Farol regulagem automatica torta slk250
Mensagem por julianourizzi em Ter 21 Mar 2017 - 15:24
Pessoal fiz uma troca de lampadas, para lampadas led do farol auxiliar , depois que eu fiz isso o carro não aceitou o led eu tirei e voltei para o convencional halogeno . e continua xenon no baixo e alto.
A depois que trocou o farol nao esta mais sincronizado , na regulagem automatica quando liga o carro os globos cada um vai para um lado e alturas diferentes , alguem sabe  quem manja dar assistencia tecnica nisso?
acho que é configuração ou danificaram algo?
obrigado
valewww
julianourizzi
Desativado - Registro desatualizado pendente regularização
Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 21/07/2016
Interesses : slk
Re: Farol regulagem automatica torta slk250
Mensagem por EMJ_1987_SLK em Ter 11 Abr 2017 - 16:16
Caro Juliano, acredito que quando substituíram pelo led danificaram o seu farol. Para acessar a lampada precisa "desmontar" o farol. Não sei se acompanhou a troca mas como os farois da SLK ajustam-se automaticamente, certamente se estao indo para lados opostos, foi invertido algum comando ou danificado. Aposto que devem ter forçado puxar a lampada do farol baixo de xenon, que é por projetor e nisso deve ter desregulado. Mas se estao funcionando, mesmo em sentidos diferentes muito provavelmente tem solução. Só nao sei se confiaria minha SLK na mao de um cara desses novamente para eles "arrumarem" o direcionamento.
EMJ_1987_SLK
Número de mensagens : 117
Data de inscrição : 25/05/2015
Interesses : carros, acessórios, negocios
Mensagem por julianourizzi em Qui 11 Maio 2017 - 20:21
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Caro Juliano, acredito que quando substituíram pelo led danificaram o seu farol. Para acessar a lampada precisa "desmontar" o farol. Não sei se acompanhou a troca mas como os farois da SLK ajustam-se automaticamente, certamente se estao indo para lados opostos, foi invertido algum comando ou danificado. Aposto que devem ter forçado puxar a lampada do farol baixo de xenon, que é por projetor e nisso deve ter desregulado. Mas se estao funcionando, mesmo em sentidos diferentes muito provavelmente tem solução. Só nao sei se confiaria minha SLK na mao de um cara desses novamente para eles "arrumarem" o direcionamento.
to p* ... o cara da loja não quer pagar o preju. mandei meu carro para mercedes.. vamos ver no que dá..
valewwww
julianourizzi
Interesses : slk
