillzinho
dillzinho
Mensagem por Afonso Wolff em Seg 27 Mar 2017 - 18:51
Obrigado pela orientação, prezados confrades.
Afonso Wolff
Afonso Wolff
Mensagem por Antônio Elias em Seg 27 Mar 2017 - 21:18
Afonso, constamos o tópico como resolvido com a troca do sensores e bomba combustível.
Confrades, para quem precisar pesquisar adiante sobre anomalia C1141 no W168, há um outro tópico no fórum para comparar conteúdo e ampliar leitura, creio que ambos tópicos se complementam entre si, neste link:
Número de mensagens : 15588
Mensagem por Ramsesrei em Sab 9 Dez 2017 - 11:25
Como eu testo esses sensores ai? alguem sabe dizer?
Ramsesrei
Ramsesrei
Data de inscrição : 09/12/2017
Interesses : classe a
